轴流风机是气流通过风机叶轮后依然沿轴向运动的风机,其核心部件叶轮由轮毂和围绕轮毂一周均布的叶片组成。热处理设备用高温轴流风机设置了保温塞体,用于风机叶轮和风机电机的隔热,风机叶轮的导流筒体一般固化于炉内的导流板之上。
轴流风机的工作原理
热处理设备用高温轴流风机根据传动方式不同分为两种:
- D式传动方式
D式传动方式,即采用联轴器连接风机主轴与电机主轴,或者在特殊场合下风机主轴和电机传动轴是同一根轴。前者是比较传统的风机直联方式,后者需对电机进行改造,或者采用专门制造的风机电机。采用D式传动方式的风机,其转速与所采用的电机额定转速时刻保持一致,但要求风机轴和电机轴的同轴度较高。
- C式传动方式
C式传动方式,是通过皮带及皮带轮连接风机主轴与电机主轴。采用C式传动方式的风机轴和电机轴在一些特殊情况下会出现转速不一样的现象(丢转),但因采用皮带属于挠性传动,可以避免因风机轴和电机轴不同轴带来的问题。
来源:贤集网
编辑:ymf
举报投诉
热处理
115浏览量
18232 -
轮毂电机
3文章
54浏览量
13464 -
轴流风机
11浏览量
7101
发电机的基本工作原理 发电机交流和直流工作原理
发电机的基本工作原理 发电机的工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势(电压)。这种电动势可以驱动电流流动,从而产生电能。 交流发
为什么BLDC电机驱动方案是高速鼓风机的最佳选择?
高速鼓风机电机驱动方案卓联微科技在科技日新月异的今天,高速鼓风机作为众多工业和家庭应用中的关键设备,其性能的提升和效率的优化一直是行业关注的重点。在众多电机驱动方案中,BLDC(无刷直流电机
发电机的主要工作原理是什么?简单分析
发电机是一种将机械能转换为电能的设备。它的工作原理基于电磁感应现象,即当导体在磁场中移动时,会在导体中产生电动势(电压)。以下是对发电机工作原理的简单分析: 基本组成部分:发电机主要由
调速电机的主要工作原理是什么?它有什么特点?
调速电机是一种可以根据需要调整转速的电机,广泛应用于工业自动化、交通运输、家用电器等领域。其主要工作原理是通过改变电机的输入电压、电流或频率,从而实现对
控制风机的配电箱怎样接线
。风机的类型很多,如离心风机、轴流风机、混流风机等,不同类型的风机具有不同的性能特点和应用场景。 1.2 配电箱概述 配电箱是电气系统中用于
直流并励电机电路图 直流并励电机的工作原理和结构
直流并励电机,作为一种重要的直流电动机类型,在工业生产和日常生活中都有着广泛的应用。其独特的结构和工作原理使得它在电机领域占有重要的地位。本文将对直流并励电机进行详细的解析,包括其定义
伺服电机压力机工作原理是什么
伺服电机压力机是一种利用伺服电机驱动的精密压力机,广泛应用于电子、汽车、航空、医疗等行业。其工作原理主要包括以下几个方面: 伺服电机的工作原理
滑环电机的工作原理是怎样的 滑环电机电阻怎么配
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从
电机温控开关工作原理是什么?如何解决电机过热发生故障的问题?
电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其
调试一个2kw的直流风机,当逆风状态下进行启用时会导致电源无法正常工作的原因?
现在调试一个2kw的直流风机,母线电压540V,当逆风状态下进行启用时,母线电压冲会高至700V左右,这个电压会导致我的电源部分有问题,无法正常工作。我想了解一下目前这个款芯片逆风启用没有最好的调试方法法,不可能让母线电压冲高呢?没有限制母线电压冲高手段的方法,请教一下,
发表于 01-26 07:09
ev电机的工作原理是什么
作为电动汽车的核心部件,电动机(EV电机)的工作原理是实现车辆驱动力的转换,将电能转变为机械能。EV电机的工作原理主要包括电磁感应定理、电磁场、电流控制等方面。下面将从原理、结构和
