什么是PMIC
PMIC是power management IC的缩写,中文是电源管理集成电路,主要特点是高集成度,将拥传统的多路输出电源封装在一颗芯片内,使得多电源应用场景高效率更高,体积更小。
在CPU系统中,我们经常用到的PMIC。如机顶盒设计,智能语音音箱设计,大型工控设备设计等。
机顶盒中的PMIC
下面通过芯片AXP152来介绍一下PMIC,这是一颗出自芯智汇的高集成度PMIC,主要应用于数码相机,机顶盒,网络设备,监控设备等产品。
XP152简介
AXP152是一款高度集成的电源管理IC,集成了一个自适应和usb兼容的PWM充电器,四个降压转换器(Buck DC-DC转换器),七个LDO。它还具有保护电路,如过压/欠压保护(OVP/UVP),过温保护,过流保护(OCP),保证电源系统的安全性和稳定性。
AXP152 的封装是5x5 40-pin QFN封装。如下图。
此外,AXP152还包括一个两线串行接口(TWSI),CPU通过它能够启用/禁用某些功率输出,编程电压以减少功率损耗,从而提供更加完善的电源管理。
AXP152内部框图
通过上面的结构框图,我们可以看到PMIC内部有个大的逻辑控制单元,所有的DC-DC和大部分LDO受逻辑模块控制,只需要通过配置TWSI接口,更改相应的配置寄存器即可控制DC-DC和LDO的输出,寄存器的配置手册我们可以参考datasheet。
另外AXP152的TWSI接口的SCK/SDA管脚在芯片内部已经都上拉了,所以主设备(CPU)可以通过这个接口灵活监控和配置。
4路DC-DC和7路LDO
可以看到4路DC-DC的输出电压都是可调的,可调区间在0.7到3.5V,能够满足大部分最小系统的供电需求,如CPU供电是3.3V,EMMC供3.3V或者1.8V电,DDR供1.25到1.35V的电。这几组DC-DC都是可以满足的。
DC-DC1和3的调压精度是50mV/step,DC-DC2和4的调压精度是25mV/step,若系统需要较高的电压精度调节,则可以用精度为25mV/step的DC-DC。
下图是7路LDO的对比图。
7组LDO
这7组LDO一般供给系统的外设用,如SRAM或PLL供电,WiFi蓝牙模块供电,控制电路供电,驱动电路供电,传感器供电,外围接口供电等,输出的电压是0.7V-5V之间,使用的时候主要注意输出电流的大小,功耗相对较大的外设若PMIC的LDO不能满足,应该外接DC-DC或者LDO提供供电。
这几组LDO中ALDO1/2和GPIOLDO都是低噪声的LDO,模拟电路供电应该接到这几路低噪声的LDO。
过载和限流保护
所有的DC-DC和LDO支持自监测和限流功能,当负载电流超过驱动能力时,为了保护内部的电路,所有的输出电压将会降低。当DC-DC输出电压低于85%的设定电压时,PMIC将会自动关闭。
典型应用
应用框图
应用中,我们通过CPU的I2C接口连接AXP152的TWSI接口,另外需要给使能信号和复位信号,可以看到,对于每一路DC-DC,使用时只需要看成是分立的DC-DC去配置就行了。
输出电容建议使用10uF X7R的低ESR陶瓷电容,当输出电压高于2.5V时,建议用一个3.3uH的功率电感。另外,选的电感的饱和电流应该比电路最大的需求电流大50%以上。
免责声明:本文转自张飞实战电子,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
编辑:jq
PMIC
15文章
344浏览量
109655
原文标题:【干货分享】PMIC电源管理芯片
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源管理芯片(DCDC、LDO、IGBT、MOSFET、功率接口、PMIC、电压模块)选型手册介绍
TPS6521815工业应用电源管理集成电路(PMIC)
![TPS6521815工业应用<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>集成电路(<b class='flag-5'>PMIC</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
电源管理芯片怎么测好坏
电源管理 IC (PMIC) TPS65070x 数据表
![<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>) TPS65070x 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
用于SoC和多轨子系统的TPS650250电源管理 IC (PMIC)数据表
![用于SoC和多轨子系统的TPS650250<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>)数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于汽车安全相关应用的电源管理 IC (PMIC)TPS6593-Q1数据表
![适用于汽车安全相关应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b> IC (<b class='flag-5'>PMIC</b>)TPS6593-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
博世PMIC CS600电源管理芯片技术分析
![博世<b class='flag-5'>PMIC</b> CS600<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>芯片</b>技术分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D6/wKgaomXa2uGAW2fuAAA28Lp63Ac822.png)
