stm32看门狗部分内容当中较难理解的是窗口看门狗,其中窗口值设置以及如何引发复位更是很难搞懂,因此从根本上分析一下窗口看门狗的工作原理,而与其有关的中断则略过。
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。独立看门狗有自己独立的40Khz时钟,不存在使能问题;而窗口看门狗使用的是PCLK1时钟,需要先使能时钟。以下是关于看门狗的具体说明:
①、独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。
②、窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。
IWDG(Independent watchdog)独立看门狗,可以用来检测并解决由于软件错误导致的故障,当计数器到达给定的超时值时,会触发一个中断或产生系统复位。独立看门狗的时钟是它专用的低速时钟(LSI),所以它能保持工作及时主时钟出现问题。窗口看门狗的时钟是有APB1时钟分频得到得到,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。
IWDG 最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够完全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。 WWDG 最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的应用程序。
独立看门狗的特点:①自由运行递减计数器;②时钟来自通过独立的RC振荡器;③当向下计数器值达到0时,会产生复位。
本文整合自 程序员大本营、eefocus
责任编辑:fqj
STM32
2270文章
10895浏览量
355731
