负片设计默认是有铜的,走线和铺铜的地方意味着这里的铜被清除,没有走线和铺铜的地方铜被保留,要使用负片设计,需要指定相关层为负片层,在Allegro的Cross section Editor(层叠编辑器)中指定Layer的类型,Conductor表示正片,Plane表示负片。
在 Allegro中使用正负片的特点:
正片:优点是所见所的,有比较完善的 DRC检查。
它的缺点是如果移动零件(一般指? DIP 的)或贯孔,铜箔需重铺或者重新连结,否则就会短路或开路。
另外,如果包含大量铜箔又用 2*4D格式出底片是数据量会很大。
负片:正好克服正片移动零件或贯孔VIA时需要重铺铜箔的缺点,过孔贯穿负片层时程序根据网络连接判断采用(Thermal Relief)与该层连接还是用(Anti-Pad)与该层隔开。
正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。
负片:正好相反,看到的就是没有的,看不到的就是有的。
整合自:博客园、CSDN
编辑:jq
举报投诉
pcb
4319文章
23105浏览量
398081
如何选择PCB颜色
颜色一样都是色粉的配色。 我们通过丝网印刷将颜色印刷到 PCB 上。PCB 颜色有绿色、黑色、蓝色、黄色、紫色、红色和棕色。还有一些厂家别出心裁地开发出了白色、粉色等多种颜色的PCB。
详谈PCB有铅锡和无铅锡的区别
喷锡和有铅喷锡作为两种常见的选项,在环保性、焊接性能、成本和应用领域等方面存在明显差异。本文从多个维度对这两种喷锡方式进行深入剖析,以帮助企业更好地选择合适的喷锡工艺。 pcb制板中的无铅喷锡与有铅喷锡
PCB多层板和PCB单层板有什么区别
PCB多层板和PCB单层板在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在结构、性能、应用范围、成本以及设计复杂性等方面。
PCB工艺设计原理
光刻胶的光敏材料;
2、光电绘图仪使用光源有选择性地对部分光刻胶进行曝光;
3、曝光后光刻胶的化学特性发生变化,光刻胶是正片的经过曝光后将软化,如果光刻胶是负片的经曝光后会变得坚固;
4、软化后的光刻胶
发表于 06-16 11:17
高速pcb与普通pcb的区别是什么
高速pcb与普通pcb的区别是什么 高速PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)与普通PCB在设计、材料、制造工艺和
PCB设计中的常见问题有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印
正片负片PCB如何分辨?一文带你读懂电路板的秘密
今天,捷多邦来探讨两种主要的PCB线路板制造工艺——负片和正片工艺——它们各自的优势、局限性,以及如何影响成本。 负片工艺:成本效益的选择 负片
什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?PCB设计中对
PCB正片和负片的区别
通常正片工艺是以碱性蚀刻工艺为基础的。底片上面,所需的路径或铜表面是黑色的,而不需要的部分是完全透明的。同样,在路线工艺曝光后,完全透明的部分被暴露在紫外线下的干膜阻滞剂的化学作用硬化,随后的显影过程将在下一工序中冲走无硬衬底的干膜
发表于 01-17 15:33
•1462次阅读
