鼠笼式电机故障处理
如意 来源:百度百科 作者:百度百科 2021-07-20 16:54 次阅读
鼠笼式电机故障处理
鼠笼式电机是指转子绕组采用铜条或铝条替代铜条,与短路环焊接而成的三相异步电动机。鼠笼式电机故障主要分为机械和电磁两部分。
鼠笼式电机机械故障:
鼠笼式电机的机械故障主要是由轴承、转子轴、端盖等电子部件的间隙及工况有不良问题而引起的,通常以电动机发热、电流显著增大、声音异常、转子卡死等现象,根本原因在于电动机的安装和日常维护不到位所致,解决方法是在装配和安装过程中遵循使用说明书进行安装使用即可。
鼠笼式电机电磁故障:
鼠笼式电机的电磁故障比较复杂且多种,主要有:
1.绕组接地
当电动机定子绕组因受潮或外力冲击导致损坏,造成绕组与定子铁心和转子绝缘材料的绝缘值大大降低,甚至为零,电动机机壳带点无法正常启动,机器温度大大升高甚至烧坏。检测方法是用兆欧表对电动机各个绕组进行对地检测直流电阻,若电阻阻值过小,则电动机绕组受潮;若电阻阻值等于零,则电动机绕组已完全接地。
解决方法有:在电机运行前做绝缘电阻检测、重新检测电机性能是否正常良好。
2.短路故障
可分为相间短路、匝间短路和极相组间短路。
1)相间短路:电动机定子绕组端部或双层绕组槽内,层间绝缘未处理好,或电动机长期处于过压、过载和缺相状态时,导致相间绝缘层老化、击穿、受潮。检测方法是用兆欧表或万用表电阻检测各个相间直流电阻值,若低于规定值,检查电动机内部绕组间有无烧焦的痕迹,用绝缘材料更换受损点,放上相间绝缘纸,绑好端部,涂抹烘干漆,在运行前再度测量电阻是否高于0.5兆欧;若绕组明显烧毁,需重新嵌线,更换绕组。
2)匝间短路
电动机导线本身绝缘损坏,导致相邻导线接触而发生的短路现象。欧电动机有匝间短路,将有明显的电磁噪音、绕组发热明显、甚至冒烟发出焦臭味。检测方法是用万用表电阻或电桥检测每相绕组的直流电组织,若低于规定值,打开端盖检查绕组找出故障点,若损伤不严重可用绝缘材料进行修复;若严重短路,已烧坏线圈,根据实际情况重新嵌线处理。
3)极相间短路
主要是由于绕组连接线的绝缘套管未套好所致,解决方法是将绕组加热软化后重新套好。
3.断路故障
常发生在电动机绕组端部的各接线头或引出线端,原因在于焊接不良、腐蚀性焊剂未清除干净、绕组受到压力冲击所导致。
4.缺相运行
是指三相异步电动机在一相绕组不工作的状态下运行。两相电压无法启动电动机,常发生在电动机运行状态中,将导致电动机在短时间内发热烧毁,电源熔丝熔断。原因是开关触点接触不良,接触器压力过小,供电线路有一相短路等。若是电源和引线问题,可用万用表进行检测,打开端盖,查找故障,重新焊接包扎浸漆烘干,再经测试正常后使用;若是绕组损坏,更换绕组。
5.过载运行
电动机发生过载运行现象有声音沉闷、转速下降、电机温升明显、电流显著增大等。电机过载运行原因在于对电动机和负载配置不合理所导致。解决方法是根据电动机性能和复负载功能,合理配置避免过载运行故障。
已上市鼠笼式电机常见的故障和解决方法,希望对用户有所帮助。
本文整合自百度百科
责编AJX
  • 电机
    FOC电机故障检测方法 FOC电机调试技巧大全
    FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机在运行时可能会出现各种故障,因此掌握有效的故障检测方法和调试技巧至关重要。以下是对FOC电机
    的头像 发表于 11-21 15:07 190次阅读
    伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    。为了减少伺服驱动器的故障率,要注意做好伺服电机驱动器的保养工作,包括规范使用、维护使用环境等。下面一起来了解一下伺服驱动器故障及维修处理吧。一、伺服驱动器
    的头像 发表于 11-20 15:20 110次阅读
    电机故障对变频器的影响
    在现代工业控制系统中,电机与变频器的组合使用非常普遍,它们相互依赖,共同完成各种复杂的工业任务。然而,电机的状态直接关联变频器的运行效果和健康状况。了解电机如何影响变频器的故障,对于确
    的头像 发表于 09-17 15:14 434次阅读
    鼠笼式电机是哪种类型的电机?
    鼠笼式电机,也称为鼠笼异步电机,是一种常见的工业用电机。它属于异步电机的一种,具有结构简单、运行可靠、维护方便等优点,广泛应用于各种机械设备
    的头像 发表于 08-23 15:52 637次阅读
    绕线式电机鼠笼式电机用可以吗
    一、引言 电机作为工业和日常生活中不可或缺的动力设备,其种类繁多,结构各异。在众多电机类型中,绕线式电机鼠笼式电机是两种常见的类型。它们各
    的头像 发表于 08-23 15:51 337次阅读
    鼠笼式电机和绕线式电机的优缺点是什么
    鼠笼式电机和绕线式电机是两种常见的电动机类型,它们各自具有不同的优缺点。 一、鼠笼式电机 结构和工作原理
    的头像 发表于 08-23 15:45 1259次阅读
    如何判断伺服电机编码器故障?
    伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机的性能和稳定性。本文将详细介绍如何判断伺服
    的头像 发表于 06-17 11:05 2202次阅读
    三菱伺服故障代码大全及处理方法
    三菱伺服电机是工业自动化领域中广泛应用的一种高性能电机,其故障诊断和处理对于保证生产效率和设备稳定性至关重要。本文将详细介绍三菱伺服电机
    的头像 发表于 06-06 12:28 8441次阅读
    电机调速器常见故障处理方法有哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解
    的头像 发表于 06-05 10:59 3410次阅读
    电机温控开关工作原理是什么?如何解决电机过热发生故障的问题?
    电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其工作原理是通过监测
    的头像 发表于 02-02 09:19 2323次阅读
    电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除?
    电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除? 电机过载故障是指
    的头像 发表于 01-23 13:53 7324次阅读
    汽车发电机故障现象及故障原因
    汽车发电机是汽车电气系统中的重要组成部分,其主要作用是为整车提供电能。如果汽车发电机出现故障,将会导致车辆无法正常工作,严重时甚至可能造成车辆熄火。下面将详细介绍汽车发电机
    的头像 发表于 01-16 09:18 2130次阅读
    关于鼠笼式三相异步电机发电状态的几个疑问
    问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了? 问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩? 问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟
    发表于 01-10 06:04
    鼠笼式电机和绕线式电机的结构区别
    鼠笼式电机(Squirrel cage motor)和绕线式电机(Wound rotor motor)是两种常见的交流电机结构类型,它们在结构上有一些重要区别。在本文中,将详细介绍这两
    的头像 发表于 12-21 14:54 3875次阅读
    西门子伺服电机维修故障处理技巧
    西门子伺服电机维修故障处理技巧
    的头像 发表于 11-23 10:56 2207次阅读
