富士伺服电机常见问题:
1) 电机爬行:常发生在电机启动加速阶段或低速进给时候,通常是进给传动链的润滑状态不良或伺服系统增益低、负载过大等因素所导致。
2)电机窜动:在电机进给时出现窜动现象,测速信号显著不稳定,如编码器有裂纹,接线端子接触不良,如螺钉松动等;当窜动发生在由正方向运动与反方向运动的换向瞬间时,通常是进给传动链的反向问隙或伺服驱动增益过大导致。
3)电机不转动:数控系统到伺服驱动器除了联结脉冲+方向信号外,还有使能控制信号,通常是DC+24 V继电器线圈电压。伺服系统常用诊断方法有:检查数控系统是否有脉冲信号输出;检查使能信号是否接通;通过液晶屏检测系统输入出状态是否满足进给轴的起动条件;对带电磁制动器的伺服电动机是否确认制动打开;驱动器是否有故障;伺服电机是否有故障;伺服电动机和滚珠丝杠联结联轴节失效或键脱开等。
4)电机振动:机床高速运行时或产生振动现象,将产生过流报警。解决方法是应先寻找速度环问题。
5)电机转矩降低:伺服电机从额定堵转转矩到高速运转时,转矩突降,或是电机绕组的散热损坏和机械部分发热引起的。点基础与高速状态时,电机温升明显变大,因此使用前需要对电动机负载进行验算。
6) 电机位置误差:当伺服轴运动超过位置允差范围时,伺服驱动器将会出现“4”号位置超差报警。主要原因有:系统设定允差范围小;伺服系统增益设置不当;位置检测装置有污染等。
富士伺服电机选型方法:
不同富士伺服电机的规格及参数不同,各型号伺服电机参数与负载转矩及负载惯量间必定有相关联系存在,选用富士伺服电机的输出转矩应符合负载机构的运动条件要求,所以需要结合实际情况和需求选择富士伺服电机,在选择富士伺服电机规格时,依照下列步骤进行。
1) 根据负载惯量与伺服电机惯量,选择适当的假选定伺服电机规格
2)伺服电机最大输出转矩须大于加速转矩和负载转矩;如不符合条件,则选用其他型号计算验证直至符合要求。
3)确认负载机构的运动条件要求,如:加/减速的快慢、运动速度、机构的重量、机构的运动方式。
4)富士伺服电机的额定转矩须大于连续瞬时转矩,如不符合条件,则选用其他型号计算验证直至符合要求。
5)确认伺服电机惯量与负载惯量,计算出加速转矩及减速转矩。
6)根据负载转矩、加速转矩、减速转矩及保持转矩,计算出连续瞬时转矩。
7)根据负载重量、配置方式、摩擦系数、运行效效率,计算出负载转矩。
8)根据实际条件要求,选用合适的负载惯量计算公式,计算出机构的负载惯量。
以上是富士伺服电机的技术文章,希望对用户有所帮助。
本文整合自华科星官网、旋志-大兰电机
责编AJX
伺服电机
85文章
2080浏览量
58783
伺服电机位置误差原因和维修
伺服电机常见故障及解决方法有哪些
HSHA驱动器报警的常见问题及解决方法
伺服电机怎么选型和计算(伺服电机电流环控制原理)
