如何利用光纤电缆传播的信号进行深海监测
IEEE电气电子工程师 来源:集贤网 作者:百知号 2021-07-26 10:05 次阅读
信号极化的微小扰动可以暗示水下地震事件。
由于巨大的压力和未知的黑暗,我们对海底有很多不了解。但那里发生的事情仍然会产生巨大影响。例如,深海地震会导致毁灭性的海啸。如果,可以时刻密切留意到海底的状况就好啦。
幸运的是,尽管环境偏远且严酷,但我们已经有大量潜在的视线在海底。大约有400 条光纤电缆跨越海洋。这些电缆已经是全球互联网的主干,试想一下,如果它们也能成为深海监测和研究工作的主干呢?
这正是加州理工大学、谷歌和意大利拉奎拉大学的一组研究人员一直在研究的。在Optica上发表的一篇论文中,该研究小组概述了一种利用光纤传输信号的偏振扰动来探测海底地震和海浪(如海啸)的技术。
拉奎拉大学的物理学教授Antonio Mecozzi和该论文的合著者之一说:“大部分电缆在海洋下四公里,你无法下去看到下面到底发生了什么。”研究人员使用谷歌的Curie电缆,连接洛杉矶和智利瓦尔帕莱索。
研究人员发现的第一件事是Curie电缆的极化扰动基线水平非常稳定。换句话说,当光信号沿着电缆长度传输时,这些信号的偏振不会因电缆本身而发生太大变化。“事实上,传输系统是如此稳定,这就是为什么我们可以用它来测量(其他振动)的原因,”Mecozzi说,“只有地震的强烈扰动才能以我们可以测量的方式影响极化。”
研究人员发现,通过从Curie电缆末端的接收器获取现成的数据,他们可以找出与基线水平的偏差,这些偏差暗示着地震或强大的水下波。
这项技术还需要一些发展,以使其更加敏感。事实上,Mecozzi说,如果电缆没有一个稳定的基线,该组织可能就无法发现地震造成的任何进一步的极化变化。
在如何探测不同类型的地震方面,还有一些需要改进的地方。研究人员意识到地震有时不会留下明显的扰动。奇怪的是,接收数据中是否出现地震与地震的震级无关。研究人员不确定为什么有些地震出现,有些没有,但他们有理论。
“地震在地球上发生了一个复杂的破裂过程,而且地震会辐射各种波,”Jorge Castellanos表示,他是加州理工学院地球物理学的研究生,也是这篇论文的另一位合著者。并且,Castellanos认为:“它们不只是辐射一种类型的波。是否通过极化扰动记录了地震,可能取决于到达电缆的地震波类型和方向。”
目前也不可能用这种方法来定位电缆沿线的地震。对于一个简短的地区性电缆来说,这可能不是一个大问题,但Curie电缆的长度超过10000公里。当然,知道地震发生在电缆附近的某个地方并不是很有用的信息
然而,研究人员知道,他们目前对探测技术的了解有限,因为他们只在一根电缆上进行了测试。他们希望,对其他电缆数据的类似分析能让他们更好地了解他们的发现有多普遍,或者可以证实Curie电缆是否是一个幸运的异常现象。
最终,使用多根电缆可以帮助解决仅使用一根电缆时出现的定位问题。通过分析穿过同一海底同一区域的多条电缆的数据,并查看哪些电缆受到扰动的影响,监测系统可以更好地了解地震发生的位置。
Castellanos说,这项技术不必局限于探测海底地震或可能发展成危险海啸的水下波。同样,以任何能力监测海底确实很困难。随着微扰技术的进一步完善,他推测,可以根据深海波浪对电缆偏振随时间变化的影响差异,监测深海温度等情况。
这可能有助于研究气候变化如何影响或受到深海系统的影响。随着时间的推移,从电缆信号极化的微小变化中获得的信息可能会使我们对深海的理解发生巨大变化。
编辑:jq
  • 光纤
原文标题:利用光纤电缆传播的信号预测深海地震
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    JCMsuite—单模光纤传播模式
    在本教程项目中,我们计算了带有掺杂二氧化硅芯的圆柱形光纤的基本传播模式。 磁芯具有相对介电常数ϵcore=2.113和直径dcore=8.2μm。包层具有相对介电常数ϵcladding
    发表于 01-09 08:57
    电缆光纤测温系统在化工行业的应用
    需求,但在高温、高压、强腐蚀等恶劣环境下,其性能和稳定性会受到很大影响。而电缆光纤测温系统以其独特的优势,为化工行业的安全生产提供了有力保障。 二、电缆光纤测温系统的原理
    的头像 发表于 11-07 09:08 317次阅读
    光纤测温技术在电缆中的应用
    相互作用时,会发生散射,其中拉曼散射是由于光纤分子的热振动产生的。通过测量反斯托克斯光信号和斯托克斯光信号的强度比例,可以得到光纤上各点的温度。 二、应用优势 实时
    的头像 发表于 11-06 14:25 301次阅读
    电缆光纤分布式温度检测系统|标准光纤|灵活设置
    电缆光纤分布式温度检测系统,也叫分布式光纤测温系统(DTS),是一种利用光纤传感器监测电缆温度分
    的头像 发表于 09-24 11:28 600次阅读
    空间光通信和光纤通信区别
    。以下是对这两种通信技术的比较: 1. 定义与原理 空间光通信 : 定义:空间光通信是一种利用光波在自由空间(如大气、真空)中传播来传输信息的技术。 原理:通过发射器发出调制过的光信号,经过自由空间
    的头像 发表于 09-23 11:09 754次阅读
    光纤测温在线监测系统的工作原理和应用场景
    技术原理 光纤测温技术,顾名思义,是利用光纤作为传感元件进行温度测量的技术。它基于光纤的光学特性,通过测量光纤中光
    的头像 发表于 08-23 09:25 625次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>测温在线<b class='flag-5'>监测</b>系统的工作原理和应用场景
    12芯的光纤线能当有线电缆
    12芯的光纤线不能直接当作有线电缆使用。光纤线和有线电缆在传输介质、工作原理和应用场景上存在显著差异。 光纤线与有线
    的头像 发表于 08-21 09:29 370次阅读
    信号光纤中的传播原理
    信号光纤中的传播原理是一个复杂而精密的过程,它依赖于光纤的特殊结构和光的物理性质。以下将详细介绍光信号
    的头像 发表于 08-09 15:39 2835次阅读
    混合电缆如何工作?
    混合电缆在单个护套内包含光纤和铜线。它使用光纤传输数据信号,使用铜线传输电信号,实现远距离供电的同时保持高速数据传输。您可能想知道为什么混合
    的头像 发表于 05-07 10:20 342次阅读
    光纤电缆的环境优势是什么
    要掌握光纤电缆的可持续性优势,了解其背后的技术非常重要。光纤电缆由细玻璃或塑料线组成,称为光纤,使用光
    的头像 发表于 04-08 10:16 393次阅读
    光纤通信利用光纤来传送什么信号
    光纤通信是一种基于光传输的通信技术,利用光纤来传输不同类型的信号,包括音频、视频、数据和互联网通信等。 光纤通信的原理是通过将光信号转换为
    的头像 发表于 04-03 17:54 1723次阅读
    用光纤还是网线到桌面有什么区别?
    光纤或网线延伸到桌面的选择通常取决于需要传输的数据量、传输距离、信号强度和传输速度等因素。下面是光纤和网线到桌面的一些主要区别: 传输速度:光纤的传输速度比网线快,因为
    的头像 发表于 03-12 10:52 514次阅读
    如何利用无人机高光谱影像技术进行深海生物调查与监测?
    收集方式,特别是在难以接近的深海区域。这种技术通过捕捉不同波长的光谱信息,可以帮助科学家们在不直接接触海洋生态系统的情况下,对深海生物进行有效的调查与监测。 一、无人机高光谱影像技术
    的头像 发表于 03-08 10:38 559次阅读
    如何<b class='flag-5'>利用</b>无人机高光谱影像技术<b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>深海</b>生物调查与<b class='flag-5'>监测</b>?
    电缆光纤测温系统|鼎信智慧|电缆温度安全守护者
    测温系统的工作原理很简单,却也十分巧妙。它利用光纤作为传感器,实时监测电缆的温度。 这套系统就像电缆的“体温计”,无论电缆身处何处,都能准确
    的头像 发表于 02-23 10:00 670次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>光纤</b>测温系统|鼎信智慧|<b class='flag-5'>电缆</b>温度安全守护者
    信号传输使用传输电缆的电路原理
    传输数字信号一般使用同轴电缆、双绞线、扁平电缆、多股电缆光纤,其中扁平电缆是什么样的?是将单根
    发表于 01-30 13:59
