直流电机转子上由换向片、云母片、V形绝缘环、压圈和紧固件组成的电流换向装置。换向器 俗称整流子。是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转动下去的一个部件。 换向器包括:机械换向器、半塑换向器、全塑换向器。汽车用起动机上采用的换向器主要用机械拱形换向器、塑料换向器。
一般由机壳、起动液、动极板、弹簧、接线柱、安全阀、排气阀等构成。
换向器的工作原理:
当线圈通过电流后,会在永久磁铁的作用下,通过吸引和排斥力转动,当它转到和磁铁平衡时,原来通着电的线较对应换向器上的触片就与电刷分离开,而电刷连接到符合产生推动力的那组线圈对应的触片上,这样不停的重复下去,直流电动机就转起来了。
如果没有换向器的作用,那电机只能转不到半圈就卡死了,只能当作电刹车了。利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制起动电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,使绕线式异步电念头实现无刷自控运行的装置。
整合自:万师傅、百度百科
编辑:jq
举报投诉
换向器
109浏览量
14741
碳刷电机和有刷电机的区别是什么
碳刷电机(Brushless DC Motor, BLDC) 1. 工作原理 碳刷电机,也称为无刷直流电机,其核心特点是没有物理上的电刷。电机
有刷电机工作原理是什么
为以下几个方面: 电机结构 : 定子 :通常由硅钢片叠压而成,形成磁路,外部绕有励磁线圈。 转子 :可以是永久磁铁或电磁铁,与定子相对应,通过轴承支撑在电机壳内。 电刷 :连接电源和转子,提供电流的通路。 换向器 :位于转子上,
有刷电机和无刷电机的区别
有刷电机和无刷电机是两种常见的电机类型,它们在结构、工作原理、性能特点以及应用领域上都有所不同。 有刷电机(Brushed Motor) 1
电子换向器与直流电机有什么区别
电子换向器,也称为电子开关,是无刷直流电机区别于传统直流电机的一个核心部件。它的主要作用是通过电子控制的方式,实现对电机电流方向的改变,进而驱动电机
直流无刷电机的控制方式有哪些
直流无刷电机是一种采用电子换向器代替传统机械换向器的电动机。与传统的有刷直流电机相比,直流无刷电机具有更高的效率、更低的噪音、更长的寿命以及
bldc变频电机是皮带吗 bldc电机是皮带还是直驱
讨论BLDC电机的工作原理、优缺点以及它们与皮带驱动和直驱系统的关系。 BLDC电机的工作原理 BLDC电机的
