电机电刷是电动机或发电机等旋转机械的固定部分和转到部分之间传递能量或者信号的装置,又叫做碳刷。
有刷电动机主要由定子、转子、炭刷、磁钢和换向器等组成。有刷(或无刷)电动机工作时不转动的部分叫做定子,轮毂式有刷(或无刷)无齿电动机的电动机轴也叫定子,这种电动机又称为定子电动机。
电机电刷的作用
1、改变电流方向(在整流子电机中,电刷还起着换向作用)
2、将大轴上的静电荷经过电刷引入大地(接地电刷)(输出电流)
3、将外部电流(励磁电流)通过电刷而加到转动的转子上(输入电流)
4、将大轴(地)引至保护装置供转子接地保护及测量转子正负对地电压
编辑:jq
举报投诉
电刷
101浏览量
12577
电机电磁噪音来源解析
电机运转时有很多种噪声同时存在,不同的噪声是不同的电机零部件产生的,这些噪声中比较普遍的是电磁噪音。电机类别、结构型式、运转速度不同,其噪声的主要声源也有所不同。本文介绍了不同电机电磁
220v电机电容接线方法
220V电机电容接线方法是一个涉及到电机维修和安装的重要技术问题。在这篇文章中,我们将详细介绍220V电机电容的接线方法,包括电容的作用、接线原理、接线步骤以及注意事项等内容。 一、电
单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
,我们来看单相电机电阻启动。单相电机电阻启动是通过在电动机的启动回路中串联一定电阻来实现的。其主要原理是通过降低起动电流,减小电动机的起动电磁转矩,从而使电动机顺利启动。电阻的作用是限制电流,降低电动机的起动转
“突然”短路时,同步电机电流怎么那么大?
“突然”短路时,同步电机电流怎么那么大? 当同步电机发生短路时,由于电路中断,导致电流失去正常的通路,只能通过短路路径流动。短路时,同步电机电流会变得异常地大。 同步电机是一种交流
三相电机电流不平衡度允许范围 三相电机电流怎么测量
三相电机电流不平衡度允许范围及测量方法 三相电机是现代社会中广泛应用的电动机,其工作状态的稳定性对于电力系统运行的安全性和可靠性至关重要。电流不平衡是指三相电流的大小或相位差不一致,它会导致电机
电刷是什么材料 电刷的作用及工作原理
电刷是一种用于传输电流或信号的设备,常见的应用领域包括电机、发电机、电器设备等。它主要由导电材料制成,如铜、银、碳等。 电刷的作用是在旋转的
电刷的作用及工作原理 电刷材质哪个好
电刷是一种常见的电器零件,广泛应用于电动机、发电机、电动工具等设备中。它的作用是通过与旋转的旋转子接触,传递电流或信号,实现能量的传输和控制。本文将详细介绍电刷的
电刷的作用及工作原理 电刷的高度不应低于新电刷高度的多少
电刷是一种电动机、发电机或其他旋转设备中的重要部件,其作用是与旋转的电机或发电机转子接触,传递电流。电刷
电机电角度和机械角度的关系
电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍
