居然有比requests更强大Python库出现
阿铭linux 来源:努力编程小伙 作者:努力编程小伙 2021-07-27 10:43 次阅读
最近公司 Python 后端项目进行重构,整个后端逻辑基本都变更为采用“异步”协程的方式实现。看着满屏幕经过 async await(协程在 Python 中的实现)修饰的代码,我顿时感到一脸懵逼,不知所措。
虽然之前有了解过“协程”是什么东西,但并没有深入探索,于是正好借着这次机会可以好好学习一下。
什么是协程?
简单来说,协程是一种基于线程之上,但又比线程更加轻量级的存在。对于系统内核来说,协程具有不可见的特性,所以这种由 程序员自己写程序来管理 的轻量级线程又常被称作 “用户空间线程”。
协程比多线程好在哪呢?
1. 线程的控制权在操作系统手中,而 协程的控制权完全掌握在用户自己手中,因此利用协程可以减少程序运行时的上下文切换,有效提高程序运行效率。
2. 建立线程时,系统默认分配给线程的 栈 大小是 1 M,而协程更轻量,接近 1 K 。因此可以在相同的内存中开启更多的协程。
3. 由于协程的本质不是多线程而是单线程,所以不需要多线程的锁机制。因为只有一个线程,也不存在同时写变量而引起的冲突。在协程中控制共享资源不需要加锁,只需要判断状态即可。所以协程的执行效率比多线程高很多,同时也有效避免了多线程中的竞争关系。
协程的适用 & 不适用场景
适用场景:协程适用于被阻塞的,且需要大量并发的场景。
不适用场景:协程不适用于存在大量计算的场景(因为协程的本质是单线程来回切换),如果遇到这种情况,还是应该使用其他手段去解决。
初探异步 http 框架 httpx
至此我们对 “协程” 应该有了个大概的了解,但故事说到这里,相信有朋友还是满脸疑问:“协程” 对于接口测试有什么帮助呢?不要着急,答案就在下面。
相信用过 Python 做接口测试的朋友都对 requests 库不陌生。requests 中实现的 http 请求是同步请求,但其实基于 http 请求 IO 阻塞的特性,非常适合用协程来实现 “异步” http 请求从而提升测试效率。
相信早就有人注意到了这点,于是在 Github 经过了一番探索后,果不其然,最终寻找到了支持协程 “异步” 调用 http 的开源库: httpx
什么是 httpx
httpx 是一个几乎继承了所有 requests 的特性并且支持 “异步” http 请求的开源库。简单来说,可以认为 httpx 是强化版 requests。
下面大家可以跟着我一起见识一下 httpx 的强大
安装
httpx 的安装非常简单,在 Python 3.6 以上的环境执行
pip install httpx
最佳实践
俗话说得好,效率决定成败。我分别使用了 httpx 异步 和 同步 的方式对批量 http 请求进行了耗时比较,来一起看看结果吧~
首先来看看同步 http 请求的耗时表现:
import asyncioimport httpximport threadingimport time
def sync_main(url, sign): response = httpx.get(url).status_code print(f‘sync_main: {threading.current_thread()}: {sign}: {response}’)
sync_start = time.time()[sync_main(url=‘http://www.baidu.com’, sign=i) for i in range(200)]sync_end = time.time()print(sync_end - sync_start)
代码比较简单,可以看到在 sync_main 中则实现了同步 http 访问百度 200 次。
运行后输出如下(截取了部分关键输出。。。):
sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 192: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 193: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 194: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 195: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 196: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 197: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 198: 200sync_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 199: 20016.56578803062439
可以看到在上面的输出中, 主线程没有进行切换(因为本来就是单线程啊喂!)请求按照顺序执行(因为是同步请求)。
程序运行共耗时 16.6 秒
下面我们试试 “异步” http 请求:
client = httpx.AsyncClient()
async def async_main(url, sign): response = await client.get(url) status_code = response.status_code print(f‘async_main: {threading.current_thread()}: {sign}:{status_code}’)
loop = asyncio.get_event_loop()tasks = [async_main(url=‘http://www.baidu.com’, sign=i) for i in range(200)]async_start = time.time()loop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks))async_end = time.time()loop.close()print(async_end - async_start)
上述代码在 async_main 中用 async await 关键字实现了“异步” http,通过 asyncio ( 异步 io 库请求百度首页 200 次并打印出了耗时。
运行代码后可以看到如下输出(截取了部分关键输出。。。)
async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 56: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 99: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 67: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 93: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 125: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 193: 200async_main: 《_MainThread(MainThread, started 4471512512)》: 100: 2004.518340110778809
可以看到顺序虽然是乱的(56,99,67.。。) (这是因为程序在协程间不停切换) 但是主线程并没有切换 (协程本质还是单线程 )。
程序共耗时 4.5 秒
比起同步请求耗时的 16.6 秒 缩短了接近 73 %!
俗话说得好,一步快,步步快。 在耗时方面,“异步” http 确实比同步 http 快了很多。当然,“协程” 不仅仅能在请求效率方面赋能接口测试, 掌握 “协程”后,相信小伙伴们的技术水平也能提升一个台阶,从而设计出更优秀的测试框架。
编辑:jq
  • python
原文标题:比 requests 更强大 Python 库,让你的爬虫效率提高一倍
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA发布cuPyNumeric加速计算
    该加速计算帮助科研人员无缝地扩展到强大的计算集群,并且无需修改 Python 代码,推进科学发现。
    的头像 发表于 11-21 10:05 96次阅读
    Python解析:通过实现代理请求与数据抓取
    Python中,有多个可以帮助你实现代理请求和数据抓取。这些提供了丰富的功能和灵活的API,使得你可以轻松地发送HTTP请求、处理响应、解析HTML/XML/JSON数据,以及进行复杂的网络操作。
    的头像 发表于 10-24 07:54 129次阅读
    数据数据恢复—SQL Server数据出现823错误的数据恢复案例
    SQL Server数据故障: SQL Server附加数据出现错误823,附加数据失败。数据没有备份,无法通过备份恢复数据
    的头像 发表于 09-20 11:46 280次阅读
    数据<b class='flag-5'>库</b>数据恢复—SQL Server数据<b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>出现</b>823错误的数据恢复案例
    如何利用python和API查询IP地址?
    Python中,直接查询IP地址的地理位置或详细信息(如所属国家、城市等)通常需要依赖外部API服务,因为Python标准本身不提供直接查询IP地址地理位置的功能。以下是一个使用reque
    发表于 08-28 11:55
    pytorch和python的关系是什么
    在当今的人工智能领域,Python已经成为了最受欢迎的编程语言之一。Python的易学易用、丰富的和框架以及强大的社区支持,使其成为了数据科学、机器学习和深度学习等领域的首选语言。而
    的头像 发表于 08-01 15:27 1651次阅读
    Python建模算法与应用
    Python作为一种功能强大、免费、开源且面向对象的编程语言,在科学计算、数学建模、数据分析等领域展现出了卓越的性能。其简洁的语法、对动态输入的支持以及解释性语言的本质,使得Python在多个平台
    的头像 发表于 07-24 10:41 454次阅读
    深度学习常用的Python
    深度学习作为人工智能的一个重要分支,通过模拟人类大脑中的神经网络来解决复杂问题。Python作为一种流行的编程语言,凭借其简洁的语法和丰富的支持,成为了深度学习研究和应用的首选工具。本文将深入探讨
    的头像 发表于 07-03 16:04 559次阅读
    ESP32下如何加自定义Python
    我看官方有提供Micropython的bin文件,但我想根据自己外设扩充一下Python,这个应该从哪里入手? 之前做过RTT系统的python扩充,RTT有提供Micropyth
    发表于 06-18 06:27
    工业物联网与SCADA哪个更强大
    提高生产效率、降低运营成本,并通过实时监控和控制来优化工业流程。然而,关于哪个系统更强大,我们需要从多个维度进行深入分析。
    的头像 发表于 06-07 15:17 968次阅读
    Python自动化测试框架及其应用
    Pytest是一个非常成熟的全功能的Python测试框架,与python自带的unittest测试框架类似,但是比unittest框架使用起来更简洁,功能更强大
    的头像 发表于 04-03 16:15 510次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>自动化测试框架及其应用
    震惊!居然有人给 Raspberry Pi 5 做 X 射线!
     Raspberry Pi 5 最新、最强大的计算机内部的秘密。 震惊!居然有人给 Raspberry Pi 5 做 X 射线! Jeff 的视频深入地介绍了 Pi 5 的内部构造,从 RAM 和 PCIe 接口
    的头像 发表于 01-10 16:42 456次阅读
    震惊!<b class='flag-5'>居然有</b>人给 Raspberry Pi 5 做 X 射线!
    phpy:PHP与Python互调用
    phpy 是识沃团队最新推出的开源项目,目标是为 PHP 引入 Python 生态,来弥补 PHP 生态的空缺和不足。phpy 使得 PHP 可以调用所有 Python 的包。 包括当下非常流行
    的头像 发表于 12-12 10:43 979次阅读
    phpy:PHP与<b class='flag-5'>Python</b>互调用<b class='flag-5'>库</b>
    1000+常用Python一览
    lxml,快速,易用、灵活的HTML和XML处理,功能超强,在遇到有缺陷、不规范的xml时,Python自带的xml处理器可能无法解析。报错时,程序会尝试再用lxml的修复模式解析。
    的头像 发表于 11-30 17:00 1088次阅读
    python第三方有哪些
    Python 作为一门功能强大的编程语言,拥有丰富的第三方,几乎覆盖了各个领域的应用。下面是一些常见且广泛应用的 Python 第三方
    的头像 发表于 11-29 14:31 2089次阅读
    python运行程序出现红色空白
    当你运行Python程序时,如果出现红色空白,这通常意味着有一个错误发生了。这个错误可能是由多种原因造成的,本文将详细介绍可能的原因和解决方法,帮助你解决这个问题。 语法错误:Python是一种强
    的头像 发表于 11-28 15:30 1864次阅读
