导语
WSK0612 和 WSKW0612 都是 Vishay Dale 部门推出的小尺寸 0612 封装的高功率小阻值(毫欧级别)的检流电阻,它们采用了开尔文 4 线端子结构,极大的提升了电流检测的精确率。
可细心的小伙伴会发现,这两种检流电阻在端子结构上是有差异的——WSK0612 采用的是铜包端子结构,而 WSKW0612 采用的则是焊接铜端子结构。今天我们就请专家来谈谈两者的区别是什么。
问
Vishay 的检流电阻中,WSK0612 采用铜包端子结构,WSKW0612 采用焊接铜端子结构,为什么会采用不同的结构?焊接铜端子结构是不是更有优势?
大多数 Vishay Power Metal Strip 的产品都采用电子束工艺将纯铜端子焊接到电阻合金上,业内其他类型的薄铜端子结构则采用粘合、电镀或者覆铜等方式来连接端子和电阻合金。这种横截面较为窄小的电极会直接影响元件的接触电阻和 TCR(温漂系数),从而造成器件的性能特性差异。
1.包层结构的影响
包层或横断面较为窄小的端子结构会提高端子的电阻率,并改变电流(通过接合面)进入电阻合金的角度。这会对电阻性能产生两个主要影响:
首先,这将降低贴装精度,导致器件贴装到电路板上时电阻值的一致性降低。对于采用薄铜片端子结构的设计人员来说,这意味着他们必须要考虑该器件上的电流路径的方向和位置。
第二个影响是 TCR(温漂系数) 更高。这似乎有悖常理,因为横断面较为窄小的端子电路中的铜较少;然而,较高的 TCR 是由电流分配到电阻器元件中的方式造成的。
2.焊接结构的优点 与包层结构相比,焊接铜端子可减小端子的电阻对整个电阻总阻值的影响。换言之,这会降低因端子而造成的总电阻与电阻合金之比。这大大降低了对电路板贴装工艺中所产生变化的敏感性,并确保了所有电阻值均具有最为一致的在线测量性能。此外,焊接结构通过将电流更一致地引导至电阻合金来提高 TCR 性能。
简言之,这种结构可降低器件对电路板设计的敏感性,使其在较为宽泛的工作温度范围内更为稳定,最终获得更精确的电阻值。
编辑:jq
焊接
38文章
3240浏览量
60216
原文标题:FAQ第3期|高精度检流电阻中,采用焊接铜端子有何好处?
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
直流电阻测试仪的原理?直流电阻测试仪的作用?
PCB设计中填充铜和网格铜有什么区别?
![PCB设计<b class='flag-5'>中</b>填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/C1/wKgZPGdX_5SAaW9lAABq0ih1n6M036.png)
PCB设计中填充铜和网格铜有什么区别?
![PCB设计<b class='flag-5'>中</b>填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/0C/wKgZPGdQI6SAeeqWAABebRvGDRk112.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/D1/wKgZoWdFKymALXheAAxGIJSYJkI412.png)
限流电阻有什么作用_限流电阻选择原则
精密焊接新突破:激光焊接技术在直流电机中的应用
![精密<b class='flag-5'>焊接</b>新突破:激光<b class='flag-5'>焊接</b>技术在直<b class='flag-5'>流电</b>机<b class='flag-5'>中</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/9E/wKgaombyYQaANdfoAAJBtiyfLNA595.png)
直流电源端子和交流电源端子怎么区别
选择大品牌的贴片电阻有什么好处?
精密电路设计中的高精电阻——分流电阻
采用同一个触发源和双重采样有什么区别?有什么好处呢?
激光焊接机在焊接铜及铜合金技术的优点
![激光<b class='flag-5'>焊接</b>机在<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>铜</b>及铜合金技术的优点](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/2D/wKgaomXdRlmAQr0RAACOZYZVE3o177.jpg)
