STM32 RTC闹钟的中断和唤醒待机模式
汽车玩家 来源:eeworld 作者:eeworld 2021-07-23 10:04 次阅读
RTC代表的是实时时钟的意思,因为它提供的时钟基准比较准确所以用处还是很多的。
RTC全局中断:
void RTC_IRQHandler()
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!=RESET) //是否闹钟中断发生
printf("THE ALARM READY =%d \r\n",RTC_GetCounter());//输出此时的秒数
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
RTC_EnterConfigMode();
RTC_WaitForLastTask();
RTC_SetAlarm(40+RTC_GetCounter()); //配置下次闹钟为40s后
RTC_ExitConfigMode();
PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC)!=RESET) //是否秒中断发生
printf("Time is =%d \r\n",RTC_GetCounter()); //输出此时的秒数
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清除秒中断标志位和溢出位
待机唤醒:
待机模式是功耗最低的一种模式。外部复位(NRST 引脚)、 IWDG 复位、 WKUP 引脚上的上升沿或 RTC 闹钟事件发生时,STM32从待机模式退出。其中外部复位和WKUP的方法比较简单。主要讲一下RTC闹钟唤醒。这两个程序一个是让STM32的一个管脚接按键,按键按下的时候STM32进入待机状态,当40秒的闹钟到来时唤醒STM32.另一个是当按键按下时候进入待机状态,闹钟设置为5S秒后,闹钟来临时唤醒STM32。
void RTC_Init()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);
BKP_DeInit();
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
RTC_WaitForSynchro();
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
RTC_SetCounter(0); //设置计数初始值
RTC_SetPrescaler(32767);
RTC_SetAlarm(40); //闹钟定时40S
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn; //RTC全局中断 它的优先级要小于按键
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void EXTIX_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5);//配置按键PC5为外部中断
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line5;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; //外部中断的优先级高于RTC
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
void EXTI9_5_IRQHandler() //按键对应的外部中断
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式
void RTC_IRQHandler() //RTC的中断
printf("TIME IS =%d \r\n",RTC_GetCounter());
文章整合自:eeworld
编辑:ymf
  • 实时时钟
  • 中断
    【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(14)RTC 模块介绍
    GD32 MCU内部提供了一个RTC(实时时钟)模块,通过RTC可以实现日历时钟、闹钟等功能。RTC也可以用于深度睡眠或待机
    的头像 发表于 08-23 09:18 358次阅读
    【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(14)<b class='flag-5'>RTC</b> 模块介绍
    STM32L152进入待机模式1分钟唤醒一次,18个小时后无法唤醒是怎么回事?
    目前在使用STM32L152时,设置了RTC唤醒,每隔1分钟唤醒一次,周期采集数据并上传,一开始都是正常唤醒工作,但是在18个小时候,设备就
    发表于 05-17 13:43
    STM32待机模式适合用于那些应用场景?
    对于查看STM32低功耗模式,共有三种,其中最省电的为待机模式,但是待机模式
    发表于 05-07 07:46
    stm32l151c8t6 rtc闹钟中断进不了是怎么回事?
    不知道是不是配置不对 请大神帮忙看看用的是stm32l151c8t6就是进不去中断到了制定的闹钟时间 没有进中断 求帮忙瞄一瞄是什么地方没配置好 void
    发表于 04-29 08:05
    stm32f0待机模式rtc闹钟唤醒,第二次唤醒没办法进入睡眠什么情况?
    stm32f0待机模式rtc闹钟唤醒问题,第一次正常,可以进入睡眠,第二次
    发表于 04-28 07:12
    用到STM32L471的低功耗,用RTC的闹铃中断唤醒遇到的疑问求解
    最近用到STM32L471的低功耗,根据综合考虑选用STOP2模式(任意中断唤醒),用RTC的闹铃中断
    发表于 04-23 06:25
    STM32L051同时开启RTC时间戳和秒唤醒后,使用GPIO引脚无法触发时间戳中断如何解决?
    STM32L051同时开启RTC时间戳和秒唤醒后,使用GPIO引脚无法触发时间戳中断。但使用一个3.3V的电源接到PC13能够触发RTC时间
    发表于 04-01 06:37
    使用RTC唤醒中断唤醒休眠状态的MCU出现故障怎么解决?
    因在做项目为了节省功耗需求,使设备不运行时MCU休眠,然后用内部RTC唤醒中断重启MCU;在批量电路板中发现有极个别MCU无法唤醒,其他设备运行正常,有大佬碰到过类似情况没有?谢谢!
    发表于 04-01 06:23
    STM32L073V8T6 RTC触发1次唤醒中断后,再去关闭RTC然后MCU进入停止模式,会增加1.5ua电流的耗电是为什么?
    的内部RTC时,如果在1S内RTC触发唤醒中断前关闭RTC,再让MCU进入停止模式,此时MCU的
    发表于 03-27 08:13
    使用RTC ALARM A闹钟唤醒STM32F030c8t6和WAKEUP引脚外部唤醒唤醒以后进行校准时间有偏差正常吗?
    使用了RTC ALARM A闹钟唤醒STM32F030c8t6和WAKEUP引脚外部唤醒 ,当外部唤醒
    发表于 03-27 07:33
    STM32F030F4P6进入停止模式后,外部中断引脚触发不能唤醒的原因?
    stm32f030f4p6 使用HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFE);进入停止模式后,外部中断引脚触发不能
    发表于 03-27 06:05
    STM32F103C8T6 STOP模式无法通过RTC唤醒是为什么?
    使用如下函数 RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter()+10); //设置待机时间 PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);//
    发表于 03-25 06:12
    ST32C031用RTC唤醒不了standby及shutdown模式,为什么?
    274页中有描述: 文档中是可以用RTC中断事件来唤醒的。但是我在工程中配置好的PWR、RTC,却唤醒不了。只能在stop
    发表于 03-19 07:55
    STM32WL55启用Radio初始化,RTC待机唤醒模式失效的原因?
    排查了很久,发现使用了Radio.Init();函数后原本使用的Standby模式被一直唤醒(程序使用的是RTC5秒唤醒),有老哥知道原因吗?
    发表于 03-12 08:34
    RTC在DeepSleep模式唤醒后无效的原因?
    的时间。 随意配置。但是如果是Deepsleep模式唤醒后需要重新配置RTC时间,就不成功。 我看RTC是可以唤醒DeepSleep
    发表于 02-19 08:20
