简述低功耗FPGA设计技术
FPGA设计论坛 来源:智能计算芯世界 作者:智能计算芯世界 2021-07-28 10:30 次阅读
芯片对功耗的苛刻要求源于产品对功耗的要求。集成电路的迅速发展以及人们对消费类电子产品的需求日新月异,使得设计者对电池供电的系统已不能只考虑优化速度和面积,而必须注意越来越重要的第三个方面——功耗,这样才能延长电池的寿命和电子产品的运行时间。很多设计抉择可以影响系统的功耗,包括从器件选择到基于使用频率的状态机值的选择等。
1、功耗的组成
功耗一般由两部分组成:静态功耗和动态功耗。静态功耗主要是晶体管的漏电流引起,由源极到漏极的漏电流以及栅极到衬底的漏电流组成;动态功耗主要由电容充放电引起,其主要的影响参数是电压、节点电容和工作频率。
2、降低功耗带来的好处
① 低功耗的器件可以实现更低成本的电源供电系统。另外,更简单的电源系统意味着更少的元件和更小的PCB面积,同样可以降低成本。
② 更低的功耗引起的结温更小,因此可以防止热失控,可以少用或不用散热器,如散热风扇、散热片等。
③ 降低功耗可以降低结温,而结温的降低可以提高系统的可靠性。另外,较小的风扇或不使用风扇可以降低EMI。
④ 延长器件的使用寿命。器件的工作温度每降低10 ℃,使用寿命延长1倍。所以对于FPGA而言,降低功耗的根本在于直接提高了整个系统的性能和质量,并减小了体积,降低了成本,对产品有着非常大的促进作用。
3、如何降低FPGA功耗
FPGA主要的功耗是由静态功耗和动态功耗组成,降低FPGA的功耗就是降低静态功耗和动态功耗。FPGA动态功耗主要体现为存储器、内部逻辑、时钟、I/O消耗的功耗。
① 选择适当的 I/O标准可以节省功耗。I/O功耗主要来自器件输出引脚连接的外部负载电容、阻抗模式输出驱动电路以及外部匹配网络的充放电电流。可选择较低的驱动强度或较低的电压标准。
当系统速度要求使用高功率 I/O标准时,可设置缺省状态以降低功耗。有的I/O标准需要使用上拉电阻才能正常工作,因此如果该 I/O的缺省状态为高电平而不是低电平,就可以节省通过该终结电阻的直流功耗。
② 当总线上的数据与寄存器相关时,经常使用片选或时钟使能逻辑来控制寄存器的使能,尽早对该逻辑进行“数据使能”,以阻止数据总线与时钟使能寄存器组合逻辑之间不必要的转换。另一种选择是在电路板上,而不是芯片上,进行这种“数据使能”,以尽可能减小处理器时钟周期。也就是使用 CPLD从处理器卸载简单任务,以便使其更长时间地处于待机模式。
编辑:jq
  • FPGA
原文标题:低功耗FPGA设计技术
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA低功耗设计
    FPGA功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低。目前许多终端市场对可编程逻辑器件设计的低功耗要求越来越苛刻。
    发表于 11-28 11:45 1208次阅读
    FPGA低功耗设计小贴士
    FPGA功耗高度依赖于用户的设计,没有哪种单一的方法能够实现这种功耗的降低,如同其它多数事物一样,降低功耗的设计就是一种协调和平衡艺术,在进行低功
    发表于 02-09 14:58
    FPGA设计怎么降低功耗
    目前许多终端市场对可编程逻辑器件设计的低功耗要求越来越苛刻。工程师们在设计如路由器、交换机、基站及存储服务器等通信产品时,需要密度更大、性能更好的FPGA,但满足功耗要求已成为非常紧迫的任务。而在
    发表于 07-15 08:16
    FPGA设计中常用的低功耗技术是什么?
    结合采用低功耗元件和低功耗设计技术在目前比以往任何时候都更有价值。随着元件集成更多功能,并越来越小型化,对低功耗的要求持续增长。当把可编程逻辑器件用于
    发表于 08-27 07:28
    请问如何利用FPGA设计技术低功耗
    如何利用FPGA设计技术低功耗
    发表于 04-13 06:16
    如何利用Freeze技术FPGA实现低功耗设计?
    发表于 04-29 06:27
    简述下MCU与DRF169H低功耗的实现方法
    如果是定时上报温湿度数据的方式,我们可以将这个节点做成低功耗的,这样用电池供电,使用起来就非常方便了。低功耗有2个地方:1,MCU本身的低功耗;2,DRF169H的低功耗;下面来分别
    发表于 02-11 06:58
    具有低功耗意识的FPGA设计方法
    具有低功耗意识的FPGA设计方法 ILGOO系列低功耗FPGA产品   Actel公司的ILGOO系列器件是低功耗
    发表于 11-26 09:41 898次阅读
    具有<b class='flag-5'>低功耗</b>意识的<b class='flag-5'>FPGA</b>设计方法
    便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法
    便携式产品具有低功耗意识的FPGA设计方法   ILGOO系列低功耗FPGA产品   Actel公司的ILGOO系列器件是低功耗
    发表于 11-30 09:46 759次阅读
    便携式产品具有<b class='flag-5'>低功耗</b>意识的<b class='flag-5'>FPGA</b>设计方法
    解析FPGA低功耗设计
    关键词:FPGA , 低功耗 , RTL 在项目设计初期,基于硬件电源模块的设计考虑,对FPGA设计中的功耗估计是必不可少的。笔者经历过一个项目,整个系统的
    发表于 09-07 14:58 563次阅读
    什么是低功耗,对FPGA低功耗设计的介绍
    功耗是各大设计不可绕过的话题,在各大设计中,我们应当追求低功耗。为增进大家对低功耗的认识,本文将对FPGA低功耗设计予以介绍。如果你对
    的头像 发表于 10-28 15:02 3139次阅读
    还在了解什么是低功耗?FPGA低功耗设计详解
    的头像 发表于 10-26 18:51 2992次阅读
    FPGA低功耗的设计技巧详细介绍
    对于研发人员而言,大家总是在追求低功耗设计。采用低功耗设计,无疑是能够带来诸多好处。为帮助大家了解如何降低功耗,本文中,小编将对降低FPGA功耗
    的头像 发表于 12-12 09:08 3256次阅读
    FPGA功耗的详细介绍让你实现FPGA低功耗设计
    功耗是我们关注的设计焦点之一,优秀的器件设计往往具备低功耗特点。在前两篇文章中,小编对基于Freez技术低功耗设计以及FPGA
    发表于 02-14 17:50 6718次阅读
    如何使用Freeze技术实现低功耗设计
    低功耗设计的实现是我们关注的焦点,现代企业越来越注重低功耗。因为,低功耗往往能为器件带来更好的性能。在前文中,小编对FPGA低功耗设计有所阐
    发表于 02-14 17:50 2158次阅读
