移动产业处理器接口联盟、MIPI-DSI、MIPI-CSI等接口介绍
SoC芯片 来源:CSDN 作者:夜风~ 2021-07-26 11:45 次阅读
MIPI
MIPI联盟,即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface,简称MIPI)联盟,是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范。主要是手机内部的接口(摄像头、显示屏接口、射频/基带接口)等标准化,从而减少手机内部接口的复杂程度及增加设计的灵活性。
MIPI联盟下面有不同的工作组,分别定义的一系列手机内部接口标准,比如摄像头接口CSI、显示器接口DSI、射频接口DigRF、麦克风/喇叭接口SLIMBUS等,优点:更低功耗,更高数据传输数量和更小的PCB占位空间,并且专为移动设备进行的优化,因而更加适合移动设备的使用。
工作组:
MIPI联盟下的工作组,负责具体事务;
Camera 工作组;
Device Descriptor Block 工作组;
DigRF工作组Display工作组
高速同步接口工作组;
接口管理框架工作组;
低速多点链接工作组;
NAND软件工作组;
软件工作组;
系统电源管理工作组;
检测与调试工作组;
统一协议工作组;
MIPI-DSI
MIPI-DSI是一种应用于显示技术的串行接口,兼容DPI(显示像素接口,Display Pixel Interface)、DBI(显示总线接口,Display Bus Interface)和DCS(显示命令集,Display Command Set),以串行的方式发送像素信息或指令给外设,而且从外设中读取状态信息或像素信息,而且在传输的过程中享有自己独立的通信协议,包括数据包格式和纠错检错机制。
MIPI-DSI具备高速模式和低速模式两种工作模式,全部数据通道都可以用于单向的高速传输,但只有第一个数据通道才可用于低速双向传输,从属端的状态信息、像素等格式通过该数据通道返回。时钟通道专用于在高速传输数据的过程中传输同步时钟信号。此外,一个主机端可允许同时与多个从属端进行通信。
MIPI-CSI
CSI(Camera Serial Interface)是由MIPI联盟下Camera工作组指定的接口标准。CSI-2是MIPI CSI第二版,主要由应用层、协议层、物理层组成,最大支持4通道数据传输、单线传输速度高达1Gb/s。
MIPI-CSI的介绍参考:
https://blog.csdn.net/u012075739/article/details/44672435
http://blog.sina.com.cn/s/blog_14552e1030102y5id.html
附件:
参考:http://bbs.elecfans.com/jishu_887561_1_1.html
液晶屏接口类型有LVDS接口、MIPI DSI DSI接口(下文只讨论液晶屏LVDS接口,不讨论其它应用的LVDS接口,因此说到LVDS接口时无特殊说明都是指液晶屏LVDS接口),它们的主要信号成分都是5组差分对,其中1组时钟CLK,4组DATA(MIPI DSI接口中称之为lane),它们到底有什么区别,能直接互联么?在网上搜索“MIPI DSI接口与LVDS接口区别”找到的答案基本上是描述MIPI DSI接口是什么,LVDS接口是什么,没有直接回答该问题。深入了解这些资料后,有了一些眉目,整理如下。
首先,两种接口里面的差分信号是不能直接互联的,准确来说是互联后无法使用,MIPI DSI转LVDS比较简单,有现成的芯片,例如ICN6201、ZA7783;LVDS转MIPI DSI比较复杂暂时没看到通用芯片,基本上是特制模块,而且原理也比较复杂。
其次,它们的主要区别总结为两点:1、LVDS接口只用于传输视频数据,MIPI DSI不仅能够传输视频数据,还能传输控制指令;2、LVDS接口主要是将RGB TTL信号按照SPWG/JEIDA格式转换成LVDS信号进行传输,MIPI DSI接口则按照特定的握手顺序和指令规则传输屏幕控制所需的视频数据和控制数据。
从传输的内容可以更直观看到两种接口的区别,具体传输的内容如下:
1、LVDS接口
slot0到slot6表示时钟周期,CHx_DATA0到CHx_DATA3分别表示数据差分对1到4组,而后面跟着的G0等视频帧就是数据
2、MIPI DSI接口
通道里面按需要以短包(SP)或者长包(LgP)的形式传送数据,具体的包格式参考相关资料。在此就能看出LVDS接口和MIPI DSI接口物理介质同是差分线对,但是传输的内容确实完全不同的。
小结:
1、液晶屏有RGB TTL、LVDS、MIPI DSI接口,这些接口区别于信号的类型(种类),也区别于信号内容。
具体RGB TTL接口信号类型是TTL电平,信号的内容是RGB666或者RGB888还有行场同步和时钟;
LVDS接口信号类型是LVDS信号(低电压差分对),信号的内容是RGB数据还有行场同步和时钟;
MIPI DSI接口信号类型是LVDS信号,信号的内容是视频流数据和控制指令。
简单理解,LVDS 和MIPI的物理接线是一样的,都是5组差分对,但是传输的内容是不一样的,即软件的报文格式不一样。
编辑:jq
  • mipi-dsi
原文标题:MIPI-DSI、MIPI-CSI、LVDS等接口解析
文章出处:【微信号:gh_9d9a609c9302,微信公众号:SoC芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全志T536系列处理器特性概述 集成RISC-V E907协处理器
    ,E907协处理器,含有2Tops NPU、G2D、VPU 4K高清视频编解码。支持多种多媒体接口MIPI-DSI、Parallel DSI
    的头像 发表于 11-18 15:21 967次阅读
    全志T536系列<b class='flag-5'>处理器</b>特性概述 集成RISC-V E907协<b class='flag-5'>处理器</b>
    米尔国产全志T536系列核心板开发板-产品手册
    ; 2Tops NPU(T536MX-CEN2)、Graphic 2D、VPU 4K高清视频编解码; 丰富多媒体接口MIPI-DSI、Parallel DSI、Dual-LVDS和
    发表于 10-31 14:58
    基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
    等比例拼接形式采集画面,且摄像头帧率需统一,因此摄像头分辨率帧率均使用1920x1080@30fps。 RK3588J的MIPI CSI介绍RK3588J的MIPI
    发表于 08-22 11:51
    聚焦MIPI 系列之四:一文盘点D-PHY/C-PHY/M-PHY之架构与测试解决方案
    移动行业处理器接口MIPI)作为智能手机、平板电脑移动设备设计的核心,其标准化的
    的头像 发表于 08-02 10:13 863次阅读
    聚焦<b class='flag-5'>MIPI</b> 系列之四:一文盘点D-PHY/C-PHY/M-PHY之架构与测试解决方案
    如何通过RK3576配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式
    支持5路摄像头的输入。 本篇内容就通过OK3576-C开发板为大家介绍一下RK3576处理器的Camera通路,以及如何配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式。 1 RK3576
    发表于 07-25 09:56
    飞凌嵌入式RK3576开发板的MIPI-CSI调试——通路解析
    本文介绍了RK3576处理器的Camera通路,以及如何配置MIPI-CSI摄像头的不同输出格式。
    的头像 发表于 07-19 13:43 1871次阅读
    飞凌嵌入式RK3576开发板的<b class='flag-5'>MIPI-CSI</b>调试——通路解析
    mipi显示接口多少引脚
    Interface)MIPI DSI接口 MIPi DSI
    的头像 发表于 07-16 09:11 2300次阅读
    mipi接口和edp接口可以转换吗?
    Mipi接口简介 Mipi(Mobile Industry Processor Interface)是一种移动处理器
    的头像 发表于 07-15 18:25 2571次阅读
    LT6911C 国产原装 HDMI to MIPI DSICSI、LVDS 适用于VR 智能手机
    LT6911C的优势特点有: 1、HDMI1.4输入支持高达6Gbps的数据速率,为4k @ 30Hz视频提供足够的带宽。 2、对于MIPI DSI / CSI/LVDS输出,LT6911C具有
    的头像 发表于 07-11 11:08 1307次阅读
    LT6911C  国产原装 HDMI to <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>DSI</b>、<b class='flag-5'>CSI</b>、LVDS 适用于VR 智能手机
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】值得拥有的米尔-瑞米派兼容树莓派生态板
    MIPI-CSI/Parallel-IF)、显示接口MIPI-DSI/Parallel-IF)、USB2.0 、UART、CAN 接口
    发表于 05-13 11:28
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】米尔-瑞米派兼容树莓派初次做上电测试
    、Cortex-M33@200MHz MCU、Arm Mali-G31 的3D 图形加速引擎以及支持视频编解码。此外,这款微处理器还支持摄像头接口MIPI-CSI/Parallel
    发表于 05-11 16:35
    【米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块-试用体验】用视频来了解这块生态板_米尔-瑞米派兼容树莓派扩展模块
    CPU、Cortex-M33@200MHz MCU、Arm Mali-G31 的3D 图形加速引擎以及支持视频编解码。此外,这款微处理器还支持摄像头接口MIPI-CSI/Para
    发表于 04-29 11:51
    HDMI1.4到双端口MIPI DSI/CSI与音频 LT6911C
    LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示应用程序。对于MIPI®
    的头像 发表于 01-31 17:19 764次阅读
    HDMI1.4到双端口<b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>DSI</b>/<b class='flag-5'>CSI</b>与音频 LT6911C
    HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI &amp; LVDS LT6911UXC
    LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,
    的头像 发表于 01-16 16:07 925次阅读
    HDMI2.0到双端口<b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>DSI</b>/<b class='flag-5'>CSI</b> &amp; LVDS LT6911UXC
    HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料
    HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
    发表于 01-02 11:34 79次下载
