开关电器常用的灭弧方法有哪些?
开关电器常用的灭弧方法有哪些?生活中常用的灭弧方法可以分为拉长电弧、灭弧罩、油冷灭弧装置、六氟化硫(SF6)灭弧法、气吹灭弧装置、横向金属栅片装置、真空灭弧装置、采用多断口、断路器断口加装并联电阻、采用新介质等办法。
值得注意的是,开关电器常用的灭弧方法都是在真空中进行的,常用于低压交流开关中,我们可以用产生触头的电弧来灭弧即可。
本文综合整理自聊聊电工技术那些事 电工学习网 百度知道 电气圈
责任编辑:pj
举报投诉
开关电器
35浏览量
9428
基于Ansoft Maxwell的小型化真空灭弧室绝缘优化设计
引言 随着真空开关技术的加速发展,真空灭弧室不断地走向小型化,真空灭弧室内部绝缘水平的合理设计已显得尤为重要,并成为领域内普遍关注的研究方向
发表于 12-08 01:29
•613次阅读
灭弧试验装置的参数设计
根据灭弧装置设计的数学理论依据麦也尔方程,本文较详细地进行了灭弧试验装置各项参数计算方法的介绍,包括平均分闸速度、喷嘴、触头开距等。通过对
发表于 03-27 15:37
•1次下载
熔断器常用的灭弧方法
熔断器的灭弧方法大致有两种。一种是将熔体放入一个密封的绝缘管内,绝缘管由某种高强度材料制成,这种材料在电弧的高温下能分解出大量的气体,使管内产生很高的压力,以压缩电弧和增加电弧的电位梯度,从而达到
发表于 06-04 15:18
•7193次阅读
常用三款断路器的灭弧原理
众所周知,在真空断路器分断瞬间,由于两触头间的电容存在,使触头间绝缘击穿,产生真空电弧。而这个时候就不得不提常用断路器的灭弧原理啦,那么,常用断路器
断路器的灭弧方法及断路器的灭弧原理
灭弧是断路器的一个首要运用之一,因为电弧不只会对设备线路构成损坏,乃至还会影响人身安全。然后灭弧是啥有必要的,通常情况下的灭
高压断路器灭弧介质种类
在有触点电器中,触头接通和分断电流的过程往往伴随着电弧的产生及熄灭。电弧是一种气体放电现象,对电器具有一定的危害。所以电器一般采用灭弧的方式
继电器触点的灭弧方法和操作步骤
继电器触点在开关时会产生电弧,如果不能及时熄灭,会造成触点烧损、电磁干扰和电气设备故障等问题。因此,灭弧是保证继电器正常运行的重要措施之
发表于 03-18 16:03
•1.1w次阅读
