高温环境对三极管性能有什么影响
iIeQ_mwrfnet 来源:CSDN叫啥才能不重名呢 作者:CSDN叫啥才能不重名 2021-07-22 10:06 次阅读
曾经的我呢还一个单纯的小攻城狮,当自己设计完的电路板通过了功能测试、性能测试、环境实验后,我就可以开开心心的玩耍了,但是永远也想想不到用户会把你的产品用在什么地方(客户你们考虑过产品的感受吗)。
具体是这样的一个很简单的串口RS485电路,具体电路如下图所示,用了这个电路后就不要单独信号去管理485芯片的收发分时了(是不是很方便,我也这么想的)。
问题就是出现这这个电路上,我们做环境实验的时候是在55度做的一点点问题都木有,该收收该发发,但是一到了用户哪里工作一小会就挂了,啥也木的了,经过本人的现场排查(踩点),你知道用户放在哪里吗?
他放在一个发热量巨大的发动机旁边(我TM,算了客户是上帝)本人亲自实际测了一下周围环境温度都48度以上,而且为了防尘,我的板卡和一个发热巨大的主控放在一个盒子里面,而且还没有风扇,这就导致盒子里面的温度到了70多度(你们是要搞烧烤吗),哪个安装环境啊没法说还不方便测量。
我也很绝望啊,然后我灵机一动就对身后的嵌入式软件小哥说,是不是你软件配置有问题,人家ARM高温了会降频,你是不是没有配置好,导致收发有问题的(因为暂时我也不知道问题所在啊),然后小哥委屈说“没有啥特殊的啊,我都快把手册翻烂了也没有看到啊”,我呢首先表达对其深深的同情然后说“哥回去帮你好好想哪里出问题了”。
回到公司后,我就用热风枪使劲对着ARM吹,结果毛事没有,好家伙,锅是甩不掉了,剩下的电路一步一步的吹把,当吹到三极管时(图中Q4)果然,没得数据了,看来是三极管的事情,可是祸不单行啊,不吹后当温度降下来了也没得数据了,难道吹坏了?仔细一瞅,嘿把电阻给吹掉了(F***,在硬件的道路上一帆风顺是不存在滴),焊上电阻后调小风量,加大热度继续吹,还是出事了,那就目标锁定,测波形吧。
分别测量,其中电路设计中用的限流电阻为1K,三级管为9013。首先测量在常温下三个测试点得波形吧,第一点波形为隔离芯片ADuM1201输出引脚,其波形如下图所示,输出电压幅值为5V(忽略掉背景那个人影)。
第二点波形为9013三级管基极控制电压,输出电压峰值约为700mV,波动范围约为200mV,即当电平为0.7V时三极管导通,当电平为0.5V时三级管关断。
第三点波形为9013三级管集电极极电压,输出电压幅值约为5V。
然后本人吹风小能手上线,对着就是一顿蒙吹,另一个手还要测波形,幸好没有烫出泡(不然就算工伤)从新测量了上述三个测量点,第一点的波形如下图所示,波形和加热前波形基本一致,所以即加热并不会改变ADuM1201隔离芯片的输出电压特性。
那么继续测量第二点吧,当继续加热到温度约为55度时,其电压的波动范围变小约为100mV即高电平减小到0.6V,但是低电平还是约为0.5V,随着温度的继续升高当温度到65度时第二点电压基本保持在0.5V,且三极管保持导通状态,因此RS485无法实现数据的发送。
好了,第三点上线,当加热到温度约为55度,随着温度的升高第三点出电压保持为低电平,RS485电路为接受状态。
我K这不是坑我吗,让我来瞅瞅这三极管的特性吧(谁让我上学的时候没有好好学习呢),三级管的物理结构为两个PN结,其开启电压约为0.7V,而且基极与发射电压特性与二极管特性相同。随着温度的升高,Ube的特性曲线整体右移,因此三级管的导通压降降低,使得控制MAX485芯片的RE引脚一直处于低电平,所以无法发送数据。
既然知道温度对三极管的影响了,那我改呗,由上面的分析可以知道,最终三极管基极钳位到0.5V是因为5V上拉10K电阻与1K限流电阻分压后将三极管基极钳位到0.5V。将限流电阻R65改为0R后,可以看出电压波形在0V到0.7V之间波动。
改为0R限流电阻后,继续加热RS485电路,可以看出波形无明显变化,且串口可以正常发送数据。但由于三极管的基极将ADuM1201发送引脚强制拉倒0.7V,增大了ADuM1201的输出电流,长期运行时会对器件寿命有严重影响,不改彻底了不是我的性格(主要是怕日后在找我麻烦)。
为了彻底解决这个问题(一劳永逸)经过我苦思冥想(假的),根据三级管的温度特性,导致了在高温运行下基极门限电压降低,若只是将ADuM1201输出限流电阻减小会造成器件寿命减少影响产品质量,因此现将三极管9013改为MOS管GMS2302,由于MOS管为压控型器件其本身不会消耗太多功耗。
所以呢,在设计中我要有刨根问底(躲坑)的精神,把问题彻底解决了,这个案例是我亲生经历的一个案件,虽然不大但是很够借鉴意义------得出的结论就就是:可以指导我们在以后硬件设计过程中若作为开关使用最好选择MOS管,且合理选择限流电阻。
好了到此结束。
编辑:jq
  • 三极管
原文标题:高温环境对三极管性能的影响
文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管的分类方法和关键参数
    三极管在电路设计与维修中无处不在,从简单的开关控制到复杂的信号放大,三极管都有其独特的应用场景。初学者往往只看到“它有个脚”,但从实际应用来看,不同类型三极管
    的头像 发表于 11-06 11:05 1143次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的分类方法和关键参数
    三极管的功率与散热问题
    三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,而散热不良则会影响三极管性能和稳定性。 三极管功率问题
    的头像 发表于 11-01 15:11 999次阅读
    三极管电路故障排查方法
    三极管,作为一种基本的半导体器件,广泛应用于各种电子电路中,承担着信号放大、开关控制等重要功能。然而,由于其工作环境复杂多变,三极管电路可能会出现各种故障。 三极管电路的基本组成 在进
    的头像 发表于 11-01 15:08 905次阅读
    三极管与场效应的区别
    在现代电子技术中,三极管和场效应是两种基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT):
    的头像 发表于 11-01 15:07 578次阅读
    如何测试三极管性能
    (Collector)。在NPN型三极管中,电流从发射流向基极,再从基极流向集电极。在PNP型三极管中,电流流向相反。三极管的放大作用是通过控制基极电流来实现的,基极电流的变化会导致
    的头像 发表于 11-01 15:06 1373次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要由个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型三极管
    的头像 发表于 11-01 15:03 1260次阅读
    三极管击穿是什么意思
    三极管击穿是电子学领域中的一个重要概念,它涉及到三极管的工作特性、失效机制以及电路保护等多个方面。本文将从三极管击穿的定义、类型、原因、危害、预防措施以及应用等方面进行详细探讨,以期为电子工程师和相关专业人员提供参考。
    的头像 发表于 10-17 15:06 1740次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子电路中扮演着至关重要的角色,常被用于放大、开关
    的头像 发表于 10-11 11:18 1022次阅读
    三极管温度特性的影响因素
    三极管作为电子电路中的核心元件,其温度特性对电路的性能和稳定性具有重要影响。深入了解三极管温度特性的影响因素,有助于我们在设计和应用过程中更好地控制和管理这些因素,从而提高电路的整体性能
    的头像 发表于 07-30 14:44 1209次阅读
    三极管偏置电阻的作用 偏置电阻大小的影响因素
    三极管偏置电阻是电子电路设计中的一个重要组成部分,它对三极管的工作状态和放大器的性能有着直接影响。
    的头像 发表于 05-22 18:27 3010次阅读
    如何判断三极管个极性
    三极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管个极性(基极b、发射
    的头像 发表于 05-21 15:26 6959次阅读
    普通三极管电路的步骤
    三极管是晶体的一种,三极管分别是基极(Base)、发射(Emitter)、集电极(C
    发表于 04-25 14:50 750次阅读
    普通<b class='flag-5'>三极管</b>电路的步骤
    硅NPN型三极管的制造流程 三极管电流控制原理图
    三极管不是两个PN结的间单拼凑,两个二极管是组成不了一个三极管的!
    发表于 03-25 10:56 1624次阅读
    硅NPN型<b class='flag-5'>三极管</b>的制造流程 <b class='flag-5'>三极管</b>电流控制原理图
    判测三极管的放大能力的方法
    最常见的方法是通过测量三极管的电流放大倍数来判定其放大能力。电流放大倍数是指三极管输出电流与输入电流之比。通过测量输入电流和输出电流的数值,可以计算出电流放大倍数,从而判断三极管的放大能力
    的头像 发表于 03-05 13:29 793次阅读
    高频三极管的用途和低频三极管的区分
    高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的
    的头像 发表于 02-22 14:36 1759次阅读
