stm32 7位数据位如何设置?一般情况下设置数据位为8位、1个停止位,再设置每个发送字节的最高位为“1”,去掉收到字节的最高位即可。这样每个字节的最高位自动变成1个停止位。
stm32 7位数据位 usart_wordlength_处理代码如下:Table 155. Frame formats
M bit PCE bit USART frame
0 0 | SB | 8 bit data | STB |
0 1 | SB | 7-bit data | PB | STB |
1 0 | SB | 9-bit data | STB |
1 1 | SB | 8-bit data PB | STB
但是值得注意的是,STM32系列单片机控制寄存器只支持8、9位数据位,设置stm32 7位数据位需要做一些改变才行,比如奇偶校验控制实验,这样处理过的数据才会正确显示。
本文综合整理自电子工程世界 CSDN技术社区 百度知道
责任编辑:pj
举报投诉
STM32
2272文章
10923浏览量
357300
stm32中的串口通信中的USART_WordLength,数据位的长度包不包括开始位哪些?
发表于 10-11 17:57
STM32的UART奇偶校验有哪些注意事项
开启奇偶校验位,是要占用一位数据位,所以需要把数据位设置为9位。可参考以下代码。USART_InitStructure.USART_Baud
发表于 02-22 06:52
上位机如何设置串口9位数据位/TB8
串口多机通讯,上位机如何设置串口9位数据位/TB8**常用的串口数据位设置只有5~8位,但对于多机通讯要求9位数据位,即要求通过设置TB8区分地址与
发表于 02-23 07:28
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
发表于 12-08 08:13
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置
发表于 12-19 08:08
问题笔记:STM32串口数据位与校验位
问题:STM32移植freemodbus 后测试时,只能使用无校验 ,设置奇偶校验时无法与上位机通讯解决方法如果串口助手使用串口配置为:数据位8 停止位1 有奇偶校验STM32需设置为
发表于 12-24 18:44
•19次下载
STM32的UART奇偶校验注意
发表于 12-28 19:10
•20次下载
RS-232串口通信起始位,数据位,停止位怎么区分?
、数据位和停止位。 1. 起始位 起始位是指在RS-232中用来标识开始传输数据的信号位。在传输
