(文/程文智)无线充电市场一直是一个比较尴尬的存在,虽然各家厂商在努力推广,但市场反应并不热烈。小编自己购买过几个无线充电板,从9块9到200块左右的都有,老实说,就体验来说差别并不是太大,都是放在上面慢慢充。然后使用的频率都不高,特别是快充普及后,无线充电器就基本放那里吃灰了。
反正都是吃灰,不少想体验无线充电功能的人都选择购买山寨版的无线充电器。当然,购买山寨版的产品我们是不建议的,正规品牌的产品质量会更有保障,安全性也更好。
今年年初WPC推出了新的Qi1.3版本标准,目前会员单位已经可以查看具体规格参数,按照此前的计划,7月底WPC将开启Qi1.3产品的认证。那么新的Qi1.3版本标准有哪些不一样呢?
Qi 1.3版本标准主要变化
新的Qi1.3标准最为主要的功能是加入了鉴权Authentication(身份验证)。在Qi1.2.4版本标准及其之前的标准里都没有这种身份鉴权的方案,苹果、华为等主流厂商会采用一些私有的身份鉴权协议,来完成自身品牌设备与无线充电器之间的认证。这些私有方案一般是采用软件,或者安全等级不高的EEPROM的方式来实现的。虽然能够起到一定的安全作用,但都比较容易被破解,从而出现一些假冒和仿造的产品。
Qi1.3推出之后,只要是功率大于5W的无线充电器都必须完全按照标准完成身份鉴权后,才能给设备进行充电。而且据WPC官方消息,Qi1.3是强制升级版本,WPC在标准转换的缓冲期结束后,将不再为Qi1.2.x以前版本的产品提供认证。
根据Q 1.3标准的规定鉴权功能BPP发射端的产品不需要支持鉴权功能;EPP5发射端产品可选择是否支持鉴权功能;EPP,也就是功率在5~15W范围内的发射端产品必须支持鉴权功能。
这就意味着明年后,所有大于5W的Qi标准无线充电器都必须搭载新的安全芯片,并将各种认证信息存储其中。增加了安全芯片的无线充电产品,将会增强EPP或EPP5发射端产品功率传输的安全性,可保证发射端是Qi认证产品并已通过安全测试,若产品未完成整个鉴权动作,接收端可以拒绝进行充电或者降低充电效率,让发射端以最低(比如5W)的充电功率充电,从而保证产品和终端用户的安全。
具体的鉴权协议内容包括Authentication transaction、Simple flow、Flow with caching,以及Challenge-first flow。
鉴权功能是如何实现的呢?通过密钥。因为密钥是产品通过Qi认证的证明,每一个Qi认证产品都包含一个独特的密钥,每个Qi认证产品中的密钥都是不同的;为了实现鉴权功能,需要使用一个特殊的硬件,IC安全芯片。
目前已经有厂商推出相关的IC安全芯片产品了,比如英飞凌的OPTIG Trust Charge解决方案,符合Qi 1.3身份鉴权的要求,且支持ECC 256比特密钥和SHA-2;ST的STSAFE 安全模块,其中STSAFE-A110支持消费级,STSAFE-V110支持汽车级,都支持新的Qi1.3标准;此外,Microchip、NXP和瑞萨也都有相应的解决方案。
当然,除了鉴权功能之外,在异物检测的改善、合规性测试的增强方面也都有一些新的变化。值得一提的是Qi1.3新增了EPP5功率等级,其含义是在5W功率级别上,对其协议进行改变与授权,且能实现高级FOD异物检测功能,从而提高安全性和互操作性。
结语
对于新的无线充电标准来说,最大的更新就是鉴权功能的加入,新的鉴权功能加入后,品牌无线充电器被破解的难度将会更大,山寨和仿造的无线充电器的成本将会大幅上升,待Qi1.3正式实施后,或许这些9块9包邮的无线充电板将不会再有了。
Qi 1.3版本标准主要变化
结语
举报投诉
接收器
14文章
2468浏览量
71878 -
无线充电
1294文章
3269浏览量
316467 -
Qi标准
8文章
45浏览量
32988
bq51013C-Q1无线接收器符合Qi(WPC v2.0)标准 一款单芯片、先进、灵活的次级侧器件,功率高达5W
。bq51013C-Q1 提供接收器 (RX) AC-DC 电源转换和调节,同时集成了符合无线充电联盟 (WPC) Qi v2.0 通信协议所需的数字控制。将 bq500212A 初级
智融SW5206标准的高集成度无线充电接收芯片
控制,在有线电源输入时,会自动停止无线充电接收。配合外围少量的器件,即可组成完
整的高性能无线充接收模块解决方案。
应用领域
• 符合
发表于 10-21 14:43
万众期待的MDP上位机重磅上线!
万众期待,千呼万唤!MDP数字电源系统上位机终于正式发布啦!自从MINIWARE推出MDP系列以来收到了无数用户的热烈反馈和期待许多使用者纷纷询问上位机何时面世现在!这一重要的产品升级终于来啦!程序
BQ51013B-Q1:符合 Qi (WPC v1.2) 标准的汽车类高度集成式无线接收器电源数据表
电子发烧友网站提供《BQ51013B-Q1:符合 Qi (WPC v1.2) 标准的汽车类高度集成式无线接收器电源数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-01 10:52
•0次下载
符合Qi (WPC v1.2) 标准的高度集成式无线接收器电源BQ51013B数据表
电子发烧友网站提供《符合Qi (WPC v1.2) 标准的高度集成式无线接收器电源BQ51013B数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-29 10:59
•0次下载
