STM32 IO口模拟I2C(附源代码)
如意 来源:CSDN、博客园 作者:CSDN、博客园 2021-07-23 10:55 次阅读
I2C英文名为inter-Integrated Circuit,是用于多设备通讯的两线式串行总线,分为主机Master和从机Slave,通常有一个主机和多个从机,从机之间可通过地址进行区分,不同种类的设备地址不同。I2C分别是时钟线SCL和数据线SDA,其中SCL和SDA由主机控制,可设置成开漏输出模式。
STM32 IO口模拟I2C实例代码1:
#define IIC_SCL_1 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6) /* SCL = 1 */
#define IIC_SCL_0 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6) /* SCL = 0 */
#define IIC_SDA_1 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7) /* SDA = 1 */
#define IIC_SDA_0 GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7) /* SDA = 0 */
#define IIC_READ_SDA() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7) /* 读SDA口线状态 */
//初始化IIC
void IIC_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD ; //开漏输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
IIC_Stop();
//产生IIC起始信号
//SCL为高电平时SDA由高变低
void IIC_Start(void)
IIC_SDA_1;
IIC_SCL_1;
delay_us(4);
IIC_SDA_0;
delay_us(4);
IIC_SCL_0;
//产生IIC停止信号
//SCL为高电平时SDA由低变高
//IIC空闲时SCL和SDA均输出高电平,这样不会干扰其他设备的收发
void IIC_Stop(void)
IIC_SDA_0;
IIC_SCL_1;
delay_us(4);
IIC_SDA_1;
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
// 0,接收应答成功
uint8_t IIC_WaitAck(void)
uint8_t errCount = 0;
uint8_t ack = 0;
IIC_SDA_1;
delay_us(4);
IIC_SCL_1;
delay_us(4);
while(IIC_READ_SDA())
errCount++;
if(errCount 》 250){
ack = 1;
break;
IIC_SCL_0;
return ack;
//产生应答ACK
//SCL为高电平时SDA为低电平表示应答
void IIC_Ack(void)
IIC_SDA_0;
delay_us(4);
IIC_SCL_1;
delay_us(4);
IIC_SCL_0;
delay_us(4);
IIC_SDA_1; //释放SDA
//产生非应答NACK
//SCL为高电平时SDA为高电平表示非应答
void IIC_NAck(void)
IIC_SDA_1;
delay_us(4);
IIC_SCL_1;
delay_us(4);
IIC_SCL_0;
delay_us(4);
//IIC发送一个字节
void IIC_WriteByte(uint8_t txd)
uint8_t i;
IIC_SCL_0;
for(i = 0; i 《 8; i++)
(txd & 0x80) ? IIC_SDA_1 : IIC_SDA_0;
txd 《《= 1;
delay_us(4);
IIC_SCL_1;
delay_us(4);
IIC_SCL_0;
delay_us(4);
IIC_SDA_1;
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送NACK
uint8_t IIC_ReadByte(uint8_t ack)
uint8_t i, rcv = 0;
rcv 《《= 1;
IIC_SCL_1;
delay_us(4);
if(IIC_READ_SDA()){
rcv++;
IIC_SCL_0;
delay_us(4);
ack ? IIC_Ack() : IIC_NAck();
return rcv;
STM32 IO口模拟I2C实例代码2:
#define I2C_Speed 100000#define I2C_EE I2C1#define uStatus 0x80#define dTime 5#define I2C_EE_GPIO GPIOB#define I2C_EE_SCL GPIO_Pin_5#define I2C_EE_SDA GPIO_Pin_4#define I2C_EE_CLK RCC_APB1Periph_I2C1#define SCL_H GPIOB-》BSRR = GPIO_Pin_5#define SCL_L GPIOB-》BRR = GPIO_Pin_5#define SDA_H GPIOB-》BSRR = GPIO_Pin_4#define SDA_L GPIOB-》BRR = GPIO_Pin_4#define SCL_read GPIOB-》IDR & GPIO_Pin_5#define SDA_read GPIOB-》IDR & GPIO_Pin_4static unsigned int cntForInitial = 0;static unsigned char fSigStatus = 0;//static bool LedStatus = true;void I2C_Init(){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//* Configure I2C_EE pins: SCL and SDAGPIO_InitStructure.GPIO_Pin = I2C_EE_SCL | I2C_EE_SDA;GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //GPIO_Speed_50MHz;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;GPIO_Init(I2C_EE_GPIO, &GPIO_InitStructure);}static void i2c_start(){SDA_H;SCL_H;DelayUs(dTime);SDA_L;DelayUs(dTime);SCL_L;DelayUs(dTime);// LedStatus = !LedStatus;//f_LCT1(LedStatus);}/*******************************************************************Fuction:Stop i2c*******************************************************************/static void i2c_stop(){SDA_L;SCL_H;DelayUs(dTime);SDA_H;DelayUs(dTime);SCL_H;DelayUs(dTime);}/*******************************************************************Fuction:i2c Master wait for ackOnly ack*******************************************************************/static unsigned char i2c_rd_ack(){unsigned char flag = 0;SDA_H;SCL_H;DelayUs(dTime/2);flag = SDA_read;DelayUs(dTime/2);SCL_L;DelayUs(dTime/2);if(flag == 1)return 0;return 1;}/*******************************************************************Fuction:i2c Byte transmissionOnly Send,no ack,no stop*******************************************************************/static unsigned char i2c_sb(unsigned char Byte){unsigned char cnt;SCL_L;for(cnt=0;cnt《8;cnt++){if(Byte&0x80)SDA_H;elseSDA_L;DelayUs(dTime);SCL_H;DelayUs(dTime);SCL_L;Byte 《《= 1;DelayUs(dTime);}return i2c_rd_ack();}/*******************************************************************Fuction:i2c Byte receiveReturn Byte*******************************************************************/static unsigned char i2c_rb(){unsigned char cnt;unsigned char Byte=0;SDA_H;for(cnt=0;cnt《8;++cnt){Byte 《《= 1;DelayUs(dTime);SCL_H;DelayUs(dTime);if(SDA_read)Byte |= 0x01;SCL_L;DelayUs(dTime);}return Byte;}/*******************************************************************Fuction:i2c ACK Master send*******************************************************************/static void i2c_wr_ack(unsigned char ACK){if(ACK)SDA_H;elseSDA_L;SCL_H;DelayUs(dTime);SCL_L;DelayUs(dTime);}/*******************************************************************Fuction:i2c Byte receiveReturn Byte*******************************************************************/uint8_t ReadReg(unsigned int addr){uint8_t temp;i2c_start();if(!i2c_sb(BRG_DEV_ADDR)){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((uint8_t)(addr 》》 8))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((uint8_t)(addr & 0xFF))){i2c_stop();return 0;}i2c_start();if(!i2c_sb(BRG_DEV_ADDR |0x01)){i2c_stop();return 0;}temp = i2c_rb();i2c_wr_ack(1);i2c_stop();return temp;}unsigned char WriteReg8(unsigned int addr,unsigned char wData){i2c_start();if(!i2c_sb(BRG_DEV_ADDR)){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(addr 》》 8))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(addr & 0xFF))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(wData))){i2c_stop();return 0;}i2c_stop();//DelayUs(1);return 1; }unsigned char WriteReg16(unsigned int addr,unsigned char wData1,unsigned char wData2){i2c_start();if(!i2c_sb(BRG_DEV_ADDR)){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(addr 》》 8))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(addr & 0xFF))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(wData2))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(wData1))){i2c_stop();return 0;}i2c_stop();DelayUs(1);return 1; }unsigned char WriteReg32(unsigned int addr,unsigned char wData1,unsigned char wData2,unsigned char wData3,unsigned char wData4){i2c_start();if(!i2c_sb(BRG_DEV_ADDR)){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(addr 》》 8))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(addr & 0xFF))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(wData4))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(wData3))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(wData2))){i2c_stop();return 0;}if(!i2c_sb((unsigned char)(wData1))){i2c_stop();return 0;}i2c_stop();DelayUs(1);return 1;}
以上是STM32 IO口模拟I2C的源代码,希望对用户有所帮助。
本文整合自CSDN、博客园
责编AJX
  • STM32
  • 源代码
    使用stm32f103io来做i2c通讯,直接读取cdce913寄存器的数据每次读取到的数据都是7,为什么?
    使用stm32f103io来做i2c通讯,我已确保的是协议是没有问题的(移植到开发板上做过at24c02的存储,但是我使用在cdce913上就不可以操作,我尝试直接读取cdce9
    发表于 12-31 08:05
    RISC V的I2C操作
    _scl_write(system_i2c_0_io_scl_write),.system_i2c_0_io_scl_read(system_i2c_0_io_scl_read),WriteEnable信号的处理
    的头像 发表于 11-01 11:06 238次阅读
    了解I2C总线
    电子发烧友网站提供《了解I2C总线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:13 2次下载
    了解<b class='flag-5'>I2C</b>总线
    I2C基本指南
    电子发烧友网站提供《I2C基本指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>基本指南
    如何通过I2C加载TPS2388x SRAM和奇偶校验代码
    电子发烧友网站提供《如何通过I2C加载TPS2388x SRAM和奇偶校验代码.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 11:16 0次下载
    如何通过<b class='flag-5'>I2C</b>加载TPS2388x SRAM和奇偶校验<b class='flag-5'>代码</b>
    在用STM32的SPI和I2C时,是用I/O模拟还是片内外设?
    大家一起来聊一聊在用STM32的SPI和I2C时,用I/O模拟多些还是片内外设,用查询方式还是中断方式。
    发表于 05-16 08:29
    请问数字(硬件)I2C模拟I2C的优缺点?
    请教哈各位同仁: 1. 数字(硬件)I2C模拟I2C的优缺点? 2.他们在正常模式下的功耗对比,哪个较好?
    发表于 05-13 06:10
    如何根据时序图编写高效IO模拟I2C程序
    I2C的读写字节是这么定义的:当时钟线为低电平的时候,允许修改数据线的电平状态,在时钟线为高电平的时候读取数据线的状态。
    的头像 发表于 04-06 03:05 4057次阅读
    如何根据时序图编写高效<b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>I2C</b>程序
    STM32F103普通IO模拟通信协议如I2C,SPI,串口,怎么精准的控制通讯的速率?
    STM32F103普通IO模拟通信协议如I2C,SPI,串口等。 怎么精准的控制通讯的速率,我看到STLINK也是用的STM32的芯片,为
    发表于 03-28 08:24
    stm32f4软件模拟I2C读写EEPROM无器件响应是什么原因造成的?
    利用STM32F4软件模拟I2C读写EEPROM时,在检测I2C总线设备时,在等待应答阶段,CPU读取SDA线状态值为1(GPIO_Rea
    发表于 03-19 06:36
    什么是I2C协议 I2C总线的控制逻辑
    在实际使用过程中,I2C比较容易出现的一个问题就是死锁 ,死锁在I2C中主要表现为:I2C死锁时表现为SCL为高,SDA一直为低。
    发表于 03-12 09:17 1105次阅读
    什么是<b class='flag-5'>I2C</b>协议 <b class='flag-5'>I2C</b>总线的控制逻辑
    GD32 MCU硬件I2C不可靠不如软件I2C?来看看红枫派开发版的硬件I2C驱动如何做到稳得一批
    在一个评论中,看到网友对硬件I2C的讨论,硬件I2C Busy找不到原因、软件I2C稳得一批。
    的头像 发表于 02-23 09:37 2839次阅读
    GD32 MCU硬件<b class='flag-5'>I2C</b>不可靠不如软件<b class='flag-5'>I2C</b>?来看看红枫派开发版的硬件<b class='flag-5'>I2C</b>驱动如何做到稳得一批
    请问NUC970的I2C的Software Mode怎么使用?
    Cn_SWR)寄存器中的SDW,SCW是否和使用IO模拟I2C一样, 通过操作这两个位产生START, STOP, READ等指令? 2.
    发表于 01-17 06:28
    stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决?
    stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I
    的头像 发表于 01-16 17:11 3121次阅读
    使用两片ADU360进行I2C通信,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断是为什么?
    问题说明:使用两片ADU360进行I2C通信,主机使用IO模拟方式,从机使用内部外设 主机IO
    发表于 01-15 06:47
