你们会设计CPU取指执行电路吗?
FPGA之家 来源:数字积木 作者:数字积木 2021-07-27 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【前言】
最近手上写了一个练手的小项目,项目的大致要求是实现一个取指,执行电路。取指的指令预存在,从ROM中读取指令后,根据预定的解码规则,对指令进行解码,并执行相对应的操作。发出来和大家共同分享。
该工程的设计要求如下:
ram模块中,储存有初始化的指令数据。我们要设计一个取指电路,并能根据不同的指令执行不同的操作。指令数据为16bit.
指令编码定义如下:
如果指令代码为0,则下一个状态为空闲。如果指令的低位8位为0,高位8位非0,则读取指定高位8位的存储器,并将其写入obuf0。如果指令的低8位非0,且高8位也不是0,则将下8位作为数据,写入地址为上8位的存储器中。
List4显示了指令获取电路。它实例化了五个模块:PC0(程序计数器、8位计数器)、Ir0(指令寄存器、16位计数器)、OBUF0(输出缓冲器、16位计数器)、STATE0(状态机)和RAM0(存储器,8位256字块RAM)。模块pc0用于指定要读取的地址,以便从ram0获取(提取)指令代码。指令代码存储在IR0中。
此指令获取操作在两种状态下执行:fetcha和fetchb。fetcha用于取地址操作,该地址作为读取ram中指令的地址,fetchb用于指令寄存操作,将指令寄存到指令寄存器中。
在execa和execb状态下,执行表1中的操作。如果存储在IR0中的指令代码为0,则下一个状态为空闲。如果指令的低位8位为0,高位8位非0,则读取指定高位8位的存储器,并将其写入obuf0。如果指令的下8位非0,则将下8位写入地址为上8位的存储器。
指令解码列在table1中
顶层代码如图所示:
下面是该工程的测试模块:
下面的ram模块的代码:
状态控制模块的代码:
计数器模块的代码:
设计说明
该工程有以下模块组成:
PC0(程序计数器、8位计数器)、
Ir0(指令寄存器、16位计数器)、
STATE0(状态机)、
其中,PC0,IR0,OBUF0是例化计数器模块得到的,该计数器模块拥有计数和寄存数据两个功能,分别由端口 inc 和 端口 load 控制。
当 inc有效时,在下一个时钟,会将计数器内部的计数器自增1,并在q端输出。
当load信号有效时,在下一个时钟会将D端 的数据寄存到该计数器的寄存器中,并在Q端输出。
PC0利用的是计数器的计数功能,用于产生取指令的地址信息。
IR0利用的是计数器的寄存功能,用于将ram中取出的指令暂时寄存。
OBUF0利用的是计数器的寄存功能,用于将输出中暂时寄存。
在状态机控制模块中,设置了以下五个状态:
IDLE:空闲态。
FETCHA:取地址状态。同时将程序计数器的内部计数值加一。
FETCHB:取指令,指令寄存状态。将从ram中读出的指令写入到指令寄存器模块中。
EXECA:指令解码模块,判断指令的停止,读,写控制信号。如果为写信号,将指令的低8位作为数据写到高8位对应的地址中。如果为读指令,跳转到EXECB状态,将指令的低8位输出。如果停止信号为真3,跳转到空闲状态。
EXECB:执行状态。用于将指令的低8位输出。
在ram模块中,储存有初始化的指令数据。
编辑:jq
  • cpu
    cpu
原文标题:简单的CPU取指执行电路设计
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    行芯科技亮相IIC 2026国际集成电路展览暨研讨
    近日,全球集成电路领域的年度标杆盛会——2026国际集成电路展览暨研讨(IIC 2026)在上海圆满落幕。
    的头像 发表于 04-02 17:28 705次阅读
    最小化ARM Cortex-M CPU功耗的方法与技巧分享
    ,Cortex-M0+内核也可以通过减少到两级流水线而降低功耗。在通常的流水线处理器中,下一条指令在CPU执行当前指令时被取出。如果程序产生分支,并且不能使用下一条取出的指令,那么被用于
    发表于 01-21 06:19
    CW32F030 FLASH 存储器的注意事项
    = *( ( uint32_t * ) 0x0000 0003 ) ; •操作完成标志查询当 CPU 从 FLASH 中并运行时,如果执行对 FLASH 的页擦除 / 写操作,
    发表于 01-12 06:26
    单片机程序的执行
    ,DDRRAM的速度也是很慢,即使是SRAM也是慢了不少,于是再提高工作频率也提高不了程序的执行速度,所以现在CPU工作频率最快是在2003左右,一个瓶颈出现了。 为了提高CPU的使用率,换个角度想一下
    发表于 12-04 06:20
    从代码执行看单片机内存的分配
    是要求把取得的数送到A累加器,所以取出的数字经内部数据总线进入A累加器,而不是进入指令寄存器。至此,一条指令的执行完毕! 单片机中PC=0002H,PC在CPU每次向存储器
    发表于 12-02 07:58
    电路板三防漆是哪三防?
    三防漆在电子行业意义重大,其“三防”功能明确指向防潮、防盐雾、防霉。电子设备运行中,潮湿电路板短路腐蚀,盐雾侵蚀金属影响电气性能,霉菌滋生干扰功能,三防漆正是为应对这些恶劣因素,提升设备可靠性
    的头像 发表于 11-21 16:58 990次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>板三防漆是<b class='flag-5'>指</b>哪三防?
    流水线基本结构
    3级流水线(Cortex-M0) 分为以下三个阶段: (Fetch):从存储器中读取指令。 解码(Decode):解析指令的操作类型和操作数。 执行(Execute):执行指令(如
    发表于 11-21 07:35
    为什么cortex-M0+功耗低?
    功耗。 Cortex-M0+:优化为 2级流水线(+解码、执行)。 减少流水线层级,降低每个周期激活的电路规模,直接减少动态功耗。 流水线冲突概率降低,减少因指令重
    发表于 11-19 08:15
    蜂鸟E203部分(IFU)架构解读
    蜂鸟E203的原理: ITCM是64位宽的SRAM,每64位为一个lane。由于ITCM是由SRAM构成的,因此上次访问读过SRAM之后,SRAM的输出值一直保存住(直到下次 SRAM 被再次读
    发表于 10-21 09:55
    POE电保护
    防雷 / 过电压 / 电流 / ESD 电子电路保护器件专业提供商 针对POE电, 国际IEEE 802.3标准说明 及两种电方式   www.yint.com.cn 本文为音特公司技术人员
    的头像 发表于 10-17 16:33 663次阅读
    POE<b class='flag-5'>取</b>电保护
    CPU 到 GPU,渲染技术如何重塑游戏、影视与设计?
    CPU(CentralProcessingUnit)是计算机的中央处理器,它负责执行各种程序和指令。CPU渲染是指使用CPU执行渲染流程
    的头像 发表于 09-01 12:16 1195次阅读
    从 <b class='flag-5'>CPU</b> 到 GPU,渲染技术如何重塑游戏、影视与设计?
    如果在FMC执行“程序”或“擦除”时发生中断事件,是否处理中断事件?
    发表于 08-27 08:01
    探索CPU架构的奥秘,揭秘高性能计算的隐形引擎
    的深海,揭开那些隐藏在高性能计算背后的神秘面纱。1.指令(Fetch)程序计数器(PC):CPU通过程序计数器获取下一条指令的内存地址。指令读取:从存储器或缓存中读
    的头像 发表于 08-13 11:58 1012次阅读
    探索<b class='flag-5'>CPU</b>架构的奥秘,揭秘高性能计算的隐形引擎
    请问USB缓冲区数据可以多次吗?
    在使用USB软件获取数据是,下位机给我发送了13个32位数据到USB IN缓冲区,为什么我调用API函数想要第一次1个32位数据,完之后再取12位数据,程序会卡死。
    发表于 07-16 08:12
    集成EEPROM与监控电路‌的CPU Supervisor ON Semiconductor CAT1025WI-45-GT3
    的头像 发表于 05-28 17:01 1597次阅读
    集成EEPROM与监控<b class='flag-5'>电路</b>‌的<b class='flag-5'>CPU</b> Supervisor ON Semiconductor CAT1025WI-45-GT3
