浅述Sobel算子在HLS上的实现教程
FPGA之家 来源:FPGA科技室 作者:FPGA科技室 2021-07-23 14:53 次阅读
Sobel 原理介绍
索贝尔算子(Sobel operator)主要用作边缘检测,在技术上,它是一离散性差分算子,用来运算图像亮度函数的灰度之近似值。在图像的任何一点使用此算子,将会产生对应的灰度矢量或是其法矢量Sobel 卷积因子为:
该算子包含两组 3x3 的矩阵,分别为横向及纵向,将之与图像作平面卷积,即可分别得出横向及纵向的亮度差分近似值。如果以 A 代表原始图像,Gx 及 Gy 分别代表经横向及纵向边缘检测的图像灰度值,其公式如下:
具体计算如下:
Gx = (-1)*f(x-1, y-1) + 0*f(x,y-1) + 1*f(x+1,y-1)
+(-2)*f(x-1,y) + 0*f(x,y)+2*f(x+1,y)
+(-1)*f(x-1,y+1) + 0*f(x,y+1) + 1*f(x+1,y+1)
= [f(x+1,y-1)+2*f(x+1,y)+f(x+1,y+1)]-[f(x-1,y-1)+2*f(x-1,y)+f(x-1,y+1)]
Gy =1* f(x-1, y-1) + 2*f(x,y-1)+ 1*f(x+1,y-1)
+0*f(x-1,y) 0*f(x,y) + 0*f(x+1,y)
+(-1)*f(x-1,y+1) + (-2)*f(x,y+1) + (-1)*f(x+1, y+1)
= [f(x-1,y-1)+2f(x,y-1)+f(x+1,y-1)]-[f(x-1, y+1) + 2*f(x,y+1)+f(x+1,y+1)]
其中 f(a,b), 表示图像(a,b)点的灰度值;
图像的每一个像素的横向及纵向灰度值通过以下公式结合,来计算该点灰度的大小:
通常,为了提高效率 使用不开平方的近似值
Sobel 算子根据像素点上下、左右邻点灰度加权差,在边缘处达到极值这一现象检测边缘。对噪声具有平滑作用,提供较为精确的边缘方向信息,边缘定位精度不够高。当对精度要求不是很高时,是一种较为常用的边缘检测方法。
Sobel 算子在 HLS 上的实现
工程创建
Step1:打开 Vivado HLS 开发工具,单击 Creat New Project 创建一个新工程,设置好工程路径和工程名,一直点击 Next 按照默认设置
Step2:出现如下图所示界面,时钟周期 Clock Period 按照默认 10ns,Uncertaintly 和 Solution Name 均按照默认设置,点击红色箭头部分选择芯片类型,然后点击 OK。
点击 Finish,出现如下界面
Step4:右单击 Source 选项,选择 New File,创建一个名为 Top.cpp 的文件。(一定要加cpp后缀)
Step5:打开刚刚新建的cpp文件,进入编辑状态,输入以下代码
Top.cpp代码
#include “top.h”
void hls_sobel(AXI_STREAM& INPUT_STREAM, AXI_STREAM&
OUTPUT_STREAM, int rows, int cols)
//Create AXI streaming interfaces for the core
#pragma HLS INTERFACE axis port=INPUT_STREAM
#pragma HLS INTERFACE axis port=OUTPUT_STREAM
#pragma HLS RESOURCE core=AXI_SLAVE variable=rows metadata=“- bus_bundle CONTROL_BUS”
#pragma HLS RESOURCE core=AXI_SLAVE variable=cols metadata=“-bus_bundle CONTROL_BUS”
#pragma HLS RESOURCE core=AXI_SLAVE variable=return metadata=“-bus_bundle CONTROL_BUS”
#pragma HLS INTERFACE ap_stable port=rows
#pragma HLS INTERFACE ap_stable port=cols
RGB_IMAGE img_0(rows, cols);
RGB_IMAGE img_1(rows, cols);
RGB_IMAGE img_2(rows, cols);
RGB_IMAGE img_3(rows, cols);
RGB_IMAGE img_4(rows, cols);
RGB_IMAGE img_5(rows, cols);
RGB_PIXEL pix(50, 50, 50);
#pragma HLS dataflow
hls::AXIvideo2Mat(INPUT_STREAM, img_0);
hls::Sobel《1,0,3》(img_0, img_1);
hls::SubS(img_1, pix, img_2);
hls::Scale(img_2, img_3, 2, 0);
hls::Erode(img_3, img_4);
hls::Dilate(img_4, img_5);
hls::Mat2AXIvideo(img_5, OUTPUT_STREAM)
Step6:再在 Source 中添加一个名为 Top.h 的库函数,并添加如下程序:
Top.h代码
#ifndef TOP_H
#define TOP_H
#include “hls_video.h”
// maximum image size
#define MAX_WIDTH 512
#define MAX_HEIGHT 512
// I/O Image Settings
#define INPUT_IMAGE “lena.jpg”
#define OUTPUT_IMAGE “result.jpg”
#define OUTPUT_IMAGE_GOLDEN “result_golden.jpg”
// typedef video library core structures
typedef hls::stream《ap_axiu《32,1,1,1 style=“font-size: inherit;color: inherit;line-height: inherit;”》》 AXI_STREAM;
typedef hls::Scalar《3, unsigned char》 RGB_PIXEL;
typedef hls::MatRGB_IMAGE;
// top level function for HW synthesis
void hls_sobel(AXI_STREAM& src_axi, AXI_STREAM& dst_axi, int rows, int cols);
#endif《/ap_axiu《32,1,1,1》
Step7:在 Test Bench 中,用同样的方法添加一个名为 Test.cpp 的测试程序。添加如下代码:
Test.cpp代码
#include “top.h”
#include “opencv_top.h”
using namespace std;
using namespace cv;
int main (int argc, char** argv)
//获取图像数据
IplImage* src = cvLoadImage(INPUT_IMAGE);
IplImage* dst = cvCreateImage(cvGetSize(src), src-》depth, src-》nChannels);
//使用HLS库进行处理
AXI_STREAM src_axi, dst_axi;
IplImage2AXIvideo(src, src_axi);
hls_sobel(src_axi, dst_axi, src-》height, src-》width);
AXIvideo2IplImage(dst_axi, dst);
cvSaveImage(OUTPUT_IMAGE,dst);
cvShowImage(“hls_dst”, dst);
//使用OPENCV库进行处理
opencv_image_filter(src, dst);
cvShowImage(“cv_dst”, dst);
cvSaveImage(OUTPUT_IMAGE_GOLDEN,dst);
waitKey(0);
//释放内存
cvReleaseImage(&src);
cvReleaseImage(&dst);
Step8:用同样的方法,再在 Test Bench 中创建一个 opencv_top.cpp 和 opencv_top.h 文件,添加如下程序:
Opencv_top.cpp代码
#include “top.h”
void opencv_image_filter(IplImage* src, IplImage* dst)
IplImage* tmp = cvCreateImage(cvGetSize(src), src-》depth, src-》nChannels);
cvCopy(src, tmp);
cv::Mat)tmp, (cv::Mat)dst, -1, 1, 0);
cvSubS(dst, cvScalar(50,50,50), tmp);
cvScale(tmp, dst, 2, 0);
cvErode(dst, tmp);
cvDilate(tmp, dst);
cvReleaseImage(&tmp);
void sw_image_filter(IplImage* src, IplImage* dst)
opencv_top.h代码
#ifndef OPENCV_TOP_H___ #define ___OPENCV_TOP_H
#include “hls_opencv.h”
void opencv_image_filter(IplImage* src, IplImage* dst);
void sw_image_filter(IplImage* src, IplImage* dst);
#endif
Step7:在 Test Bench 中添加一张名为 lena.jpg的测试图片
接下来对工程进行编译和仿真
Step1:单击 Project-Project settings 或直接单击快捷按钮。
Step2:选择 Synthesis 选项,然后点击 Browse.。指定一个顶层函数,选定 hls_sobel 为顶层函数,
单击 开始综合
在协议类型里面我们可以看到我们主要使用了三种协议,分别是 axis、ap_stable 和 ap_ctrl_hs 三种,这些协议的详细解释我们均可以在官方手册 ug902 中找到,其中 ap_ctrl_hs 的时序操作如下图所示,说简单点就是复位完成等待 ap_start 信号开始进行操作
综合完毕,我们对代码进行仿真测试,单击 开始仿真
仿真结果如下,与通过 OPENCV 实现的 Sobel 检测结果基本一致。
编辑:jq
  • sobel
原文标题:Sobel 算子在 HLS 上的实现
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯片制造中的沟道隔离工艺技术
    沟道隔离(STI)是芯片制造中的关键工艺技术,用于半导体器件中形成电学隔离区域,防止相邻晶体管之间的电流干扰。本文简单介绍沟道隔离技术的作用、材料和步骤。
    的头像 发表于 03-03 10:00 732次阅读
    芯片制造中的<b class='flag-5'>浅</b>沟道隔离工艺技术
    FPGA的图像处理算法集成与优化
    本文详细介绍了多种图像处理技术,包括RG/GB单通道提取、亮度和对比度调整、图像反转、均值滤波、高斯滤波、图像锐化、中值滤波、阈值分割、边缘检测(Sobel算子)、图像膨胀与腐蚀、开运算与闭运算
    的头像 发表于 02-14 13:46 172次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>上</b>的图像处理算法集成与优化
    使用HLS流程设计和验证图像信号处理设备
    STMicroelectronics成像部门负责向消费者、工业、安全和汽车市场提供创新的成像技术和产品。该团队精心制定了一套通过模板实现的High-Level Synthesis(HLS)高层次综合流程,使得上述产品能够迅速上市。对于汽车市场,该流程符合ISO 26262
    的头像 发表于 01-08 14:39 296次阅读
    使用<b class='flag-5'>HLS</b>流程设计和验证图像信号处理设备
    深居出AutoCAD二次开发
    深居出AutoCAD二次开发,net版
    发表于 01-06 14:12 5次下载
    MATLA B助力数字与模拟芯片设计:高效实现HLS、UCIe和UVM
      本文将分享 MathWorks 参与 中国集成电路设计业高峰论坛暨展览会 ICCAD-Expo 的展台展示以及发表主题演讲《MATLAB 加速数字和模拟芯片设计--高效实现 HLS、UCIe
    的头像 发表于 12-20 11:11 300次阅读
    MATLA B助力数字与模拟芯片设计:高效<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>HLS</b>、UCIe和UVM
    助力AIoT应用:米尔FPGA开发板实现Tiny YOLO V4
    受限的设备运行,尤其低功耗、实时检测的边缘计算设备中表现出色。相比传统 GPU,FPGA 能在小面积和低功耗下实现类似的推理性能,非常契合 AIoT 应用。像米尔 ZU3EG 这样的 FPGA
    发表于 12-06 17:18
    DSP实现DDR2 PCB布局布线
    电子发烧友网站提供《DSP实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:16 3次下载
    <b class='flag-5'>在</b>DSP<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>实现</b>DDR2 PCB布局布线
    基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
    以下是基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件设计方案: 一、总体架构 图像采集:使用合适的图像传感器,如 CMOS 传感器,通过相应的接口(如 SPI、I2C 等
    发表于 09-25 15:25
    优化 FPGA HLS 设计
    减少错误并更容易调试。然而,经常出现的问题是性能权衡。高度复杂的 FPGA 设计中实现高性能需要手动优化 RTL 代码,而这对于HLS开发环境生成的 RTL 代码来说是不可能的。然而,存在一些解决方案
    发表于 08-16 19:56
    摩尔线程携手智源研究院完成基于Triton的大模型算子库适配
    里,即成功完成了近60个算子的功能验证,精度符合交付标准,并实现对Bert-large模型的全面支持。FlagGems算子摩尔线程MUSA架构
    的头像 发表于 08-02 11:06 1064次阅读
    一种HLS中插入HDL代码的方式
    很多人都比较反感用C/C++开发(HLS)FPGA,大家第一拒绝的理由就是耗费资源太多。但是HLS也有自己的优点,除了快速构建算法外,还有一个就是接口的生成,尤其对于AXI类接口,按照标准语法就可以很方便地生成相关接口。
    的头像 发表于 07-16 18:01 940次阅读
    一种<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>HLS</b>中插入HDL代码的方式
    园区智慧用电管理系统的设计与应用
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为解决目前园区用电管理紊乱、数据采集不便、运维智能化水平低等问题。研究搭建出园区智慧用电管理系统。本系统由网关、PC、手机、智能物联网设备等硬件组成。利用RS-485总线通信、数据库管理、GPRS无线传输等技术将智能电表、集中器、数据采集终端及云服务器连接起来进行信息交换与通讯,建立智慧用电管理系统。该系统能够保证用电管理的高效性和性,显著提高了物业服务的工作效率和智能
    的头像 发表于 07-10 09:15 683次阅读
    <b class='flag-5'>浅</b><b class='flag-5'>述</b>园区智慧用电管理系统的设计与应用
    ESP32-C3休眠时中断一直触发是怎么回事?
    目前在用ESP32-C3,用BLE 低功耗后 要启用自动休眠,开启了休眠之后GPIO 中断一直不停触发,不管设置里面内部拉 还是外部47K
    发表于 06-21 14:53
    Arm发布全新终端计算子系统,加速AI体验与产品上市
    全球领先的半导体知识产权(IP)提供商Arm控股有限公司(纳斯达克股票代码:ARM)今日正式推出全新的Arm终端计算子系统(CSS),以推动人工智能(AI)体验的前沿发展,并助力芯片合作伙伴构建基于Arm架构的解决方案时实现
    的头像 发表于 05-30 14:23 666次阅读
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    60 为阈值得到图8(a)和(b)。 通过对比可以看出,使用 FPGA 进行Sobel边缘检测能够实现与 MATLAB 相近的检测效果,验证了算法的可行性。相对于 MATLAB,FPGA检测同样
    发表于 05-24 07:45
