stm32串口7位数据位
STM32系列单片机控制寄存器只支持8、9位数据位。如:
控制寄存器 1(USART_CR1) 位12 M: 字长
该位定义了数据字的长度,由软件对其置位和清零操作
0:1起始位,8数据位,n停止位
1:1起始位,9数据位,n停止位
然而STM32串口通信中也可使用7位数据位,如何设置?
设置7位数据位重点在于校验控制,也即是奇偶控制,发送时生成一个奇偶位,接收时进行奇偶校验,可通过设置USART_CR1寄存器上的PCE位而激活。根据M位定义的帧长度,可设置:
0:1起始位,7数据位,奇偶校验位,n停止位
以上是stm32单片机串口7位数据位的设置方法,希望对用户有所帮助。
本文整合自CSDN、阿莫电子论坛
责编AJX
举报投诉
STM32
2270文章
10906浏览量
356563 -
串口通信
34文章
1627浏览量
55570
CS1237与CS1238有效数据位为什么会不同?
CS1237:20位(5V)
CS1238:20.7位(5V)
这两款ADC应该是一样的吧,除了1238多出一组多路开关,后面的东西应该是一样的吧?为什么有效
发表于 09-08 18:55
485串口可以用can协议吗
一、引言 随着工业自动化和智能控制技术的发展,通信协议在设备间数据传输和控制中扮演着越来越重要的角色。485串口和CAN协议是两种常见的通信协议,它们在不同的应用场景中发挥着重要作用。本文将对这两种
STM32F429将LCD接口初始化成565模式,硬件上确用了18位数据IO口,不应该是16位的吗?
看STM32F429的官方例程,里面将LCD接口初始化成565模式,但硬件上确用了18位数据IO口,不是应该是16位数据口么。{:14:}准
发表于 05-17 06:29
使用STM8S003串口通讯时,只要上电接收就收到一堆00的数据为什么?
使用STM8S003串口通讯时,发现只要上电接收就收到一堆00的数据??调试几天未找到原因
接收、发送的功能都是可以的,但是接收会丢数据 .速率设置都是对的,中断也没有问题
请问软件件可能是和原因
发表于 05-07 06:03
STM8S103在IAR环境下取8位数据最高位遇到的疑问求解
sclok=0; //164串行时钟线拉低
sdata = ( k0x80 );//串行数据位取显示段码数据位的最高位
k= k<<1;//所有数据位左移一
发表于 04-30 06:21
STM32L162与ADS8320进行16位的数据转换,如何读取ADS的转换数据?
求助:STM32L162与ADS8320进行16位的数据转换,fAHB = 16M, IO口方式,CS、DCLOCK速率设置:GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH 读取采
发表于 04-18 08:19
8位串口收发器verilog语言实现
的Verilog代码示例,实现了一个8位数据位宽的串口接收器:
module uart_rx(
input clk,
input rst_n,
input rx,
output reg [7:0] data
发表于 03-25 21:45
stm32串口接收中断触发原理
配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
发表于 01-17 15:42
•7991次阅读
