什么是状态机?状态机5要素
FPGA那点事儿 来源:Alicedodo 作者:Alicedodo 2021-07-27 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单片机还可以,各个外设也都会驱动,但是如果让你完整的写一套代码时,却无逻辑与框架可言。这说明编程还处于比较低的水平,你需要学会一种好的编程框架或者一种编程思想!比如模块化编程、状态机编程、分层思想等。
本文来说一下状态机编程。
什么是状态机?
状态机(state machine)有5个要素:
状态(state)
迁移(transition)
事件(event)
动作(action)
条件(guard) 状态:一个系统在某一时刻所存在的稳定的工作情况,系统在整个工作周期中可能有多个状态。例如一部电动机共有正转、反转、停转这 3 种状态。
一个状态机需要在状态集合中选取一个状态作为初始状态。
迁移:系统从一个状态转移到另一个状态的过程称作迁移,迁移不是自动发生的,需要外界对系统施加影响。停转的电动机自己不会转起来,让它转起来必须上电。
事件:某一时刻发生的对系统有意义的事情,状态机之所以发生状态迁移,就是因为出现了事件。对电动机来讲,加正电压、加负电压、断电就是事件。
动作:在状态机的迁移过程中,状态机会做出一些其它的行为,这些行为就是动作,动作是状态机对事件的响应。给停转的电动机加正电压,电动机由停转状态迁移到正转状态,同时会启动电机,这个启动过程可以看做是动作,也就是对上电事件的响应。
条件:状态机对事件并不是有求必应的,有了事件,状态机还要满足一定的条件才能发生状态迁移。还是以停转状态的电动机为例,虽然合闸上电了,但是如果供电线路有问题的话,电动机还是不能转起来。
举个例子
要解决的问题
电路如下图:
器件包括单片机MCU、一按键K0、LED灯L1和L2。
实现功能描述:
L1L2状态转换顺序OFF/OFF---》ON/OFF---》ON/ON---》OFF/ON---》OFF/OFF
通过按键控制L1L2的状态,每次状态转换需连续按键5次
L1L2的初始状态OFF/OFF
状态转换图
在状态机编程中,正确的顺序应该是先有状态转换图,后有程序,程序应该是根据设计好的状态图写出来的。
下面这张按键控制流水灯状态转换图,是用UML(统一建模语言)的语法元素画出来的,语法不是很标准,但拿来解释问题足够了。
上图中,圆角矩形代表状态机的各个状态,里面标注着状态的名称。
带箭头的直线或弧线代表状态迁移,起于初态,止于次态。
图中的文字内容是对迁移的说明,格式是:事件[条件]/动作列表(后两项可选)。
“事件[条件]/动作列表”要说明的意思是:如果在某个状态下发生了“事件”,并且状态机
满足“[条件]”,那么就要执行此次状态转移,同时要产生一系列“动作”,以响应事件。在这个例子里,我用“KEY”表示击键事件。
图中有一个黑色实心圆点,表示状态机在工作之前所处的一种不可知的状态,在运行之前状态机必须强制地由这个状态迁移到初始状态,这个迁移可以有动作列表(如图1所示),但不需要事件触发。
图中还有一个包含黑色实心圆点的圆圈,表示状态机生命周期的结束,这个例子中的状态机生生不息,所以没有状态指向该圆圈。
程序代码
下面是根据上述状态转换图写成的代码:
void main(void){ sys_init(); led_off(LED1); led_off(LED2); g_stFSM.u8LedStat = LS_OFFOFF; g_stFSM.u8KeyCnt = 0; while(1) { if(test_key()==TRUE) { fsm_active(); } else { ; /*idle code*/ } }}void fsm_active(void){ if(g_stFSM.u8KeyCnt 》 3) /*击键是否满 5 次*/ { switch(g_stFSM.u8LedStat) { case LS_OFFOFF: led_on(LED1); /*输出动作*/ g_stFSM.u8KeyCnt = 0; g_stFSM.u8LedStat = LS_ONOFF; /*状态迁移*/ break; case LS_ONOFF: led_on(LED2); /*输出动作*/ g_stFSM.u8KeyCnt = 0; g_stFSM.u8LedStat = LS_ONON; /*状态迁移*/ break; case LS_ONON: led_off(LED1); /*输出动作*/ g_stFSM.u8KeyCnt = 0; g_stFSM.u8LedStat = LS_OFFON; /*状态迁移*/ break; case LS_OFFON: led_off(LED2); /*输出动作*/ g_stFSM.u8KeyCnt = 0; g_stFSM.u8LedStat = LS_OFFOFF; /*状态迁移*/ break; default: /*非法状态*/ led_off(LED1); led_off(LED2); g_stFSM.u8KeyCnt = 0; g_stFSM.u8LedStat = LS_OFFOFF; /*恢复初始状态*/ break; } } else { g_stFSM.u8KeyCnt++; /*状态不迁移,仅记录击键次数*/ }}
先看一下fsm_active()这个函数,g_stFSM.u8KeyCnt = 0;这个语句在switch—case里共出现了 5 次,前 4 次是作为各个状态迁移的动作出现的。从代码简化提高效率的角度来看,我们完全可以把这 5 次合并为 1 次放在 switch—case 语句之前,两者的效果是完全一样的,代码里之所以这样啰嗦,是为了清晰地表明每次状态迁移中所有的动作细节,这种方式和上面状态转换图所要表达的意图是完全一致的。
再看一下g_stFSM这个状态机结构体变量,它有两个成员:u8LedStat和 u8KeyCnt。用这个结构体来做状态机好像有点儿啰嗦,我们能不能只用一个像 u8LedStat 这样的整型变量来做状态机呢?
当然可以!我们把上图中的这 4 个状态各自拆分成 5 个小状态,这样用 20 个状态同样能实现这个状态机,而且只需要一个 unsigned char 型的变量就足够了,每次击键都会引发状态迁移, 每迁移 5 次就能改变一次 LED 灯的状态,从外面看两种方法的效果完全一样。
假设我把功能要求改一下,把连续击键5次改变L1L2的状态改为连续击键100次才能改变L1L2的状态。这样的话第二种方法需要4X100=400个状态!而且函数fsm_active()中的switch—case语句里要有400个case,这样的程序还有法儿写么?!
同样的功能改动,如果用g_stFSM这个结构体来实现状态机的话,函数fsm_active()只需要将if(g_stFSM.u8KeyCnt》3)改为if(g_stFSM.u8KeyCnt 》 98)就可以了!
g_stFSM结构体的两个成员中,u8LedStat可以看作是质变因子,相当于主变量;u8KeyCnt可以看作是量变因子,相当于辅助变量。量变因子的逐步积累会引发质变因子的变化。
像g_stFSM这样的状态机被称作Extended State Machine。
编辑:jq
  • 状态机
原文标题:谈谈单片机编程思想——状态机
文章出处:【微信号:gh_94c30763133f,微信公众号:FPGA那点事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RDMA设计21:连接管理模块设计
    本博文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文约100篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。 连接管理模块由一个连接信息缓存、一个连接管理状态机和一个会话
    发表于 01-12 11:03
    RDMA设计14:连接管理模块设计
    本博文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文130多篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。连接管理模块由一个连接信息缓存、一个连接管理状态机和一个会话
    发表于 12-30 16:51
    RDMA设计8:状态管理单元设计
    状态管理单元负责读取系统工作状态,包括物理链路连接状态和队列连接状态,并反馈给上位
    的头像 发表于 12-16 16:55 1645次阅读
    RDMA设计8:<b class='flag-5'>状态</b>管理单元设计
    条件判断法来实现状态机
    状态用 switch—case 组织起来, 将事件也用switch—case 组织起来, 然后让其中一个 switch—case 整体插入到另一个 switch—case 的每一个 case 项中
    发表于 12-09 08:18
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(十一):ISDU状态机与EVENT事件
    上篇我们介绍了ISDU的典型编码格式和应用案例,本篇我们就来详细介绍下,ISDU的状态机,并把EVENT事件的逻辑,给大家好好解析下。 1主站ISDU状态机 如上图所示,ISDU的状态机的核心
    的头像 发表于 11-29 18:28 4970次阅读
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(十一):ISDU<b class='flag-5'>状态机</b>与EVENT事件
    什么是状态机
    什么是状态机状态机(state machine)有5要素状态(state) 迁移(transition) 事件(event)
    发表于 11-27 08:15
    嵌入式开发为何经常用到状态机架构
    状态机写的程序要好很多,拿一张标准的UML状态转换图,再配上一些简明的文字说明,程序中的各个要素一览无余。 程序中有哪些状态,会发生哪些事件,状态机
    发表于 11-25 07:08
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(八):M-Sequence Type 与消息处理状态机
    丢弃,减少后端工作量。 那么今天我们就来深入研究下,消息处理模块中提到的各类M-Sequence,以及主从站的消息处理状态机!   1 M-Sequence Type 上回讲到主站发出来的MC和CKT
    的头像 发表于 11-07 16:18 6976次阅读
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(八):M-Sequence Type 与消息处理<b class='flag-5'>状态机</b>
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(六):主从站状态机解析
    前言 书接上文,今天我们就来好好聊聊主从站的DL-Mode状态机,还请各位童鞋前排坐好! 1主站状态机解析 主站的DL-Mode状态机5个大状态
    的头像 发表于 10-28 17:34 6471次阅读
    睿远研究院丨IO-Link规范解读(六):主从站<b class='flag-5'>状态机</b>解析
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计33:初始化功能验证与分析
    PCIe 初始化状态, 3 对应 NVMe 初始化状态, 4 对应初始化错误状态5 对应初始化完成状态。 图1 系统初始化控制和
    发表于 10-08 08:02
    JTAG标准的状态机实现
    JTAG作为一项国际标准测试协议(IEEE1149.1兼容),主要用于芯片内部测试和调试。目前的主流芯片均支持JTAG协议,如DSP、FPGA、ARM、部分单片等。标准的JTAG接口是20Pin,但JTAG实际使用的只有4根信号线,再配合电源、地。
    的头像 发表于 08-21 15:12 3134次阅读
    JTAG标准的<b class='flag-5'>状态机</b>实现
    洲光源彩色光传感器产品介绍
    ZCS-2016C-08D-Z4 设备可进行色温测量、亮度传感。内部状态机提供了将设备置于色温测量之间的低功率状态的能力,非常低的平均功耗。
    的头像 发表于 07-29 09:17 976次阅读
    洲光源彩色光传感器产品介绍
    请问如何在FX10上使用GPIF III状态机 *.h 文件?
    LVCMOS 2 位 SlaveFIFO GPIF III 状态机的演示中有一个 cy_gpif_header_lvcmos.h 文件。 我想知道如何使用.h文件,只需放入.h文件放入 FX10 项目? 您有它的用户指南文档吗?
    发表于 07-16 08:17
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计之十:NVMe初始化状态机设计
    1为NVMe配置初始化状态机状态转移图。各状态的说明如下: 图1NVMe初始化状态转移图 IDLE:空闲状态,复位后的初始
    发表于 07-05 22:03
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计之八:PCIe初始化状态机设计
    PCIe配置初始化状态机实现PCIe设备枚举和配置空间初始化过程,在完成链路训练后,使用DFS(深度优先搜索)算法枚举PCIe总线上的设备,完成PCIe总线域的地址分配和设备的初始化。PCIe配置
    发表于 07-05 22:00
