探究Go语言如何实现简易版netstat命令
阿铭linux 来源:杰哥的IT之旅 作者: 杰哥的IT之旅 2021-07-27 10:35 1925次阅读
netstat 使用 go 语言实现是什么操作?本文从 netstat 原理出发详细解读了这一实践。
netstat 工作原理
netstat 命令是 linux 系统中查看网络情况的一个命令。比如我们可以通过netstat -ntlp | grep 8080查看监听 8080 端口的进程。
netstat 工作原理如下:
通过读取/proc/net/tcp 、/proc/net/tcp6 文件,获取 socket 本地地址,本地端口,远程地址,远程端口,状态,inode 等信息
接着扫描所有/proc/[pid]/fd 目录下的的 socket 文件描述符,建立 inode 到进程 pid 映射
根据 pid 读取/proc/[pid]/cmdline 文件,获取进程命令和启动参数
根据 2,3 步骤,即可以获得 1 中对应 socket 的相关进程信息
我们可以做个测试验证整个流程。先使用 nc 命令监听 8090 端口:
nc -l 8090
找到上面 nc 进程的 pid,查看该进程所有打开的文件描述符:
vagrant@vagrant:/proc/25556/fd$ ls -alh
total 0
dr-x------ 2 vagrant vagrant 0 Nov 18 12:21 。
dr-xr-xr-x 9 vagrant vagrant 0 Nov 18 12:20 。。
lrwx------ 1 vagrant vagrant 64 Nov 18 12:21 0 -》 /dev/pts/1
lrwx------ 1 vagrant vagrant 64 Nov 18 12:21 1 -》 /dev/pts/1
lrwx------ 1 vagrant vagrant 64 Nov 18 12:21 2 -》 /dev/pts/1
lrwx------ 1 vagrant vagrant 64 Nov 18 12:21 3 -》 socket:[2226056]
上面列出的所有文件描述中,socket:[2226056]为 nc 命令监听 8090 端口所创建的 socket。其中2226056为该 socket 的 inode。
根据该 inode 号,我们查看/proc/net/tcp对应的记录信息,其中1F9A为本地端口号,转换成十进制恰好为 8090:
vagrant@vagrant:/proc/25556/fd$ cat /proc/net/tcp | grep 2226056
1: 00000000:1F9A 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 1000 0 2226056 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
根据进程 id,我们查看进程名称和启动参数:
vagrant@vagrant:/proc/25556/fd$ cat /proc/25556/cmdline
nc-l8090
下面我们看下/proc/net/tcp文件格式。
/proc/net/tcp 文件格式
/proc/net/tcp文件首先会列出所有监听状态的 TCP 套接字,然后列出所有已建立的 TCP 套接字。我们通过head -n 5 /proc/net/tcp命令查看该文件头五行:
sl local_address rem_address st tx_queue rx_queue tr tm-》when retrnsmt uid timeout inode
0: 0100007F:0019 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 22279 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
1: 00000000:1FBB 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 21205 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
2: 00000000:26FB 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 21203 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
3: 00000000:26FD 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0 0 21201 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
每一行各个字段解释说明如下,由于太长分为三部分说明:
第一部分:
46: 010310AC:9C4C 030310AC:1770 01
| | | | | |--》 连接状态,16 进制表示,具体值见下面说明
| | | | |------》 远程 TCP 端口号,主机字节序,16 进制表示
| | | |-------------》 远程 IPv4 地址,网络字节序,16 进制表示
| | |--------------------》 本地 TCP 端口号,主机字节序,16 进制表示
| |---------------------------》 本地 IPv4 地址,网络字节序,16 进制表示
|----------------------------------》 条目编号,从 0 开始
上面连接状态所有值如下,具体参见 linux 源码 tcp\_states.h[1]:
enum {
TCP_ESTABLISHED = 1,
TCP_SYN_SENT,
TCP_SYN_RECV,
TCP_FIN_WAIT1,
TCP_FIN_WAIT2,
TCP_TIME_WAIT,
TCP_CLOSE,
TCP_CLOSE_WAIT,
TCP_LAST_ACK,
TCP_LISTEN,
TCP_CLOSING, /* Now a valid state */
TCP_NEW_SYN_RECV,
TCP_MAX_STATES /* Leave at the end! */
第二部分:
00000150:00000000 01:00000019 00000000
| | | | |--》 number of unrecovered RTO timeouts
| | | |----------》 number of jiffies until timer expires
| | |----------------》 timer_active,具体值见下面说明
| |----------------------》 receive-queue,当状态是 ESTABLISHED,表示接收队列中数据长度;状态是 LISTEN,表示已经完成连接队列的长度
|-------------------------------》 transmit-queue,发送队列中数据长度
timer_active 所有值与说明如下:
0 no timer is pending
1 retransmit-timer is pending
2 another timer (e.g. delayed ack or keepalive) is pending
3 this is a socket in TIME_WAIT state. Not all fields will contain data (or even exist)
4 zero window probe timer is pending
第三部分:
1000 0 54165785 4 cd1e6040 25 4 27 3 -1
| | | | | | | | | |--》 slow start size threshold,
| | | | | | | | | or -1 if the threshold
| | | | | | | | | is 》= 0xFFFF
| | | | | | | | |----》 sending congestion window
| | | | | | | |-------》 (ack.quick《《1)|ack.pingpong
| | | | | | |---------》 Predicted tick of soft clock
| | | | | | (delayed ACK control data)
| | | | | |------------》 retransmit timeout
| | | | |------------------》 location of socket in memory
| | | |-----------------------》 socket reference count
| | |-----------------------------》 socket 的 inode 号
| |----------------------------------》 unanswered 0-window probes
|---------------------------------------------》 socket 所属用户的 uid
Go 实现简易版本 netstat 命令
netstat 工作原理和/proc/net/tcp文件结构,我们都已经了解了,现在可以使用据此使用 Go 实现一个简单版本的 netstat 命令。
核心代码如下,完整代码参加 go-netstat[2]:
// 状态码值const (
TCP_ESTABLISHED = iota + 1
TCP_SYN_SENT
TCP_SYN_RECV
TCP_FIN_WAIT1
TCP_FIN_WAIT2
TCP_TIME_WAIT
TCP_CLOSE
TCP_CLOSE_WAIT
TCP_LAST_ACK
TCP_LISTEN
TCP_CLOSING
//TCP_NEW_SYN_RECV
//TCP_MAX_STATES
// 状态码var states = map[int]string{
TCP_ESTABLISHED: “ESTABLISHED”,
TCP_SYN_SENT: “SYN_SENT”,
TCP_SYN_RECV: “SYN_RECV”,
TCP_FIN_WAIT1: “FIN_WAIT1”,
TCP_FIN_WAIT2: “FIN_WAIT2”,
TCP_TIME_WAIT: “TIME_WAIT”,
TCP_CLOSE: “CLOSE”,
TCP_CLOSE_WAIT: “CLOSE_WAIT”,
TCP_LAST_ACK: “LAST_ACK”,
TCP_LISTEN: “LISTEN”,
TCP_CLOSING: “CLOSING”,
//TCP_NEW_SYN_RECV: “NEW_SYN_RECV”,
//TCP_MAX_STATES: “MAX_STATES”,
// socketEntry 结构体,用来存储/proc/net/tcp 每一行解析后数据信息type socketEntry struct {
id int
srcIP net.IP
srcPort int
dstIP net.IP
dstPort int
state string
txQueue int
rxQueue int
timer int8
timerDuration time.Duration
rto time.Duration // retransmission timeout
uid int
uname string
timeout time.Duration
inode string
// 解析/proc/net/tcp 行记录func parseRawSocketEntry(entry string) (*socketEntry, error) {
se := &socketEntry{}
entrys := strings.Split(strings.TrimSpace(entry), “ ”)
entryItems := make([]string, 0, 17)
for _, ent := range entrys {
if ent == “” {
continue
entryItems = append(entryItems, ent)
id, err := strconv.Atoi(string(entryItems[0][:len(entryItems[0])-1]))
if err != nil {
return nil, err
se.id = id // sockect entry id
localAddr := strings.Split(entryItems[1], “:”) // 本地 ip
se.srcIP = parseHexBigEndianIPStr(localAddr[0])
port, err := strconv.ParseInt(localAddr[1], 16, 32) // 本地 port
if err != nil {
return nil, err
se.srcPort = int(port)
remoteAddr := strings.Split(entryItems[2], “:”) // 远程 ip
se.dstIP = parseHexBigEndianIPStr(remoteAddr[0])
port, err = strconv.ParseInt(remoteAddr[1], 16, 32) // 远程 port
if err != nil {
return nil, err
se.dstPort = int(port)
state, _ := strconv.ParseInt(entryItems[3], 16, 32) // socket 状态
se.state = states[int(state)]
tcpQueue := strings.Split(entryItems[4], “:”)
tQueue, err := strconv.ParseInt(tcpQueue[0], 16, 32) // 发送队列数据长度
if err != nil {
return nil, err
se.txQueue = int(tQueue)
sQueue, err := strconv.ParseInt(tcpQueue[1], 16, 32) // 接收队列数据长度
if err != nil {
return nil, err
se.rxQueue = int(sQueue)
se.uid, err = strconv.Atoi(entryItems[7]) // socket uid
if err != nil {
return nil, err
se.uname = systemUsers[entryItems[7]] // socket user name
se.inode = entryItems[9] // socket inode
return se, nil
// hexIP 是网络字节序/大端法转换成的 16 进制的字符串func parseHexBigEndianIPStr(hexIP string) net.IP {
b := []byte(hexIP)
for i, j := 1, len(b)-2; i 《 j; i, j = i+2, j-2 { // 反转字节,转换成小端法
b[i], b[i-1], b[j], b[j+1] = b[j+1], b[j], b[i-1], b[i]
l, _ := strconv.ParseInt(string(b), 16, 64)
return net.IPv4(byte(l》》24), byte(l》》16), byte(l》》8), byte(l))
编辑:jq
  • Linux
原文标题:Go 语言实现简易版 netstat 命令
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用linux命令
    使用command A | command B | command C命令,将A命令产生的标准输出作为B命令的标准输入(注意只能接收前一个命令的标准输出)。
    的头像 发表于 01-20 14:26 231次阅读
    影目科技发布全球首款同传翻译眼镜INMO GO2
    近日,搭载紫光展锐W517芯片平台的INMO GO2由影目科技正式推出。作为全球首款专为商务场景设计的智能翻译眼镜,INMO GO2 以“快、准、稳”三大核心优势,突破传统翻译产品局限,为全球商务人士带来高效、自然、稳定的跨语言
    的头像 发表于 12-11 10:00 587次阅读
    在学习go语言的过程踩过的坑
    作为一个5年的phper,这两年公司和个人都在顺应技术趋势,新项目慢慢从php转向了go语言,从2021年到现在,笔者手上也先后开发了两个go项目。在学习go
    的头像 发表于 11-11 09:22 302次阅读
    使用C语言实现函数模板
      用C语言能不能实现一个通用的函数,既能完成整数的相加,又能完成浮点数的相加?
    的头像 发表于 11-09 11:38 636次阅读
    go语言如何解决并发问题
    作为一个后端开发,日常工作中接触最多的两门语言就是PHP和GO了。无可否认,PHP确实是最好的语言(手动狗头哈哈),写起来真的很舒爽,没有任何心智负担,字符串和整型压根就不用区分,开发速度真的是比
    的头像 发表于 10-23 13:38 284次阅读
    <b class='flag-5'>go</b><b class='flag-5'>语言</b>如何解决并发问题
    verilog设计之基于basys3实现简易分秒数字钟
    基于basys3实现简易分秒数字钟
    发表于 09-03 14:15 0次下载
    三十分钟入门基础Go Java小子版
    前言 Go语言定义 Go(又称 Golang)是 Google 的 Robert Griesemer,Rob Pike 及 Ken Thompson 开发的一种静态、强类型、编译型语言
    的头像 发表于 08-12 14:32 842次阅读
    三十分钟入门基础<b class='flag-5'>Go</b> Java小子版
    Transformer语言模型简介与实现过程
    任务,随后迅速扩展到其他NLP任务中,如文本生成、语言理解、问答系统等。本文将详细介绍Transformer语言模型的原理、特点、优势以及实现过程。
    的头像 发表于 07-10 11:48 2452次阅读
    用ESP32,做了个siri?!开源了!
    触碰交互3.通过修改代码,可以设置AI的对话方式和回答风格4.支持用于拓展设计,例如:智能MP3、简易版siri/小爱同学、实时翻译工具…想实现这些功能,软硬件如
    的头像 发表于 06-29 08:04 328次阅读
    使用C语言实现的CRC计算单元的例子
    使用C语言实现的CRC计算单元的例子
    的头像 发表于 05-16 16:16 1234次阅读
    AWTK 开源串口屏开发(18) - 用 C 语言自定义命令
    编写代码即可实现常见的应用。但是,有时候我们需要自定义一些命令,以实现一些特殊的功能。本文档介绍如何使用C语言自定义命令。1.
    的头像 发表于 05-11 08:24 547次阅读
    AWTK 开源串口屏开发(18) - 用 C <b class='flag-5'>语言</b>自定义<b class='flag-5'>命令</b>
    请问STVP+COSMIC环境下的go to definition怎么用?
    STVP+COSMIC环境下的go to definition怎么用? 我现在go to definition在一个宏定义的时候有效果,但是函数什么的没用,是怎么回事呢,是不是工程里面没有设置好,求大家帮帮忙?
    发表于 05-11 06:11
    关于go中接口类型的表示方法
    go是一个静态性语言,每个变量都有静态的类型,因此每个变量在编译阶段中有明确的变量类型,比如像:int、float32、MyType。
    的头像 发表于 04-28 10:13 449次阅读
    物联网中常用指令——AT命令
    AT 命令是一种短文本命令语言,其历史可以追溯到 1981 年,最初是为 Hayes 智能调制解调器开发的,后来在 20 世纪 90 年代用于拨号调制解调器。
    发表于 04-26 17:35 6638次阅读
    物联网中常用指令——AT<b class='flag-5'>命令</b>
    Go语言中的函数、方法与接口详解
    Go 没有类,不过可以为结构体类型定义方法。方法就是一类带特殊的接收者参数的函数。方法接收者在它自己的参数列表内,位于 func 关键字和方法名之间。(非结构体类型也可以定义方法)
    的头像 发表于 04-23 16:21 1006次阅读
