变速箱主要是改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围,以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利的工况下工作。
变速箱分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩。
不同变速箱的工作原理:
- 手动变速箱原理
通过拨动变速杆,切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不同的齿轮组合与动力输出轴结合,从而改变驱动轮的转矩和转速。
- 自动变速箱原理
自动变速器是利用行星齿轮机构进行变速,它能根据油门踏板程度和车速变化,自动地进行变速,而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。
- AT变速箱工作原理
泵轮会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮,通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩了。
文章整合自:pcauto
编辑:ymf
举报投诉
转速
3文章
122浏览量
22060 -
齿轮
3文章
270浏览量
25217 -
变速箱
4文章
171浏览量
18794
变速齿轮与动力传输系统的区别
齿轮 变速齿轮,也称为变速器或齿轮箱,是一种机械装置,用于改变发动机产生的扭矩和速度的比例,以适应不同的驾驶条件。变速齿轮的主要功能是允许车辆在不同的速度下运行,同时保持发动机在最佳效
变速齿轮的工作原理 如何选择变速齿轮
变速齿轮是现代机械中不可或缺的组成部分,它通过改变齿轮比来调整输出转速和扭矩,以适应不同的工作条件。 变速齿轮的工作原理 1. 齿轮比的概念 齿轮比是指输入齿轮与输出齿轮转速的比值。在
减速齿轮箱电机的工作原理与应用分析
减速齿轮箱电机是一种通过齿轮减速装置来降低电机转速并提高扭矩输出的电机系统,广泛应用于工业设备、机器人、家用电器、汽车等领域。其独特的结构和工作原理使其能够在低速高扭矩的场合发挥重要作用。
![减速齿轮<b class='flag-5'>箱</b>电机的<b class='flag-5'>工作原理</b>与应用分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/07/wKgZombs5KKAHZ7RAABhWk5FzAU818.png)
同步降压转换器的工作原理和作用
同步降压转换器(Synchronous Buck Converter),作为一种重要的电源管理电路,其工作原理和作用在电子技术和电力电子领域中占据着重要地位。以下是对同步降压转换器工作原理和作
变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
某企业在生产中发现变速箱有异响且伴随着时间的推移出现冒烟的情况,立即停机检查其原因,拆卸后发现轴承破碎,保持架变形且磨损严重,同时箱体的轴承室也有磨损,在不维修的情况下设备无法进行正常运转。如使用传统工艺修复,停机时间不允许,企业联系我司决定采用高分子复合材料修复。
![<b class='flag-5'>变速箱</b>轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/B7/wKgaomax4buASWf3AAD2x7hhZ54289.png)
变速箱轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
本文介绍了高分子复合材料在变速箱轴承位磨损修复中的应用。通过对高分子复合材料的性能和特点进行分析,阐述了其在修复变速箱轴承位磨损方面的优势。同时,结合实际案例,详细介绍了高分子复合材料的修复工艺和注意事项。结果表明,高分子复合材料能够有效地修复
![<b class='flag-5'>变速箱</b>轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/B7/wKgaomax4buASWf3AAD2x7hhZ54289.png)
智能电源防雷箱,配电箱浪涌保护器综合方案
电源防雷箱 作为防雷系统的重要组成部分,广泛应用于电力、通信、建筑等领域。其主要功能是保护电气设备免受雷击和电力系统中的过电压损害。本文将详细介绍电源防雷箱的工作原理、作用、浪涌保护器
![智能电源防雷<b class='flag-5'>箱</b>,配电<b class='flag-5'>箱</b>浪涌保护器综合方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/E1/poYBAGOroGCACjLfAAH5sDXK3b8444.png)
电感线圈的作用和工作原理
电感线圈,作为电子电路中的重要元件,其独特的性质和作用在电路设计中起到了关键作用。电感线圈利用电磁感应的原理进行工作,对于电流的流动具有特定的阻碍和筛选作用。本文将详细探讨电感线圈的
逆变电路的工作原理 逆变电路的作用与分类
逆变电路的工作原理 逆变电路的作用与分类 逆变电路是一种将直流电转换为交流电的电路,其工作原理和作用可以根据具体分类有所不同。下面将详尽、详实、细致地介绍逆变电路的
汽车电子解决方案-汽车变速箱压力传感器
变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速
![汽车电子解决方案-汽车<b class='flag-5'>变速箱</b>压力传感器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/89/wKgZomWzTJCAKrOYAAAx1ysg-jY898.png)
继电器工作原理与作用 继电器坏了的症状和表现
继电器是一种电控制器件,主要由线圈、触点和弹簧等组成。它是利用小电流控制大电流的一种装置,常用于电力系统、自动化设备和家用电器中。下面将详细介绍继电器的工作原理、作用以及坏了的症状和表现。 一
