使用stop、suspend方法来中断线程的坏处在哪?
Android编程精选 来源:CSDN技术社区 作者:浪舟子 2021-07-26 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道像stop、suspend这几种中断或者阻塞线程的方法在较高java版本中已经被标记上了@Deprecated过期标签,那么为什么她们曾经登上了java的历史舞台而又渐渐的推出了舞台呢,到底是人性的扭曲还是道德的沦丧呢,亦或是她们不思进取被取而代之呢,如果是被取而代之,那么取而代之的又是何方人也,本文我们将一探究竟。
一、stop的落幕首先stop方法的作用是什么呢,用java源码中的一句注释来了解一下:Forces the thread to stop executing.,即强制线程停止执行,‘Forces’似乎已经透漏出了stop方法的蛮狠无理。那么我们再看看java开发者是怎们解释stop被淘汰了的。
我们从中可以看出以下几点:
stop这种方法本质上是不安全的
使用Thread.stop停止线程会导致它解锁所有已锁定的监视器,即直接释放当前线程已经获取到的所有锁,使得当前线程直接进入阻塞状态
我们举例来看一下上边提到的两点:
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
Object o1=new Object();
Object o2=new Object();
Thread t1=new Thread(()-》{
synchronized (o1)
synchronized (o2)
try {
System.out.println(“t1获取到锁”);
Thread.sleep(5000);
System.out.println(“t1结束”);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
t1.start();
Thread.sleep(1000);
Thread t2=new Thread(()-》{
synchronized (o1)
synchronized (o2)
try {
System.out.println(“t2获取到锁”);
Thread.sleep(5000);
System.out.println(“t2结束”);
t2.start();
t1.stop();
运行结果:
可以看到,当线程t1在获取到o1和o2两个锁开始执行,在还没有执行结束的时候,主线程调用了t1的stop方法中断了t1的执行,释放了t1线程获取到的所有锁,中断后t2获取到了o1和o2锁,开始执行直到结束,而t1却夭折在了sleep的时候,sleep后的代码没有执行。
因此使用stop我们在不知道线程到底运行到了什么地方,暴力的中断了线程,如果sleep后的代码是资源释放、重要业务逻辑等比较重要的代码的话,亦或是其他线程依赖t1线程的运行结果,那直接中断将可能造成很严重的后果。
那么不建议使用stop中断线程我们应该怎么去优雅的结束一个线程呢,我们可以存java开发者的注释中窥探到一种解决方案:
可以看到java开发者推荐我们使用以下两种方法来优雅的停止线程:
1.定义一个变量,由目标线程去不断的检查变量的状态,当变量达到某个状态时停止线程。
代码举例如下:
volatile static boolean flag=false;
synchronized (o1)
try {
while (!flag)
Thread.sleep(5000);//执行业务逻辑
t1.start();
Thread.sleep(1000);
synchronized (o1)
try {
t2.start();
flag=true;
运行结果:
2.使用interrupt方法中断线程。
代码举例如下:
synchronized (o1)
while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
for (int i = 0; i 《 100; i++) {
if(i==50)
System.out.println();
System.out.print(i+“ ”);
t1.start();
synchronized (o1)
try {
t2.start();
t1.interrupt();
运行结果:
我们用while (!Thread.currentThread().isInterrupted())来不断判断当前线程是否被中断,中断的话则让线程自然消亡并释放锁。可以看到调用interrupt方法后并不会像stop那样暴力的中断线程,会等到当前运行的逻辑结束后再检查是否中断,非常的优雅。另外,关注Java知音公众号,回复“后端面试”,送你一份面试题宝典!
注:运行举例代码可能不会打印出数字,这是因为t1线程运行到while(!Thread.currentThread().isInterrupted())时,主线程已经调了interrupt方法,因此多次运行可能会打印出数字。
二、suspend的落幕suspend方法的作用是挂起某个线程直到调用resume方法来恢复该线程,但是调用了suspend方法后并不会释放被挂起线程获取到的锁,正因如此就给suspend和resume这哥俩贴上了容易引发死锁的标签,当然这也正是导致suspend和resume退出历史舞台的罪魁祸首。同样我们看看java开发者为suspend的淘汰给出的理由:
从中我们可以得出以下结论:
suspend具有天然的死锁倾向
当某个线程被suspend后,该线程持有的锁不会被释放,其他线程也就不能访问这些资源
suspend某个线程后,如果在resume的过程中出现异常导致resume方法执行失败,则lock无法释放,导致死锁
接下来模拟一下由suspend引起的死锁场景,Talk is cheap,show my code:
synchronized (o1)
System.out.println(“t1获取到o1锁开始执行”);
try {
Thread.sleep(5000);//模拟执行业务逻辑
System.out.println(“t1执行结束”);
t1.start();
synchronized (o2)
System.out.println(“t2获取到o2开始执行”);
try {
Thread.sleep(2000);//执行耗时业务
synchronized (o1)
System.out.println(“t2获取到o1锁开始继续执行”);
System.out.println(“t2执行结束”);
t2.start();
Thread.sleep(1000);
t1.suspend();
//假设抛出了一个未知异常
int i=1/0;
t1.resume();
运行结果:
可以看到,整个程序卡的死死的,在调用resume恢复t1线程之前抛出了一个未知异常,导致t1一直挂起进而无法释放o1锁,而t2需要获取到o1锁后才能继续执行,但苦苦等待,奈何o1被t1拿捏的死死的,从此整个程序就陷入了无尽的等待中----死锁。
作者丨浪舟子
blog.csdn.net/qq_40400960/article/details/112651249
编辑:jq
  • 中断
原文标题:为什么强烈不推荐使用stop、suspend方法来中断线程?
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文看懂PCIe中断机制
    PCIe 中断机制主要分为两类:一类是继承自传统 PCI 的 物理中断线(INTx)中断,通过硬件引脚触发;另一类是 MSI(Message Signaled Interrupt)中断
    的头像 发表于 03-11 09:35 605次阅读
    一文看懂PCIe<b class='flag-5'>中断</b>机制
    解析Linux的进程、线程和协程
    系统的稳定性和安全性。 (3)创建与销毁:Linux使用fork()系统调用来创建新进程,通过exit()终止进程。 线程(Thread) 线程是进程内的执行单元,多个线程共享相
    发表于 12-22 11:00
    RISC-V怎么实现核间中断?核心本地中断控制器(CLINT)深度解析
    于每个核心 / 硬件线程(hart)的中断控制器,专门处理「核心本地、非共享」的中断类型,区别于处理外设共享中断的 PLIC(Platform-Level Interrupt Cont
    的头像 发表于 12-13 14:06 2794次阅读
    RISC-V怎么实现核间<b class='flag-5'>中断</b>?核心本地<b class='flag-5'>中断</b>控制器(CLINT)深度解析
    线程的系统
    线程系统的事件响应也是在中断中完成的,但事件的处理是在线程中完成的。在多线程系统中,线程中断
    发表于 12-08 07:55
    Linux多线程对比单线程的优势
    ,而单线程则需要通过进程间通信实现。「上下文切换开销小」:线程的上下文切换比进程小,因为它们共享相同的地址空间。「提高响应性」:多线程可以使程序更加响应用户输入或其他事件,避免阻塞。
    发表于 12-01 06:11
    使用fal api 读写1024 字节数据,需要需要考虑被高优先级线程打断吗?
    发表于 10-10 07:16
    切换线程中断被屏蔽怎么解决?
    退出,已经切换到main线程,但是发现此时中断是被屏蔽的。 跟代码发现rt_schedule最后切换线程时是先调用rt_hw_context_switch,再
    发表于 09-29 07:48
    ulog输出异常-中断线程打印冲突怎么解决?
    逻辑:can收到数据后,can中断打印test,并把数据放到消息队列,main函数的消息队列打印消息内容 问题:只要can中断中有test打印的代码,整个串口就会卡死; 中断中无test打印的代码
    发表于 09-28 11:44
    rt_sem_take卡住导致线程无法正常运行怎么解决?
    串口接收数据后release信号量,接收线程take sem,高频大数据量接受数据,运行一段时间后接受线程suspend,但是release正常释放 出现问题问题后查看信息如下: 接受线程
    发表于 09-23 08:17
    中断发送信号量不能释放等待信号量的线程是怎么回事?
    MCU为stm32f407vgt6,rt-thread的版本为4.0.3。 代码如下: /* 接收数据回调函数,该函数会在uart中断例程中调用*/ static rt_err_t
    发表于 09-10 06:28
    线程超时函数中 assert 失败是什么原因导致的?
    最近调试 gd32h759 遇到了一个十分奇怪的问题,在初步调通所有的逻辑功能后,发现系统经常会在运行一段时间后死在一个奇怪的线程超时函数中 assert 失败导致卡死。用 cmbacktrace
    发表于 09-09 06:56
    电池热管理:使用数字孪生和多尺度方法来设计和优化能源效率
    理系统(BTMS),但同时也会增加额外的能源需求。本文介绍了一种多方面方法,不仅可用于开发和优化BTMS,同时还能平衡电池寿命、快速充电能力、车辆续航里程和安全性。S
    的头像 发表于 07-23 10:50 973次阅读
    电池热管理:使用数字孪生和多尺度<b class='flag-5'>方法来</b>设计和优化能源效率
    STM32L433VCT6进入STOP模式2之后,功耗依然和正常运行模式没有差别,为什么?
    STM32CubeMX上配置power savinf mode 2、系统电源供电时LDO 结果: 1、运行是10mA,进入STOP模式时是9.9mA; 2、挂仿真,没有任何唤醒的中断产生,应该是进入STOP模式了。 请教坛子
    发表于 07-21 06:42
    想在rtsmart中使用uart2,是不是只能通过修改设备树方法来实现uart2的复用呀?
    我想在rtsmart中使用uart2,是不是只能通过修改设备树方法来实现uart2的复用呀? 修改设备树后如何只编译设备树文件? 编译生成的文件可以直接替换到庐山派里吗,具体替换路径在哪里呀?
    发表于 06-24 07:04
    第六章 外部中断
    本章介绍W55MH32的IO口作为外部中断输入的使用。先阐述了NVIC(嵌套向量中断控制器) 的结构、寄存器、优先级及相关函数,再说明EXTI(外部中断和事件控制器)的功能。框图及IO口与
    的头像 发表于 05-26 16:27 1734次阅读
    第六章 外部<b class='flag-5'>中断</b>
