基于Sensor API如何添加增量型旋转编码器的驱动
ZephyrProject 来源:HalfCoder 作者:lgl88911 2021-07-28 09:55 次阅读
增量型旋转编码器作为输入器件广泛用于各种设备,例如汽车音响的音量调节,收音机频率调节,示波器上的旋钮。但遗憾的是在Zephyr中并没有增量型旋转编码器的驱动,本文将基于现有的Sensor API, 说明如何添加增量型旋转编码器的驱动,本文不对驱动操作硬件的实现细节进行说明。
增量型旋转编码器硬件要点
本文使用的是KY-040旋转编码器,详细信息见文末参考
button引脚是一个对地的开关,按压时接地
旋转时A/B输出有相差的正交脉冲。
旋转一圈产生固定数量的脉冲
旋转时一个脉冲内旋转轴可以有多个停留位置,例如1,2,4.
驱动
驱动API选择
比较好的做法是为旋转编码器抽象新的驱动API,但新的API要进入Zephyr的主分支过程是非常漫长的,同时旋转编码器抽象API需要涵盖众多类型。因此我选用了现有的Senser API来对增量类型旋转编码器的API。
增量类型旋转编码器的按压就是一个简单的button,用gpio就可以处理,因此旋转编码器的驱动就只处理旋转。编码器的旋转理解为是一个角度的传感器,正反转为转动方向,转动的距离就是角度,这里使用sensor API的SENSOR_CHAN_ROTATION来对其进行操控。
设备树绑定
设备树绑定是对旋转编码器的硬件进行抽象,一个增量式旋转编码器与旋转相关的的硬件特性有如下信息:
输入引脚A/B
旋转一圈产生的脉冲
一个脉冲周期的稳妥数量
创建dts/bindings/sensor/rotary-encoder.yaml内容如下
description: |
Sensor driver for the relative-axis rotary encoder
compatible: “rotary-encoder”
properties:
label:
type: string
required: true
a-gpios:
type: phandle-array
required: true
description: A pin for the encoder
b-gpios:
type: phandle-array
required: true
description: B pin for the encoder
ppr:
type: int
description: Pulse Per Revolution
required: false
spp:
type: int
description: |
Number of steps (stable states) per period
1: Full-period mode (default)
2: Half-period mode
4: Quarter-period mode
required: false
驱动代码
从设备树中获取硬件信息
创建管理数据变量和读取硬件信息
struct encoder_config {
const char *a_label;
const uint8_t a_pin;
const uint8_t a_flags;
const char *b_label;
const uint8_t b_pin;
const uint8_t b_flags;
const uint8_t ppr;
const uint8_t spp;
//创建管理数据和配置数据的宏
#define ENCODER_INST(n)
struct encoder_data encoder_data_##n;
const struct encoder_config encoder_cfg_##n = {
.a_label = DT_INST_GPIO_LABEL(n, a_gpios),
.a_pin = DT_INST_GPIO_PIN(n, a_gpios),
.a_flags = DT_INST_GPIO_FLAGS(n, a_gpios),
.b_label = DT_INST_GPIO_LABEL(n, b_gpios),
.b_pin = DT_INST_GPIO_PIN(n, b_gpios),
.b_flags = DT_INST_GPIO_FLAGS(n, b_gpios),
COND_CODE_0(DT_INST_NODE_HAS_PROP(n, ppr), (1), (DT_INST_PROP(n, ppr))),
COND_CODE_0(DT_INST_NODE_HAS_PROP(n, spp), (SPP_FULL), (DT_INST_PROP(n, spp))),
//根据设备树对node进行初始化,会从设备树中读取硬件信息放在struct encoder_config变量中
DT_INST_FOREACH_STATUS_OKAY(ENCODER_INST)
驱动初始化
在启动的POST_KERNEL阶段会调用encoder_init对驱动进行初始化
int encoder_init(const struct device *dev)
// GPIO的配置
// GPIO中断安装
// 旋转编码器GPIO初始化状态读取
// 驱动初始化状态设置
// 驱动线程创建
// 使能中断
//注册驱动
DEVICE_AND_API_INIT(encoder_##n, DT_INST_LABEL(n), encoder_init, &encoder_data_##n, &encoder_cfg_##n,
POST_KERNEL, CONFIG_SENSOR_INIT_PRIORITY, &encoder_driver_api);
驱动流程
旋转编码器依靠脉冲触发GPIO中断,中断通知thread进行处理
static void encoder_a_gpio_callback(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb,
uint32_t pins)
struct encoder_data *drv_data = CONTAINER_OF(cb, struct encoder_data, a_gpio_cb);
enable_int(drv_data-》dev, false);
drv_data-》intpin = 0b10;
//通知发生中断
k_sem_give(&drv_data-》gpio_sem);
static void encoder_b_gpio_callback(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb,
uint32_t pins)
struct encoder_data *drv_data = CONTAINER_OF(cb, struct encoder_data, b_gpio_cb);
drv_data-》intpin = 0b01;
//通知发生中断
static void encoder_thread(void *dev_ptr, void *p2, void *p3)
while (1) {
//等待中断通知
k_sem_take(&drv_data-》gpio_sem, K_FOREVER);
//根据A/B GPIO level情况判断正反旋转
//更新旋转数据
//通过trigger handle通过应用层
if (drv_data-》handler) {
drv_data-》handler(dev, drv_data-》trigger);
//使能中断
enable_int(dev, true);
驱动接口实现
sensor的接口有5个, 详细参考旋转编码器只用实现其中的2个既可以。
旋转编码器是主动输出型设备,无需软件触发,因此可以不必实现channel_fetch,只用实现trigger_set用于注册触发时的callback,实现channel_get用于在callback时从driver获取旋转的角度既可以。
12static int encoder_trigger_set(const struct device *dev, const struct sensor_trigger *trig,
sensor_trigger_handler_t handler)
struct encoder_data *drv_data = dev-》data;
enable_int(dev, false);
drv_data-》trigger = trig;
drv_data-》handler = handler;
return 0;
static int encoder_channel_get(const struct device *dev, enum sensor_channel chan,
struct sensor_value *val)
const struct encoder_config *drv_cfg = dev-》config;
int32_t acc;
if (chan != SENSOR_CHAN_ROTATION) {
return -ENOTSUP;
acc = drv_data-》pulses;
val-》val1 = acc * FULL_ANGLE / (drv_cfg-》ppr * drv_cfg-》spp);
val-》val2 = acc * FULL_ANGLE - val-》val1 * (drv_cfg-》ppr * drv_cfg-》spp);
if (val-》val2) {
val-》val2 *= 1000000;
val-》val2 /= (drv_cfg-》ppr * drv_cfg-》spp);
return 0;
static const struct sensor_driver_api encoder_driver_api = {
.trigger_set = encoder_trigger_set,
.channel_get = encoder_channel_get,
驱动使用
添加设备树节点
在板子的dts中添加旋转编码器的设备树节点:
gpio1.22和gpio1.23是旋转编码器连接旋转编码器的A/B引脚。旋转编码器旋转一圈有15个脉冲,每个脉冲下有2个稳定状态。
input_encoder: rotary_encoder {
compatible = “rotary-encoder”;
status = “okay”;
label = “INPUT_ENCODER”;
a-gpios = 《&gpio1 22 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)》;
b-gpios = 《&gpio1 23 (GPIO_ACTIVE_HIGH | GPIO_PULL_UP)》;
ppr = 《15》;
spp = 《2》;
使用代码
void encoder_callback(const struct device *dev,
struct sensor_trigger *trigger)
struct sensor_value val;
//旋转编码器旋转发生,从驱动读出旋转过的角度
sensor_channel_get(dev, SENSOR_CHAN_ROTATION, &val);
printk(“current %d.%d
”, val.val1, val.val2);
void main(void)
struct device *dev;
//获取旋转编码器device
dev = device_get_binding(“INPUT_ENCODER”);
//注册trigger callback,当旋转发生时将调用encoder_callback
sensor_trigger_set(dev, NULL, encoder_callback);
以上测试测序编译完后跑起来的效果
current 12.0
current 24.0
current 36.0
current 48.0
current 36.0
current 24.0
current 12.0
current 0.0
current -12.0
current -24.0
current -36.0
current -48.0
参考
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%8B%E8%BD%89%E7%B7%A8%E7%A2%BC%E5%99%A8
https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/Documentation/devicetree/bindings/input/rotary-encoder.txt
https://www.epitran.it/ebayDrive/datasheet/25.pdf
编辑:jq
  • Zephyr
原文标题:Zephyr添加旋转编码器驱动
文章出处:【微信号:ZephyrProject,微信公众号:ZephyrProject】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    增量编码器与绝对值编码器的区别
    增量编码器与绝对值编码器的区别:增量编码器与绝对值编码器在精度特点对比
    的头像 发表于 11-18 16:38 431次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>编码器</b>与绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    增量编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩?
    增量编码器单圈和多圈怎么知道,如何分辩? 单圈编码器特点:   单圈编码器只能测量一圈内的旋转角度或位移。一旦
    的头像 发表于 10-21 09:42 387次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>单圈和多圈怎么知道,如何分辩?
    旋转编码器可以收集并发出什么信号,旋转编码器信号异常怎么处理
    旋转编码器是一种精密的测量装置,主要用于将旋转运动转换为可测量的电信号。它可以收集并发出多种信号,但主要的是与旋转运动相关的位置、速度或角度等物理量的信号。具体来说,
    的头像 发表于 10-01 16:55 505次阅读
    如何实现比较以提高工业驱动应用中旋转编码器的性能
    电子发烧友网站提供《如何实现比较以提高工业驱动应用中旋转编码器的性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:09 0次下载
    如何实现比较<b class='flag-5'>器</b>以提高工业<b class='flag-5'>驱动</b>应用中<b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>的性能
    增量旋转编码器
    电子发烧友网站提供《增量旋转编码器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:51 0次下载
    <b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>
    带Arduino的旋转编码器设计 旋转编码器的工作原理和特点
    旋转编码器(Rotary Encoder),也称为轴编码器,是一种将旋转的机械位移量转换为电气信号的传感。这些电气信号经过处理后,可以用于
    的头像 发表于 07-04 17:17 2446次阅读
    带Arduino的<b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>设计 <b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>的工作原理和特点
    旋转编码器控制电机速度
    旋转编码器控制电机速度
    发表于 06-24 09:16 4次下载
    伺服电机编码器的型号怎么看
    伺服电机编码器是伺服电机的重要组成部分,它能够将电机的旋转角度、速度等信息转换为电信号,为控制系统提供精确的位置和速度反馈。 一、伺服电机编码器的分类 1.1 增量
    的头像 发表于 06-17 11:07 1864次阅读
    旋转编码器在PLC中怎么编程
    在工业自动化领域,旋转编码器与可编程逻辑控制(PLC)的结合应用极为广泛。旋转编码器通过提供精确的旋转
    的头像 发表于 06-17 09:24 1589次阅读
    增量编码器结构应用与工作原理
    增量编码器的工作原理:增量编码器的核心部分是码盘,它通过旋转来产生脉冲信号。码盘上有一系列的条纹,这些条纹会依据
    的头像 发表于 06-04 10:15 1714次阅读
    <b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>结构应用与工作原理
    增量编码器和绝对值编码器的区别
    在工业自动化和精密测量领域,编码器是不可或缺的关键设备。编码器能够将机械位移转换为电信号,以便于计算机或其他数字系统进行处理。在编码器的众多类型中,增量
    的头像 发表于 06-03 15:40 2764次阅读
    旋转编码器的常见类型
    详细介绍旋转编码器的常见类型,包括增量编码器和绝对式编码器两大类,并对它们的特点、工作原理、应用场合等进行深入探讨。
    的头像 发表于 05-29 15:59 892次阅读
    光纤绝对式和光纤增量编码器的区别
    绝对式编码器增量编码器二者有什么区别呢?分别有什么特征,适合什么样的应用呢?欢迎阅读文章了解~
    的头像 发表于 05-15 10:43 423次阅读
    光纤绝对式和光纤<b class='flag-5'>增量</b>式<b class='flag-5'>编码器</b>的区别
    如何将增量旋转编码器与Arduino连接
    在本教程中,您将学习如何将增量旋转编码器与Arduino连接,以读取旋钮的运动。这对于在机器人和其他应用程序中创建用户界面或读取机械位置非常有用。
    的头像 发表于 02-11 10:00 1416次阅读
    如何将<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>旋转</b><b class='flag-5'>编码器</b>与Arduino连接
    永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量编码器应用指南
    电子发烧友网站提供《永磁同步电机的矢量控制 带编码器的电机-AB增量编码器应用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:37 3次下载
    永磁同步电机的矢量控制 带<b class='flag-5'>编码器</b>的电机-AB<b class='flag-5'>增量</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>编码器</b>应用指南
