HDMI是一种符合高清时代标准的数字化视频/音频接口技术,可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑与电视机。业界于2002年12月9日正式发布了HDMI 1.0版标准,于2010年3月4日发布HDMI规格版本1.4a。HDMI可以同时传送音频和影音信号,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI规格可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。
HDMI是被设计来取代较旧的模拟信号影音发送接口如SCART或RCA等端子的。它支持各类电视与计算机视频格式,包括SDTV、HDTV视频画面,再加上多声道数字音频。HDMI与去掉音频传输功能的UDI都继承DVI的核心技术“传输最小化差分信号”TMDS,从本质上来说仍然是DVI的扩展。
HDMI也支持非压缩的8声道数字音频发送(采样率192kHz,数据长度24bits/sample),以及任何压缩音频流如Dolby Digital或DTS,亦支持SACD所使用的8声道的1bit DSD信号。在HDMI 1.3规格中,又追加超高数据量的非压缩音频流如Dolby TrueHD与DTS-HD的支持。
HDMI在针脚上和DVI兼容,只是采用了不同的封装。与DVI相比,HDMI可以传输数字音频信号,并增加了对HDCP的支持,同时提供了更好的DDC可选功能。HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输15米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
HDMI的好处是:只需要一条HDMI线,便可以同时传送影音信号,而不像现在需要多条线材来连接;同时,由于无线进行数/模或者模/数转换,能取得更高的音频和视频传输质量。对消费者而言,HDMI技术不仅能提供清晰的画质,而且由于音频/视频采用同一电缆,大大简化了家庭影院系统的安装。
本文整合自 php中文网、太平洋网络
责任编辑:fqj
HDMI
34文章
1923浏览量
161562
FMC - HDMI:为FPGA系统增添HDMI输入的利器
PI3HDMI412FT - B:高性能HDMI信号开关的技术剖析
探索CM2031:HDMI接收器端口保护与接口设备的卓越之选
无法在 Debian 映像上输出 HDMI (modetest)怎么解决?
PI3HDMI511:HDMI 1.4 源端重驱动器的卓越之选
PI3HDMI511A HDMI应用信息解读
HDMI2C1 - 5DIJ:HDMI 1.3 控制链路的理想之选
新唐科技HDMI接口芯片的开发经验和历史背景
TPD5S115:HDMI接口的理想伴侣芯片
探秘HDMI2C1 - 5DIJ:HDMI 1.3 Tx控制链路的保护与增强利器
德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
嵌入式接口通识知识之HDMI接口
HDMI接口如何选择ESD保护器件
HDMI中的ARC是什么?它有哪些作用?
HDMI是什么 它的好处是什么
