各类型传声器的原理以及分类的详细介绍
IT科技沸点 来源:IT科技沸点 作者:IT科技沸点 2021-09-11 17:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传声器(Microphone),一般工业界音译为“麦克风”,俗称“咪头”。学术界较为正式的名称还是传声器,因为表征了其功能。
传声器和扬声器一样,涉及到不同能量的转换,属于声频系统中比较薄弱的环节。
放大器、调音台、信号处理设备等也是声频设备中的重要环节,技术上也很复杂,但它们属于电信号的输入、放大、处理、输出,不涉及不同性质能量的改变。随着电子技术、计算机技术和DSP技术的发展,这些设备的性能和技术指标都快速提高。
01 传声器的主要电声性能技术指标
灵敏度(Sensitivity)
表示传声器的声-电转换效率,一般以1000Hz测得的开路输出电压/受到的声压,单位为V/Pa。传声器灵敏度高,一般可以获得较高的信噪比。
频率响应(Frequency Response)
指在恒定声压情况下,轴向0°不同信号频率测得的输出电压。不同类型,和不同设计的传声器频响曲线走势是不一样的。
指向性(Direction)
指声波以θ角入射时,传声器灵敏度/轴向0°入射灵敏度。
常见的指向性有:无指向(或称全指向),8字型,心型,超心型,锐心型,超指向等。
不同场合需要使用不同的指向性传声器。
输出阻抗(Output Impedance)
即传声器的交流内阻抗。通常以1000Hz,声压1Pa来测试得到。
动态范围(Dynamic Range)
指传声器在谐波失真达到某一规格值(比如0.5%)时,所承受的最大声压级与传声器的噪声中间的差值(dB)。
瞬态响应(Transient Response)
指传声器的输出电压随输入声压急剧变化的能力,不同振膜和不同原理器件的响应是有差异的。
02 按换能原理分类的传声器
动圈式传声器 Dynamic Microphon
优点是使用简单,可靠,不需要前置放大器和极化电压,但瞬态响应特性和高频特性不如电容式传声器。
带式传声器 Ribbon Microphone
可以看成动圈传声器变形,带状导体即是振膜又是音圈。一般采用铝合金带状振膜,置于磁场之中。
声波驱动振膜振动,从而切割磁感线,在振膜两侧产生感生电动势,进而产生电流,将声音转换为对应的电信号。效率一般较低。
电容式传声器 Capacitor Microphone,Condenser Microphone/静电传声器 Electrostatic Microphone
其拾音头(极头,Cartridge)部分是一个平板电容器。其中一个极称为背极,固定不动;另一个极是振膜,一般由薄金属膜或金属化塑料薄膜构成。
声波驱动振膜振动,改变两极板之间的距离,使得电容量发生变化,导致电回路中的电流变化,从而产生一个交流变化的输出电压。也就达到了将声能转换为电能的过程。
由于极头的电容C很小,输出阻抗很高,所以一般需要前置放大器电路,形成阻抗转换器,将高阻抗转变为低阻抗输出。
电容传声器振膜轻薄,灵敏度高,频率响应平坦,瞬态好;缺点是工艺复杂,牢靠性差,需要较好的防震防摔,且需要较高的直流偏置电压,所以也存在待机功耗。
驻极体电容式传声器 Electret condenser microphone
某些电介质经过高温高压处理,能在两个表面分别储存正负电荷,这种电介质被称为驻极体。和永磁体有点类似。
目前常用驻极体材料有聚丙烯(PP)、聚全氟乙丙烯(FEP)等。聚丙烯(PP)有较高的电荷密度,但耐潮性差。聚全氟乙丙烯(FEP)具有较高电荷密度,且稳定性好,耐高温,所以被广泛应用于电声器件中。
振膜式驻极体传声器
背极式驻极体传声器
驻极体传声器和常规电容式传声器工作原理类似,只是不需要外加极化电压,而是由驻极体膜片或带驻极体薄层的极板表面电位来代替。
炭粒式传声器 Carbon Microphone
声压作用在振膜上,使得炭粒受到的压力发生变化,从而导致接触电阻变化,使得两端输出电压改变。
炭粒式传声器具有高输出,但非线性很强,即失真很高,且噪声大,稳定性不好。目前仅用于很早之前的电话机上。
压电式传声器 Piezoelectric Microphone
利用压电效应直接将声传递给膜片/压电片的压力转换为电能。
激光传声器
利用激光拾取膜片的振动,从而转换为电信号。
硅传声器 Silicon Microphone / 微机电系统传声器 MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) Microphone
一般是指用硅基微机械加工方式制作的微型电容式传声器,尺寸小,方便与IC集成。
也可以制作成压阻式、压电式、场效应管(FET)式。目前正在快速发展中。
03按声学原理和指向性分类的传声器
压强式传声器,全指向结构的示意图如下所示。由固定在一个密封腔+膜片构成。即只膜片一面接收声波,另一面是封闭的。
一般腔体上会增加一个小的泄漏孔+声学网布,用以均衡内外的大气压强,使得膜片两侧的气压相等。
这种传声器实际就是一个压力计,只与声压的大小有关,而与声音方向无关。所以属于全指向性传声器,或者说球形指向性传声器。
压差式传声器,双指向,8字型结构。膜片两侧都有进声孔。
声波达到膜片前后的通道路径长度不同,从而存在声路差、时间差、相位差,所以会导致前后的声压差。
当声波从90°方向入射时,前后声压幅度相等,膜片基本不会动,所以接收到的声压接近0。而正前方和正后方入射引起的前后声压差最大。
压差式传声器的方向性和声波入射角的余弦成正比。其极坐标响应为8字形,或称双指向性传声器。但因为其存在前后声压抵消,所以灵敏度会降低。
复合式传声器,单指向,或多指向复合式传声器由压强式+压差式两者复合而成。复合方式可分为声复合和电复合。
声复合指通过压强式+压差式的声学结构进行复合
电复合指将压强式+压差式的电信号进行复合
通过声学结构,或电路结构的变化,可以获得从全指向到单指向(心型、超心型、锐心型)等不同的指向性,适用于不同的拾音场景。
fqj
  • 麦克风
  • 传声器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太阳光模拟的光源类型及标准分类
    光源脉冲时间、IEC等级标准、光源种类以及应用领域四个维度,系统阐述太阳光模拟的主要分类及其技术特点。按光源脉冲时间分类luminbox该分类
    的头像 发表于 03-27 18:02 272次阅读
    太阳光模拟<b class='flag-5'>器</b>的光源<b class='flag-5'>类型</b>及标准<b class='flag-5'>分类</b>
    微电网常见分类:按电源类型、电压等级、控制模式划分详解
    、电压等级、控制模式划分是行业内最主流、最具实践指导意义的三种分类方式。本文将围绕这三大核心维度,详细拆解微电网的常见分类,剖析各类别核心特征、适配场景及技术要点,为微电网的场景化应用
    的头像 发表于 01-30 10:59 516次阅读
    微电网常见<b class='flag-5'>分类</b>:按电源<b class='flag-5'>类型</b>、电压等级、控制模式划分详解
    1/16” 传声器之梦
    的需求。关于这种精神,我们创始人GunnarRasmussen的儿子PerRasmussen所讲述的1/16"传声器的故事便是最佳范例之一。PerRasmussen“当初
    的头像 发表于 01-20 09:03 614次阅读
    1/16” <b class='flag-5'>传声器</b>之梦
    HDMI延长有多少种类型
    可以从不同角度进行分类,具体如下:一、按传输信号类型分类 模拟信号HDMI延长:这类延长传输的是模拟信号。但模拟信号从传出的第1米开始就
    发表于 01-13 18:42
    高压放大器在燃烧室中的散射声场及两相流参数研究中的应用
    通过高压放大器放大超声波信号,随后输入超声波换能器,从而在燃烧室内产生超声波,通过超声波传声器实现超声波信号的采集。
    的头像 发表于 12-13 11:43 707次阅读
    智能座舱车内声学/调音测试方案
    声学/音效/调音测试的理想选择。独特的任意场传声器一专为车内测试设计。业界广泛使用的传声器阵列支架。极低底噪一电车测试的理想选择。提供整套解决方案(硬件+软件)。
    的头像 发表于 12-01 17:05 1017次阅读
    智能座舱车内声学/调音测试方案
    GRAS 四大产品先试后买:开展直接场声学噪声测试
    在一个旨在测试和采集卫星和其载荷是否能承受火箭发射时的极端声能的装置中,测试传声器的性能必须超乎寻常。这也是航空航天行业客户为其全新的DFAN装置选择GRAS传声器套装的原因。什么是DFAN?在将
    的头像 发表于 11-25 09:01 947次阅读
    5大理由:声学工程师为何依赖 GRAS 40PO 系列实现稳定、可扩展的测试
    当声学验证需要兼顾可重复性与测量速度时,测量链中任何微小的低效环节都可能产生叠加影响。无论您正在验证移动设备、音频电子设备还是声学传感传声器都不应成为变量因素。GRAS40PO-L和40PO-H
    的头像 发表于 11-17 09:04 1082次阅读
    汽车声学测量趋势洞察(一)
    测试行业格局。本系列文章将分两部分,深入探讨汽车声学测量技术的最新进展。测量新风向:1/4"传声器的兴起传统来说,1/2"传声器一直是汽车声学测试领域的常用选择。然
    的头像 发表于 10-28 09:02 1100次阅读
    汽车声学测量趋势洞察(一)
    RJ45连接类型详细介绍
    RJ45连接是网络通信中常用的连接类型,主要用于以太网连接,实现设备之间的数据传输。根据不同的分类标准,RJ45连接可分为多种
    的头像 发表于 09-29 10:01 1754次阅读
    GRAS传声器选型指南
    PART01传声器分类外极化和预极化所有GRAS测量传声器均为电容式。这就需要极化电压,极化电压可以由外部电源提供,也可以通过向传声器背板上的聚四氟乙烯薄层注入永久电荷来极化
    的头像 发表于 09-22 15:09 1200次阅读
    GRAS<b class='flag-5'>传声器</b>选型指南
    工业相机的类型及不同类型的应用
    工业相机根据不同的分类标准,可分为多种类型,每种类型都有其独特的应用场景。
    的头像 发表于 08-29 17:07 997次阅读
    工业相机的<b class='flag-5'>类型</b>及不同<b class='flag-5'>类型</b>的应用
    变压常见类型及特点详解
    变压在电力系统中起着重要的作用,根据不同的标准,变压可以划分为多种类型。以下是对变压主要类型及其特点的
    的头像 发表于 08-02 13:37 2428次阅读
    温度传感元件的分类及选型指南
    温度传感元件的分类及选型需要综合考虑测量原理、温度范围、精度、响应时间、环境适应性、成本等因素。以下是详细分类及选型指南:1.接触式温度传感
    的头像 发表于 07-30 12:02 3426次阅读
    温度传感<b class='flag-5'>器</b>元件的<b class='flag-5'>分类</b>及选型指南
    太阳光模拟的常见类型分类
    ,为材料化学、航空航天等众多领域提供了全场景太阳光环境模拟解决方案。下文将详细介绍太阳光模拟的常见类型分类依据。三种大气质量(
    的头像 发表于 07-24 11:27 762次阅读
    太阳光模拟<b class='flag-5'>器</b>的常见<b class='flag-5'>类型</b>及<b class='flag-5'>分类</b>
