大家应该都在用U盘,而U盘中的存储芯片就是NandFlash,你买的64G的U盘,实际并没有64G,其中一个原因就是存在坏块。
因为工艺和其他方面的原因,不能保证NandFlash不存在坏块,因此就需要“挑选出坏块”。
本文就为大家讲述一下用于NandFlash的ECC校验原理与实现。
ECC简介
由于NAND Flash的工艺不能保证NAND的Memory Array在其生命周期中保持性能的可靠,因此,在NAND的生产中及使用过程中会产生坏块。为了检测数据的可靠性,在应用NAND Flash的系统中一般都会采用一定的坏区管理策略,而管理坏区的前提是能比较可靠的进行坏区检测。
如果操作时序和电路稳定性不存在问题的话,NAND Flash出错的时候一般不会造成整个Block或是Page不能读取或是全部出错,而是整个Page(例如512Bytes)中只有一个或几个bit出错。
对数据的校验常用的有奇偶校验、CRC校验等,而在NAND Flash处理中,一般使用一种比较专用的校验——ECC。ECC能纠正单比特错误和检测双比特错误,而且计算速度很快,但对1比特以上的错误无法纠正,对2比特以上的错误不保证能检测。
ECC原理
ECC一般每256字节原始数据生成3字节ECC校验数据,这三字节共24比特分成两部分:6比特的列校验和16比特的行校验,多余的两个比特置1,如下图所示:
ECC的列校验和生成规则如下图所示:
用数学表达式表示为:
P4=D7(+)D6(+)D5(+)D4P4`=D3(+)D2(+)D1(+)D0P2=D7(+)D6(+)D3(+)D2P2`=D5(+)D4(+)D1(+)D0P1=D7(+)D5(+)D3(+)D1P1`=D6(+)D4(+)D2(+)D0
备注:这里(+)表示“位异或”操作
ECC的行校验和生成规则如下图所示:
用数学表达式表示为:
P8 = bit7(+)bit6(+)bit5(+)bit4(+)bit3(+)bit2(+)bit1(+)bit0(+)P8
备注:这里(+)表示“位异或”操作
当往NAND Flash的page中写入数据的时候,每256字节我们生成一个ECC校验和,称之为原ECC校验和,保存到PAGE的OOB(out-of-band)数据区中。
当从NAND Flash中读取数据的时候,每256字节我们生成一个ECC校验和,称之为新ECC校验和。
校验的时候,根据上述ECC生成原理不难推断:将从OOB区中读出的原ECC校验和新ECC校验和按位异或,若结果为0,则表示不存在错(或是出现了ECC无法检测的错误);若3个字节异或结果中存在11个比特位为1,表示存在一个比特错误,且可纠正;若3个字节异或结果中只存在1个比特位为1,表示OOB区出错;其他情况均表示出现了无法纠正的错误。
ECC算法的实现
这里附上算法代码:
static const u_char nand_ecc_precalc_table[] ={0x00, 0x55, 0x56, 0x03, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x03, 0x56, 0x55, 0x00,0x65, 0x30, 0x33, 0x66, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x66, 0x33, 0x30, 0x65,0x66, 0x33, 0x30, 0x65, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x65, 0x30, 0x33, 0x66,0x03, 0x56, 0x55, 0x00, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x00, 0x55, 0x56, 0x03,0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69,0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c,0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f,0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a,0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a,0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f,0x0c, 0x59, 0x5a, 0x0f, 0x55, 0x00, 0x03, 0x56, 0x56, 0x03, 0x00, 0x55, 0x0f, 0x5a, 0x59, 0x0c,0x69, 0x3c, 0x3f, 0x6a, 0x30, 0x65, 0x66, 0x33, 0x33, 0x66, 0x65, 0x30, 0x6a, 0x3f, 0x3c, 0x69,0x03, 0x56, 0x55, 0x00, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x00, 0x55, 0x56, 0x03,0x66, 0x33, 0x30, 0x65, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x65, 0x30, 0x33, 0x66,0x65, 0x30, 0x33, 0x66, 0x3c, 0x69, 0x6a, 0x3f, 0x3f, 0x6a, 0x69, 0x3c, 0x66, 0x33, 0x30, 0x65,0x00, 0x55, 0x56, 0x03, 0x59, 0x0c, 0x0f, 0x5a, 0x5a, 0x0f, 0x0c, 0x59, 0x03, 0x56, 0x55, 0x00};
//Creates non-inverted ECC code from line paritystatic void nand_trans_result(u_char reg2, u_char reg3,u_char *ecc_code){u_char a, b, i, tmp1, tmp2;
/* Initialize variables */a = b = 0x80;tmp1 = tmp2 = 0;
/* Calculate first ECC byte */for (i = 0; i 《 4; i++){if (reg3 & a) /* LP15,13,11,9 --》 ecc_code[0] */tmp1 |= b;b 》》= 1;if (reg2 & a) /* LP14,12,10,8 --》 ecc_code[0] */tmp1 |= b;b 》》= 1;a 》》= 1;}
/* Calculate second ECC byte */b = 0x80;for (i = 0; i 《 4; i++){if (reg3 & a) /* LP7,5,3,1 --》 ecc_code[1] */tmp2 |= b;b 》》= 1;if (reg2 & a) /* LP6,4,2,0 --》 ecc_code[1] */tmp2 |= b;b 》》= 1;a 》》= 1;}
/* Store two of the ECC bytes */ecc_code[0] = tmp1;ecc_code[1] = tmp2;}
//Calculate 3 byte ECC code for 256 byte blockvoid nand_calculate_ecc (const u_char *dat, u_char *ecc_code){u_char idx, reg1, reg2, reg3;int j;
/* Initialize variables */reg1 = reg2 = reg3 = 0;ecc_code[0] = ecc_code[1] = ecc_code[2] = 0;
/* Build up column parity */for(j = 0; j 《 256; j++){/* Get CP0 - CP5 from table */idx = nand_ecc_precalc_table[dat[j]];reg1 ^= (idx & 0x3f);
/* All bit XOR = 1 ? */if (idx & 0x40) {reg3 ^= (u_char) j;reg2 ^= ~((u_char) j);}}
/* Create non-inverted ECC code from line parity */nand_trans_result(reg2, reg3, ecc_code);
/* Calculate final ECC code */ecc_code[0] = ~ecc_code[0];ecc_code[1] = ~ecc_code[1];ecc_code[2] = ((~reg1) 《《 2) | 0x03;}
//Detect and correct a 1 bit error for 256 byte blockint nand_correct_data (u_char *dat, u_char *read_ecc, u_char *calc_ecc){u_char a, b, c, d1, d2, d3, add, bit, i;
/* Do error detection */d1 = calc_ecc[0] ^ read_ecc[0];d2 = calc_ecc[1] ^ read_ecc[1];d3 = calc_ecc[2] ^ read_ecc[2];
if ((d1 | d2 | d3) == 0){/* No errors */return 0;}else{a = (d1 ^ (d1 》》 1)) & 0x55;b = (d2 ^ (d2 》》 1)) & 0x55;c = (d3 ^ (d3 》》 1)) & 0x54;
/* Found and will correct single bit error in the data */if ((a == 0x55) && (b == 0x55) && (c == 0x54)){c = 0x80;add = 0;a = 0x80;for (i=0; i《4; i++){if (d1 & c)add |= a;c 》》= 2;a 》》= 1;}c = 0x80;for (i=0; i《4; i++){if (d2 & c)add |= a;c 》》= 2;a 》》= 1;}bit = 0;b = 0x04;c = 0x80;for (i=0; i《3; i++){if (d3 & c)bit |= b;c 》》= 2;b 》》= 1;}b = 0x01;a = dat[add];a ^= (b 《《 bit);dat[add] = a;return 1;}else{i = 0;while (d1){if (d1 & 0x01)++i;d1 》》= 1;}while (d2){if (d2 & 0x01)++i;d2 》》= 1;}while (d3){if (d3 & 0x01)++i;d3 》》= 1;}if (i == 1){/* ECC Code Error Correction */read_ecc[0] = calc_ecc[0];read_ecc[1] = calc_ecc[1];read_ecc[2] = calc_ecc[2];return 2;}else{/* Uncorrectable Error */return -1;}}}
/* Should never happen */return -1;}
参考文档:
http://blogimg.chinaunix.net/blog/upfile2/080702112233.pdf
免责声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
编辑:jq
ECC
90浏览量
20408
原文标题:NandFlash ECC校验原理与实现
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Traveo T2G SRAM不是32位的吗?如何得到一个64位的?
PSoC5LP:ECC总是返回失败的原因?
CYT4BF的监管区 (SFlash) 是否支持 ECC?
stm32f767第一次读取nandflash导致屏幕闪烁的原因?
STM32G系列ECC校验错误,进入NMI中断后如何处理?
Pflash和Dflash都有闪存ECC保护,ECC内存在哪里?
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系?
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些?
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗?
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思
SAP ECC到停止运营时间如何实现向S/4HANA的平稳升级
![SAP <b class='flag-5'>ECC</b>到停止运营时间如何<b class='flag-5'>实现</b>向S/4HANA的平稳升级](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/41/wKgZomT7SHGAWIOOAAHwaOglK_Q644.png)
