微电机全称微型电动机,在尺寸上小于160mm,电压1~24V的电机,一般常见的微电机只有十几毫米,上百毫米的也比较少见,微电机常用于控制系统或传动机械负载中,微电机分类繁多,大致可分为微型直流电动机、步进电机、直线电机等。
微电机虽然体积小,但是内部结构非常齐全,以微型直流电机的转子为例,它就分为四个部分组成。
一、电枢铁芯。电枢铁心是微型直流电机主磁路的主要部分,用于放置电枢绕组,大多用硅钢片堆叠而成降低微电机运行时电枢铁心中产生的涡流损耗与磁滞损耗。
二、电枢绕组。微电机的电枢绕组的主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,在微型直流电机中电枢绕组是由多个线圈绕制作而成,一般采用漆包线,如有特殊要求的采用铜线或银线。
三、换向器。在微型直流电机中,换向器和电刷是微电机不停转动的关键因素,它们的主要作用是改变电流方向,使微电机持续转动(无刷直流电机是通过霍尔电子换向,没有换向器与电刷)。
四、转轴。微电机的转轴对于转子旋转起到支撑作用,微电机的寿命与转轴质量也有一定的关系,需要一定的机械强度和刚度,大多用圆钢加工而成。微电机的结构除了以上之外,还有机壳、后盖等等。
微电机生产厂家商品价格:
本文整合自 百度爱采购、天孚微电机
责任编辑:fqj
微电机
1文章
28浏览量
10455
