golang的MPG调度模型是保障Go语言效率高的一个重要特性,本文详细介绍了Go语言调度模型的设计。
前言
Please remember that at the end of the day, all programs that work on UNIX machines end up using C system calls to communicate with the UNIX kernel and perform most of their tasks. 所有在 UNIX 系统上运行的程序最终都会通过 C 系统调用来和内核打交道。
用其他语言编写程序进行系统调用,方法不外乎两个:一是自己封装,二是依赖 glibc、或者其他的运行库。Go 语言选择了前者,把系统调用都封装到了 syscall 包。封装时也同样得通过汇编实现。
异步系统调用 G 会和MP分离(G挂到netpoller),同步系统调用 GM 会和P分离(P另寻M),生动的说明了GPM相对GM的精妙之处。
阻塞
在 Go 里面阻塞主要分为以下 4 种场景:
由于原子、互斥量或通道操作调用导致 Goroutine 阻塞,调度器将把当前阻塞的 Goroutine 切换出去,重新调度 LRQ 上的其他 Goroutine;
由于网络请求和 IO 操作导致 Goroutine 阻塞。Go 程序提供了网络轮询器(NetPoller)来处理网络请求和 IO 操作的问题,其后台通过 kqueue(MacOS),epoll(Linux)或 iocp(Windows)来实现 IO 多路复用。通过使用 NetPoller 进行网络系统调用,调度器可以防止 Goroutine 在进行这些系统调用时阻塞 M。
这可以让 M 执行 P 的 LRQ 中其他的 Goroutines,而不需要创建新的 M。执行网络系统调用不需要额外的 M,网络轮询器使用系统线程,它时刻处理一个有效的事件循环,有助于减少操作系统上的调度负载。
用户层眼中看到的 Goroutine 中的“block socket”,实现了 goroutine-per-connection 简单的网络编程模式。实际上是通过 Go runtime 中的 netpoller 通过 Non-block socket + I/O 多路复用机制“模拟”出来的。
当调用一些系统方法的时候(如文件 I/O),如果系统方法调用的时候发生阻塞,这种情况下,网络轮询器(NetPoller)无法使用,而进行系统调用的 G1 将阻塞当前 M1。调度器引入 其它M 来服务 M1 的P。
如果在 Goroutine 去执行一个 sleep 操作,导致 M 被阻塞了。Go 程序后台有一个监控线程 sysmon,它监控那些长时间运行的 G 任务然后设置可以强占的标识符,别的 Goroutine 就可以抢先进来执行。
系统调用
Go 语言通过 Syscall 和 Rawsyscall 等使用汇编语言编写的方法封装了操作系统提供的所有系统调用,其中 Syscall 在 Linux 386 上的实现如下:
TEXT ·Syscall(SB),NOSPLIT,$0-28
CALL runtime·entersyscall(SB)
MOVL trap+0(FP), AX // syscall entry
MOVL a1+4(FP), BX
MOVL a2+8(FP), CX
MOVL a3+12(FP), DX
MOVL $0, SI
MOVL $0, DI
INVOKE_SYSCALL
CMPL AX, $0xfffff001
JLS ok
MOVL $-1, r1+16(FP)
MOVL $0, r2+20(FP)
NEGL AX
MOVL AX, err+24(FP)
CALL runtime·exitsyscall(SB)
RET
ok:
MOVL AX, r1+16(FP)
MOVL DX, r2+20(FP)
MOVL $0, err+24(FP)
RET
Golang - 调度剖析 https://segmentfault.com/a/1190000016611742
Go: Goroutine, OS Thread and CPU Management https://medium.com/a-journey-with-go/go-goroutine-os-thread-and-cpu-management-2f5a5eaf518a
Go optimizes the system calls — whatever it is blocking or not — by wrapping them up in the runtime. This wrapper will automatically dissociate the P from the thread M and allow another thread to run on it.
异步系统调用
通过使用网络轮询器进行网络系统调用,调度器可以防止 Goroutine 在进行这些系统调用时阻塞M。这可以让M执行P的 LRQ 中其他的 Goroutines,而不需要创建新的M。有助于减少操作系统上的调度负载。
G1正在M上执行,还有 3 个 Goroutine 在 LRQ 上等待执行
接下来,G1想要进行网络系统调用,因此它被移动到网络轮询器并且处理异步网络系统调用。然后,M可以从 LRQ 执行另外的 Goroutine。
最后:异步网络系统调用由网络轮询器完成,G1被移回到P的 LRQ 中。一旦G1可以在M上进行上下文切换,它负责的 Go 相关代码就可以再次执行。
同步系统调用
G1将进行同步系统调用以阻塞M1
调度器介入后:识别出G1已导致M1阻塞,此时,调度器将M1与P分离,同时也将G1带走。然后调度器引入新的M2来服务P。
阻塞的系统调用完成后:G1可以移回 LRQ 并再次由P执行。如果这种情况需要再次发生,M1将被放在旁边以备将来使用。
sysmon 协程
在 linux 内核中有一些执行定时任务的线程, 比如定时写回脏页的 pdflush, 定期回收内存的 kswapd0, 以及每个 cpu 上都有一个负责负载均衡的 migration 线程等。在 go 运行时中也有类似的协程 sysmon. sysmon 运行在 M,且不需要 P。它会每隔一段时间检查 Go 语言runtime,确保程序没有进入异常状态。
系统监控的触发时间就会稳定在 10ms,功能比较多:
检查死锁runtime.checkdead
运行计时器 — 获取下一个需要被触发的计时器;
定时从 netpoll 中获取 ready 的协程
Go 的抢占式调度
当 sysmon 发现 M 已运行同一个 G(Goroutine)10ms 以上时,它会将该 G 的内部参数 preempt 设置为 true。然后,在函数序言中,当 G 进行函数调用时,G 会检查自己的 preempt 标志,如果它为 true,则它将自己与 M 分离并推入“全局队列”。由于它的工作方式(函数调用触发),在 for{} 的情况下并不会发生抢占,如果没有函数调用,即使设置了抢占标志,也不会进行该标志的检查。
Go1.14 引入抢占式调度(使用信号的异步抢占机制),sysmon 仍然会检测到运行了 10ms 以上的 G(goroutine)。然后,sysmon 向运行 G 的 P 发送信号(SIGURG)。Go 的信号处理程序会调用P上的一个叫作 gsignal 的 goroutine 来处理该信号,将其映射到 M 而不是 G,并使其检查该信号。gsignal 看到抢占信号,停止正在运行的 G。
在满足条件时触发垃圾收集回收内存;
打印调度信息,归还内存等定时任务。
转自:bert.li@ximalaya.com
qiankunli.github.io/2020/11/21/goroutine_system_call.html
编辑:jq
go语言
1文章
158浏览量
9025
原文标题:Golang 系统调用与阻塞处理
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
