通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网。
如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电.最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等。
齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度。
风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机,组成风轮的叶片要围绕根部的中心轴旋转,以便适应不同的风况而变桨距.在停机时,叶片要顺桨,以便形成阻尼刹车。
早期采用液压系统用于调节叶片桨矩(同时作为阻尼、停机、刹车等状态下使用),现在电变距系统逐步取代液压变距。
就1500千瓦风机而言,一般在4米/秒左右的风速自动启动,在13米/秒左右发出额定功率.然后,随着风速的增加,一直控制在额定功率附近发电,直到风速达到25米/秒时自动停机。
现代风机的设计极限风速为60-70米/秒,也就是说在这么大的风速下风机也不会立即破坏.理论上的12级飓风,其风速范围也仅为32.7-36.9米/秒。
风机的控制系统要根据风速、风向对系统加以控制,在稳定的电压和频率下运行,自动地并网和脱网;同时*齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机,属于无人值守独立发电系统单元。
文章综合来源:dgjs
编辑:ymf
励磁
1文章
110浏览量
17484 -
风力发电机
6文章
200浏览量
22127 -
齿轮箱
35浏览量
8103
风力发电机防雷接地与浪涌保护器选型方案
UPS电源能当发电机用吗?90%的人都搞错了,一文理清区别与用法
内蒙古自治区通辽市开鲁县风力发电机组 集控数采监控上云案例
中车永济电机公司发布35kV高压双馈风力发电机技术
发电机转子交流阻抗特性测试仪 发电机转子交流阻抗测试仪
风能革新!5大理由选Canopen转Profinet网关
网标灯用Halbach式永磁直线发电机仿真设计
十二相同步发电机降阶等效模型研究
湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
EtherCAT科普系列(12):EtherCAT技术在风力发电机组主控系统领域应用
边缘计算网关在风力发电机组实时数据采集中的应用
风力发电机的工作原理
