传统消防
传统消防主要依赖“人防+技防”的手段进行消防应急处理,存在着很多问题:
1.由于建筑物地理隔绝,导致消防管理分散且低效。
2.火情发现主要依赖群众发现并报警,如果是深夜或者沟通不畅,很可能会导致火情蔓延。
3.消防人员核实信息和实施救援的时间成本较高,容易耽误宝贵的救援时间。
近期频发的火灾事故,让人揪心,推动消防安全的智能化、数字化升级也迫在眉睫。基于此,泽耀提出了智慧消防方案。
智慧消防以先进的物联网手段,实时监测消防系统的运行状态,及时发现火情信息并通过无线通信模块上传至云平台,智能分析火情并将报警信息推送至联网单位及消防主管部门,实现快速判断、决策,节省宝贵的救援时间,运用科技手段减少并避免火灾损失。
在建设成本上,建设一个智慧消防系统对比于传统消防系统可节省约15%的费用,6年节约40%以上的维护费用。
在消防效果上,智慧消防系统的效果完全能达到甚至优于传统消防系统效果。
应用实例·智慧园区消防方案
客户希望实现消防设备和园区整体消防的智慧化。
方案结构
泽耀选取了小体积的A39-T433A21S1a,16*26mm的贴片封装形式,可以将该模块灵活的嵌入到各类电子火灾探测器中。
在接收终端使用可以自组网的LORA扩频电台A810-L433M21无线接收传输的数据,并通过串口实时传输给终端的处理系统,即插即用、方便快捷。
方案优势
1)在线监测。完成各类消防项目的智能化感知、识别、定位与跟踪,并实现信息采集、传递和数字化处理,对隐患进行实时的在线监测。
2)安全预警。在警情发生前,将实时采集到的数据, 运用大数据,自动生成数字化预案。在警情发生时,终端采集到的各项数据,可以使情报命令能够更快速、更准确、更清晰地传达给所有应急的协同部门。
3)在线指挥。通过全局的数据管理和采集,可以为消防部门灭火救援提供信息支撑。
4)灾后复盘。将信息建立消防档案,通过对历史数据的分析,对造成事故、事件原因及造成原因的关联实体建立数据档案画像,最终通过事故处理形成预警、预案库。
5)智能管理。进而还可以分析检测消防通道被占用、消防灭火器被挪用等,对消防安全的全过程进行智能化管理。
该方案达到了:
实时联动响应,以最高效率实现园区的应急资源调控;
准确传达命令,减少无效沟通,缩短救援到达时间;
通过模型预案分析,实现全局感知,主动发现警情隐患。
选品优势
A39-T433A21S1a
A39-T433A21S1a是一款433MHz,126mW, 具有高稳定性,工业级的无线串口模块。采用射频芯片SX126x设计开发,LORA扩频调制,实测传输距离最远可达5000米。该模块具备更多传输方式,支持数据广播、数据监听、定点传输、主从模式、自动中继、定点唤醒,自动应答等传输方式;功能更加全面,支持 超低功耗、IO控制、ADC数据采集、无线配置、组包可配、包分隔符、输出地址等功能。多样化的功能和极高的稳定性,可广泛应用于各种环境下,轻松实现低频无线数据传输。
A810-L433M21
A810-L433M21是一款433MHz,126mW,具有高稳定性,工业级的无线数传电台。电台核心模块采用SX126x作为射频芯片,LoRa扩频调制,具有RS232和RS485接口。采用了高效的循环纠错算法,编码效率高,纠错能力强,大大提高了电台的抗干扰性和高稳定性。
1)低功耗:该方案中通信模块A39-T433A21S1a休眠电流低至2uA,还有超低的接收功耗。
2)远距离:A39-T433A21S1a接收灵敏度高达-140dBm,传输距离可达5km。A810-L433M21传输距离可达5km,而且还可以实现自动中继、连续传输,能够满足工厂环境的数据传输需求。
3)可定制:可根据客户的实际需求,对具体的功能进行定制开发。
4)数传安全:均自带AES数据加密系统,高效的循环交织纠错编码,最大纠错64bit。
5)抗干扰:均带有金属屏蔽罩,抗干扰性能强,内建多种异常处理机制,保证了模块与电台的长时间稳定运行。
6)自动应答:带有接收方自动回复ACK,保证传输稳定性。
fqj
通信技术
20文章
1073浏览量
91816 -
无线通信
57文章
4327浏览量
142836
智慧消防物联网系统的功能和应用场景
智慧消防火灾监控系统方案
浅谈安科瑞智慧消防在铁路系统中的应用与发展
![浅谈安科瑞<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>消防</b>在铁路系统中的应用与发展](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/92/wKgaomW9ugSAb7s4AAFGGKFrXaQ173.png)
智慧消防在消防监督工作中的应用与发展
![<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>消防</b>在<b class='flag-5'>消防</b>监督工作中的应用与发展](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/E8/wKgZomV__0yAcRQLAAAzc9rAzDI905.png)
