JTAG简介 JTAG和SWD之间的区别
FPGA之家 来源:知晓编程 作者:知晓编程 2021-07-23 17:53 次阅读
01JTAG简介
JTAG(JointTest ActionGroup)是一个接口,为了这个接口成立了一个小组叫JTAG小组,它成立于1985年。在1990年IEEE觉得一切妥当,于是发布了IEEE Standard 1149.1-1990,并命名为Standard Test Access Port and Boundary-ScanArchitecture,这就是大名鼎鼎的JTAG了。
JTAG的三大功能你知道吗,响当当的:
1.下载器,即下载软件到FLASH里。
2. DEBUG,跟医生的听诊器似的,可探听芯片内部小心思。
3. 边界扫描,可以访问芯片内部的信号逻辑状态,还有芯片引脚的状态等等。
JTAG根本没有标准的接口定义,甚至每家公司定义都不一样。在ARM的《系统和接口设计参考》文档中
文档下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/13aQXOXR73_wiERz2kwN15w
提取码:xaaf
(提示:公众号不支持外链接,请复制链接到浏览器下载)
这篇文档列举了不同的JTAG接口
而我们经常在互联网看到的下图,是SEGGER公司的Jlink的JTAG接口。
J-Link是德国SEGGER公司推出基于JTAG的仿真器。简单地说,是给一个JTAG协议转换盒,即一个小型USB到JTAG的转换盒,其连接到计算机用的是USB接口,而到目标板内部用的还是jtag协议。它完成了一个从软件到硬件转换的工作。
同时Jlink也是个人觉的最流行的调试器。通过《系统和接口设计参考》可知,这个ARM官方的JTAG20pin并不相同。
在这里希望大家明白,ARM,Jlink,JTAG之间的关系。
使用频率也挺高的ST-linkV2的接口由上文可知,这也是ST公司自己定义的接口
Ulink、CMSIS_DAP和其他STM32仿真器是一样的道理。
02JTAG介绍
边界测试:
举个例子你有两个芯片,这两个芯片之间连接了很多很多的线,怎么确保这些线之间的连接是OK的呢,用JTAG,它可以控制所有IC的引脚。这叫做芯片边界测试。
在JTAG接口中,最常用的信号有四个,分别是TCK/TMS/TDO/TDI。JTAG接口可以一对一的使用,也可以组成菊花链的一对多拓扑结构,两种拓扑结构如下图所示。多核的芯片,其芯片内部已经接成了菊花链的形式。
JTAG的菊花链还有很多玩法
CPUFPGA制造商允许JTAG用来端口debug;FPGA厂商允许通过JTAG配置FPGA,使用JTAG信号通入FPGA核。
03JTAG和SWD
SWD接口:串行调试(SerialWireDebug),应该可以算是一种和JTAG不同的调试模式,最直接的体现在调试接口上,与JTAG的20个引脚相比,SWD只需要4(或者5)个引脚。
VCC、SWDIO、SWCLK、GND(有些情况,也加上了RESET脚)。
SWD和传统的调试方式区别:
SWD模式比JTAG在高速模式下面更加可靠。在大数据量的情况下面JTAG下载程序会失败,但是SWD发生的几率会小很多。基本使用JTAG仿真模式的情况下是可以直接使用SWD模式的,只要你的仿真器支持,所以推荐大家使用这个模式。
当CPU的GPIO不够用的时候,可以使用SWD仿真,这种模式支持更少的引脚。
在硬件PCB的体积有限的时候推荐使用SWD模式,它需要的引脚少,当然需要的PCB空间就小,可以选择一个很小的2.54间距的5芯端子做仿真接口。
Keil环境下Jlink调试器的JTAG模式和SWD模式
IAR环境下Jlink调试器的JTAG模式和SWD模式
Jlink的JTAG模式和SWD模式对比图
04关于Vref引脚
上面我们提到Vref引脚,属于IO接口的电源域,目的是为了使芯片逻辑电平与调试器的逻辑电平一致,避免逻辑错误,甚至对设备造损坏。
在Jlink上有Vref的跳线帽
三个排针:①是NC,②是Vref,是和输出的1脚相连的,③是3.3V
如果要Jlink的1脚Vref输出3.3V,直接将②和③短接即可。
05关于TRST引脚
JTAG定义中的TRST引脚,用来复位TAP控制器的。在STM32系列单片机中,并没有TRST引脚,名字为NJTRST。
以STM32F207为例,NJTRST引脚在JTAG和SWD模式中的说明。
STM32F207的SWJI/O引脚可用性
06RESET引脚作用
在一些STM32的产品仿真时使用4线的SWD模式,发布版通常会将JTAG口设置为普通IO,或者由于管脚不够用,在发布版用作其他用途。我们在调试发布版,因为禁止了JTAG模式,没有办法仿真了。
这个时候,最常用的做法是,拉高BOOT0管脚,进入MainFlash memory模式,进行debug仿真。
对比STM32的官方开发板,我们在使用SWD模式没有引出RST引脚,当然属于SWD的还有SWO信号,这是个监视用的,也是非常有用。这两个信号都可以连接仿真器的。
仿真器有UnderReset的方式,因此,仿真器在需要仿真的时候,会把RST信号送到MCU,让MCU处于RST,或者采用Reset后仿真,代码还没执行到禁止JTAG状态下,所以可以直接仿真。当然,也可以主动复位供电,也是可以脱离原来的JTAG禁止状态。也可以拉高boot0管脚。
编辑:jq
  • JTAG
原文标题:关于JTAG,你知道的和不知道的都在这里
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    JTAG的基础知识
    JTAG是一种IEEE标准用来解决板级问题,开发于上个世纪80年代。今天JTAG被用来烧录、debug、探查端口。当然,最原始的使用是边界测试。
    的头像 发表于 11-15 10:02 57次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b>的基础知识
    C2000 MCU JTAG 连接调试
    电子发烧友网站提供《C2000 MCU JTAG 连接调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:30 0次下载
    C2000 MCU <b class='flag-5'>JTAG</b> 连接调试
    【GD32 MCU 入门教程】二、GD32 MCU 烧录说明 (2)SWD/JTAG在线下载
    GD32系列MCU支持SWDJTAG(部分型号不支持)接口进行下载调试,这些功能通过ARM CoreSight组件的标准配置和链状连接的TAP控制器来实现的。调试和跟踪功能集成在ARM
    的头像 发表于 08-08 17:34 533次阅读
    【GD32 MCU 入门教程】二、GD32 MCU 烧录说明 (2)<b class='flag-5'>SWD</b>/<b class='flag-5'>JTAG</b>在线下载
    ESP8266是否可以通过JTAGSWD成功地使用J-Link进行编程和调试?
    是否有可能,如果是的话,是否有人通过JTAGSWD成功地使用J-Link进行编程和调试ESP8266? 我正在使用 Sparkfun Thing 板 (https
    发表于 07-08 08:19
    STM32F407调试接口报错SWD/JTAG Communic怎么解决?
    我画了一块电路板,其中的调试接口接线如下: 但是在进行程序下载的时候 Keil5 报错:SWD/JTAG Communication Failure 我的 Keil5 调试配置如下:
    发表于 07-03 06:41
    RISCV soft JTAG调试_v1.2
    因为目前软件的限制,RISCV的逻辑不能同时共用JTAG,所以如果想要同时去调试逻辑和RISCV的话,可以通过RISCV的soft Jtag来实现。soft Jtag就是通过GPIO来实现的软件
    的头像 发表于 04-23 08:38 959次阅读
    RISCV soft JTAG调试_v1.1
    的头像 发表于 02-23 16:16 586次阅读
    RISCV soft <b class='flag-5'>JTAG</b>调试_v1.1
    DAP接口和JTAG接口调试有啥区别
    DAP接口和JTAG接口调试有啥区别呀,为啥我接了jtag不可以多核调试
    发表于 02-19 06:24
    串行线调试与JTAG有何区别
    在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。 串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
    发表于 01-15 07:35
    JTAG经典问题解析
    请问,JTAG有5个端口,为什么Trst是可选的复位端口?
    的头像 发表于 12-27 10:30 776次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b>经典问题解析
    通过JTAG启动Linux的方法和脚本
    存储器(QSPI Flash,eMMC 等)上的镜像,直接启动到 Linux。但当板子调试时,经常需要通过 JTAG 把 SoC 器件启动到 Linux。这篇文章将分享通过 JTAG 启动 Linux 的方法和脚本。
    的头像 发表于 12-22 10:27 1371次阅读
    通过<b class='flag-5'>JTAG</b>启动Linux的方法和脚本
    【技术专栏】泰凌微电子JTAG工具使用教程(一)
    在数字电路的开发和调试过程中经常需要用JTAG来观察和修改芯片状态。本篇文章将从JTAG的介绍及使用详细步骤以来展开描述。 1 JTAG介绍 JTAG是英文“Joint Test Ac
    的头像 发表于 12-20 10:00 3546次阅读
    【技术专栏】泰凌微电子<b class='flag-5'>JTAG</b>工具使用教程(一)
    jtag接口和swd接口区别
    jtag接口和swd接口区别 JTAG (Joint Test Action Group) 接口和 SWD (Serial Wire Deb
    的头像 发表于 12-07 15:29 5983次阅读
    JTAG如何工作?是谁动了我的JTAG口?
    在FPGA研发及学习过程中,有一个关键步骤就是 下板实现 ,做硬件“硬现”很重要,一般来说用JTAG口比较常见一些,因此,相信肯定有些大侠遇到过JTAG口失灵或者损坏无法使用的事情。 最近我就遇到
    的头像 发表于 12-04 07:40 1111次阅读
    <b class='flag-5'>JTAG</b>如何工作?是谁动了我的<b class='flag-5'>JTAG</b>口?
    JTAG仿真器接口设计
    电子发烧友网站提供《JTAG仿真器接口设计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 10:05 2次下载
    <b class='flag-5'>JTAG</b>仿真器接口设计
