STM32的任务调度可以有两种方式
2)执行一个系统调用
任务调度的步骤总结为如下:
- 保存程序的上下文即当前任务的寄存器,保存存储寄存器的任务堆栈的地址。
- 根据下一个任务的任务堆栈地址依次弹出下一个任务的16个寄存器。
堆栈中的寄存器保存顺序如下,
XPSR
SP(代表MSP或PSP,在任务调度完成后,根据PSP的值定位了是哪个任务)
LR(存储函数的返回)
R12
R3
R2
R1
R0
R11
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
文章整合自:简书生若夏花_1ad0
编辑:ymf
举报投诉
寄存器
31文章
5310浏览量
119983 -
定时器
23文章
3237浏览量
114442 -
函数
3文章
4304浏览量
62416
鸿蒙开发接口资源调度:【@ohos.workScheduler (延迟任务调度)】
开发者在开发应用时,通过调用延迟任务注册接口,注册对实时性要求不高的延迟任务,该任务默认由系统安排,在系统空闲时根据性能、功耗、热等情况进行调度执行。
STM32F303 ucos ii任务调度都用什么?
现在303上用ucos ii跑了两个任务,一个是显示LCD,一个是读取FRAM。现在发现,若读FRAM的优先级高,有时LCD会花屏一闪,若显示优先级高,有时FRAM读出的数会不对。
目前是做个信号量做互锁,但这样跟不用系统时差不多了,同时只有一个任务在跑。
请问前辈们有什
发表于 05-14 06:16
STM32F103 FreeRTOS任务调度异常的原因?
* pvParameters)
while(1)
Delay_Ms(500);//延时函数(无任务调度)
LED_TOGGLE;//LED闪烁(取反)
方式2:任务
发表于 04-16 06:24
FreeRTOS调度器中的三种调度算法实践(上)
在优先级高于运行态任务的任务进入就绪态时,调度器立即让这个高优先级的任务“抢占”运行态任务。被抢占意味着
发表于 03-21 13:45
•441次阅读
鸿蒙原生应用开发-ArkTS语言基础类库多线程CPU密集型任务TaskPool
密集型任务可以提高CPU利用率,提升应用程序响应速度。
当进行一系列同步任务时,推荐使用Worker;而进行大量或调度点较为分散的独立任务时,不方便使用8个Worker去做负载管理,推
发表于 03-19 14:14
鸿蒙开发【分布式任务调度】解析
1.FA 迁移可以打通设备间的壁垒,有助于不同能力的设备进行互助。前文以一个简单的例子介绍如何通过分布式任务调度提供的能力,实现 FA 跨设备的迁移(包括 FA 启动及状态数据的同步)。 2.FA
鸿蒙OS 分布式任务调度
鸿蒙OS 分布式任务调度概述 在 HarmonyO S中,分布式任务调度平台对搭载 HarmonyOS 的多设备构筑的“超级虚拟终端”提供统一的组件管理能力,为应用定义统一的能力基线、
鸿蒙原生应用/元服务开发-延迟任务开发实现(二)
: workScheduler.WorkInfo): void
延迟调度任务开始的回调
onWorkStop(work: workScheduler.WorkInfo): void
延迟调度任
发表于 01-17 17:53
鸿蒙原生应用/元服务开发-延迟任务说明(一)
添加到执行队列,系统会根据内存、功耗、设备温度、用户使用习惯等统一调度拉起应用。
二、运行原理
图1 延迟任务实现原理
应用调用延迟任务接口添加、删除、查询延迟任务,延迟
发表于 01-16 14:57
任务调度系统设计的核心逻辑
Redis的读写性能极好,分布式锁也比Quartz数据库行级锁更轻量级。当然Redis锁也可以替换成Zookeeper锁,也是同样的机制。
在小型项目中,使用:定时任务框架(Quartz/Spring Schedule)和 分布式锁(redis/zookeeper)有不错的效果。
电机基础知识:电机类型、软启动方式、选型步骤
电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别.....这一个个问题都是电机幸福指数的重要反映。
发表于 12-01 16:09
•1153次阅读
FreeRTOS中的任务管理
任务是 FreeRTOS 中最基本的调度单元,它是一段可执行的代码,可以独立运行。FreeRTOS 中的任务是基于优先级的抢占式调度,优先级高的任务
