ABB变频器的主要作用是来控制和调节电机的速度,并且通过变频器自身稳定的性能特点、和一些比较丰富的组合功能、以及附带有的比较高的性能的控制矢量能力、和低速度较高的转矩输出能力、一些良好的动态特性及非常强的过载的能力,因为这些特点,所以abb变频器在变频器市场作用非常重要。
Abb变频器的工作原理
它的工作原理是先将三百八十伏的交流电压通过整流滤波之后变成相对比较平滑的五百一十伏的直流电压,然后通过一些用于逆变的器件将直流电压转换成成频率与电压全都可以调动的交流电压,一般来说,电压的调节范围是在零到三百八十伏之间,而频率可调范围在零到六百赫兹之间的。通过电压和频率的变化范围就可以用来以控制 电动机 没有极限的调整速度的目的了。
ABB变频器的控制方式
1.变频器控制面板,就是直接通过变频器操作面板来控制变频器,这也是最简单的一种。
2.变频器端子控制,通过端子来控制启动和停止,频率调节是通过变频器的AI端子来实现的。
3.通讯方式,这种参数设置就比较麻烦,一般用在多台变频使用。
整合自:电工之家、IT百科
比较:jq
ABB变频器
1文章
58浏览量
10042
