答:绘制多管脚原理图封装的时候可以进项批量放置管脚功能来进行绘制。
1)执行快捷键命令“PP”放置一个管脚,对放置的管脚,执行快捷键“Ctrl+C进行复制。
2)执行菜单栏命令“编辑--阵列式粘贴”进入如图2-44所示对话框,对里面参数进行对应的填写或设置:
对象数量:为管脚放置数量;
主增量:管脚编号的增长量;
次增量:管脚Name的增长量;
水平的:放置管脚水平方向的间距;
垂直的:放置管脚垂直方向的间距。
3)参数设置好之后,单击“确定”,即可批量复制管脚,如图2-45所示。
图2.44 编辑菜单栏设置
图2-45粘贴阵列对话框参数设置
编辑:jq
举报投诉
元件
4文章
883浏览量
36650
原文标题:【Altium知识小课24】 创建元件时如何批量放置管脚?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
digiPCBA元件库下载(转化)本地,下载后的集成库信息无法批量隐藏属性信息
,器件约有1000+ 发现元件库symbol属性信息显示太多,如下图
需要逐个手动隐藏再希望平台看到后给个解决办法,或者广大道友有没有批量隐藏symbol属性信息的方法 告知一二感谢?
发表于 11-10 13:29
如何使用TARGET3001!创建异形焊盘的封装
封装的异形焊盘。
首先,打开软件进入原理图界面,因为要操作元器件相关的功能,所以这里点击上方菜单栏“Components →Create a new component...”打开新建元器件弹窗
发表于 10-17 16:20
ad怎么实现原理图与pcb元件对应
。以下是实现原理图与PCB元件对应的主要步骤: 1. 创建项目和文件 首先,在AD中创建一个新项目,并分别添加原理图文件和PCB文件到该项目中。 2. 放置和连接原理图
PCB元件如何创建?
任何元件均具备原理图符号和PCB元件封装两个基本部件。原理图符号用于在前端工程中定义原理图的连接性,这将确定PCB布局中相应的网络。
发表于 03-15 11:38
•612次阅读
Circle与OVERDARE合作构建元宇宙平台
Circle与OVERDARE合作构建元宇宙平台 据外媒The Block的报道,Circle Internet Financial计划与OVERDARE合作构建元宇宙平台。 OVERDARE是韩国游戏及元宇宙巨头Krafton和互联网企业Naver Z Corporat
使用paramiko在eNSP的交换机中批量创建VLAN
cloud连接本机,ip地址为192.168.56.1,五台交换机的配置的地址为192.168.1.11~55。现在通过paramiko,ssh进入五台设备,并且在五台设备上分别创建vlan10-vlan20这11个VLAN。
ad复制元件怎么保持编号不变
复制AD(AutoCAD)元件时,如果要保持编号不变,可以按照以下步骤进行操作: 创建一个元件库:首先,你需要创建一个元件库,将你要复制的原
基于元件封装选择PCB元件时需要考虑的六件事
元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。在最初开始设计时,可以先画一个基本的外框形状,然后放置上一些计划要使用的大型或位置关键元件(如)。这样,就能直观快
发表于 12-21 09:04
开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成
,我们来了解一下霍尔效应。霍尔效应是在电流通过导体时,如果将该导体放置在磁场中,会产生一种垂直于电流和磁场方向的电势差。这种现象就是所谓的霍尔效应。基于霍尔效应,霍尔元件可以测量磁场的强度和方向,并将其转换成
蓝牙AOA基站的部署必须水平放置部署吗?
蓝牙AOA基站的部署必须水平放置部署吗? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)基站的部署需要考虑多个因素,其中包括放置方向、高度和间距等。虽然蓝牙AOA基站的水平放置是一种常见的部署方式
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
晶振为什么不能放置在PCB边缘? 晶振是电子设备中常见的一个元件,它主要用于提供时钟信号,以确保电子设备正常运行。对于为什么晶振不能放置在PCB边缘这个问题,实际上有几个原因需要考虑。 首先,晶振在
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容?
PCB去耦电容怎么放置?怎么选择去耦电容? PCB(印刷电路板)去耦电容用于保持集成电路(IC)在运行过程中的稳定性,减少功率噪声和干扰。它们通常由多个电解电容组成,安装在布局上,以提供电源去耦
详解PCB元件放置区域的限制
说说布板的限制吧,我曾经犯过一个错误,如图,我把EMC的Chock放置在很下边,高度不够,整个PCB板高度不够。模具是开过的,只能重新画PCB板。
发表于 11-24 15:50
•994次阅读
