目前市面上有很多手机和笔电都是TYPEC接口的且如今一些手机、智能电视或者视频软件会有自带的无线投屏功能,不过这对设备的要求比较高,同时会受到网络限制,可能会出现延迟或花屏等情况。因为在一些重要的会议或者在教学过程中,大家都普遍采用TYPEC转HDMI有线投屏的方式来处理这些问题,下面我们将着重介绍目前一款性价比较高的typec转HDMI2.0视频投屏设计方案---CS5265。
CS5265是台湾瑞奇达在2021年新推出的一款TYPEC转HDMI2.0音视频数据转换芯片。CS5265是一款Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集
成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DPAlt模式。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。CS5265是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座、显示器、电视(TV)、投影仪、数字标牌、stream box等。
CS5265的特性;
USB Type-C规范1.2
VESADisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
支持所有USBType-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的最大音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-CDisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESADisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm QFN68封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO
CS5265设计TYPEC转HDMI2.0视频投屏转换器应用场景或者兼容机型;
CS5265设计TYPEC转HDMI2.0视频投屏设计方案结构系统框图:
TYPEC转HDMI2.0视频投屏设计方案电路原理图如下:
CS5265设计TYPEC转HDMI2.0视频投屏转接线如下:
设计优势点:CS5265设计简单外围器件较少,整体BOM成本较低且板子功耗较低,长时间的转换或者投屏不会使板子急速升温,导致投屏的效率和兼容性出现不良问题。
fqj
HDMI
32文章
1700浏览量
151905 -
type-c
549文章
1814浏览量
268778
