如何正确理解示波器(ADC)的采样率?
strongerHuang 来源:麦科信仪器 作者:麦科信仪器 2021-07-27 16:19 次阅读
示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。
今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。
举例描述采样率
1.存储深度
想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。
我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。
示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。
对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为结果并不会改变。
2.采样率
但是由于信号是不断变化的,因此对示波器而言更像是在不停拍摄运动的照片,并且是超高速的运动,这个时候除了采样点数量以外,采样点采集的速度也就至关重要了。
示波器重建一个信号不仅仅取决于有多少个数据点,采集数据点的速度也很关键。示波器的采样率就是示波器每秒能采集多少个数据点的能力。如果示波器的采样率不足,那么我们就无法准确地看到信号的真实样子。
输入示波器的信号在时间轴和电压轴上也都是连续变化的,由于计算机只能处理离散的数字信号,像这样的信号是无法用数字的方法进行描述和处理,因此还需要用高速ADC对信号进行采样和量化,也就是数字化的过程。经过模数转换(ADC)后,在时间和电压上连续变化的波形就变为一个个连续变化的数字化的采样点。
在进行采样或者进行数字量化的过程中,如果要尽可能真实地重建波形,最关键的问题就是在时间轴上的采样点是否足够密集以及在垂直方向的电压的量化级数。水平方向采样点的间隔取决于示波器的ADC的采样率,而垂直方向的电压量化级数则取决于ADC的位数。
示波器的运作过程
示波器的运作过程大概是这样的:
我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大/衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。
比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。
对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。
那么究竟要快多少呢?可以参考数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律。Nyquist定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或恢复出信号中承载的信息而不会产生混叠。
如下图就是采样率不足导致的信号混叠,可以看到采集到的信号和原始信号相比,频率变小了很多。
多种采样模式
大多数示波器会提供几种采样模式供用户选择,常见的有正常采样、平均采样、峰值采样和包络采样。
正常采样模式下,示波器按相等的时间间隔对信号采样以重建波形。此模式可对大部分波形产生最佳显示效果。
在峰值采样模式中,当水平时基设置较低时,将保留最小采样值和最大采样值,以捕获罕见事件和窄事件(在扩大任何噪声的前提下)。该模式将显示至少与采样周期一样宽的所有脉冲。峰值采样模式可用于更方便地查看毛刺或窄脉冲。在峰值采样模式中,窄毛刺和跳变沿比“正常”采样模式中显示得更亮,使它们更容易被看到。应用峰值采样方式可以避免信号的混淆,但也会显示更多的实际噪声。
使用平均采样模式可平均多个采集结果,以减少所显示信号中的随机或无关噪声。平均多个采样结果需要稳定的触发。平均的数目可在平均采样模式后的选择框内进行设定,平均数目越高,显示的波形对波形变化的响应就越慢。必须在波形对变化的响应速度与信号上所显示噪声的降低程度之间进行折衷。
使用包络采样模式可以看到数次采样到的波形的叠加效果,在指定的N个采样数据中捕获一个信号的最大值和最小值,可设置波形叠加次数,如下图为一个包络采样模式下波形叠加次数为32的调幅信号。
无论选择了哪种采样方式,都要记住保证采样率至少是被测信号带宽的2倍以上,事实上我们更建议是3-5倍以上,这样更容易捕获的波形的异常信息。
最后一件事值得注意的是,示波器的采样率同示波器的带宽不同,当你打开多通道的时候,采样率会被每个通道平均分配。因此如果你打开了多个通道,一定要再次确认下采样率是否依然满足条件。
来源地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/195535528
免责声明:本文素材来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
编辑:jq
  • adc
    adc
原文标题:示波器(ADC)的采样率怎么理解?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC的采样率是指的什么呢?
    DAC的采样率是什么意思? 我记得ADC才会有采样率一说,那DAC的采样率是指的什么呢?请详解,谢谢
    发表于 12-19 07:19
    请问ADC采样率和提供的工作频率是什么关系?
    请问ADC采样率和提供的工作频率是什么关系?奈奎斯特采样定理是不是指的采样频率?
    发表于 12-06 06:13
    示波器多大采样率足够?实测示波器不同采样率对不同波形的影响
    采样率作为示波器性能的关键指标之一,直接影响到波形的准确度和完整性。本文将探讨示波器采样率对观察不同波形的影响,并提供实用的选择建议。
    的头像 发表于 12-03 18:09 378次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>多大<b class='flag-5'>采样率</b>足够?实测<b class='flag-5'>示波器</b>不同<b class='flag-5'>采样率</b>对不同波形的影响
    :   我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波
    发表于 11-29 16:39
    ADS1256采样率是多少?
    在看ADS1256数据手册中,没有看到该ADC芯片的采样率,能指明一下该ADC采样率是多少吗?
    发表于 11-25 07:31
    如何理解ADS5263的fin和采样率呢?
    几乎所有的ADC手册中都有采样率和f输入,以ADS5263为例,手册第8页7.3中input clock sample rate的范围是10M~100MPSP,7.5中又提到fin=5M
    发表于 11-25 06:56
    如何优化adc采样率
    在数字信号处理领域,ADC是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。采样率,即ADC每秒采集样本的次数,对信号的准确性和系统的整体性能有着直接的影响。 ADC
    的头像 发表于 10-31 11:04 747次阅读
    位深和采样率在数采系统中的作用详解
    在数据采集系统中,位深和采样率是描述模数转换器(ADC)性能的重要参数。位深是指模数转换器将模拟信号转换为数字信号时使用的二进制位数。采样率是指ADC每秒对模拟信号
    的头像 发表于 10-30 14:45 437次阅读
    位深和<b class='flag-5'>采样率</b>在数采系统中的作用详解
    示波器和数据采集系统在位深与采样率上的区别
    在现代测试与测量领域,示波器和数据采集系统(DAQ)是两种常用的设备,它们在采样率和位深上的设计存在显著差异。这些差异不仅是设备性能的体现,更是由数据处理能力、功耗管理以及应用场景等多个技术因素决定的。本文将深入探讨示波器和数据
    的头像 发表于 10-30 14:39 312次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>和数据采集系统在位深与<b class='flag-5'>采样率</b>上的区别
    请问TC397的最大ADC采样率是多少?
    TC397 的最大 ADC 采样率是多少?
    发表于 07-04 08:30
    示波器带宽与采样率的关系
    示波器作为电子测试领域的重要工具,其主要功能是捕获和显示信号波形。在示波器的设计和使用中,带宽和采样率是两个至关重要的参数。带宽决定了示波器能够准确显示的信号频率范围,而
    的头像 发表于 05-17 16:52 4433次阅读
    如何选择示波器的带宽、采样率、存储深度、垂直分辨
    示波器是电子工程师和技术人员在日常工作中不可或缺的工具,它能够捕获、显示和分析电子信号。在选择示波器时,我们需要考虑多个参数,其中带宽、采样率、存储深度和垂直分辨是四个最为关键的参数
    的头像 发表于 05-13 16:26 3107次阅读
    示波器采样率和存储深度详解
    示波器,作为电子测量领域的核心工具,其性能直接决定了电子信号分析的准确性和效率。在示波器的众多参数中,采样率和存储深度是两个至关重要的参数,它们共同决定了示波器捕获和显示信号的能力。本
    的头像 发表于 05-13 16:09 2622次阅读
    GD32 MCU如何使用双ADC内核提高ADC采样率
    如下图所示,GD32F303系列MCU在不同的ADC位宽情况下均具有对应的最高采样率,那这个最高采样率还可以提高吗?
    的头像 发表于 02-29 09:42 1353次阅读
    GD32 MCU如何使用双<b class='flag-5'>ADC</b>内核提高<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>采样率</b>?
    GD32 MCU ADC采样率如何计算?
    大家在使用ADC采样的时候是否计算过ADC采样率,这个问题非常关键!
    的头像 发表于 01-23 09:29 2704次阅读
    GD32 MCU <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>采样率</b>如何计算?
