变速箱的倒挡原理
汽车玩家 来源:diandong 作者:diandong 2021-08-10 22:52 次阅读
变速箱倒挡原理--手动
手动变速器工作原理:通过拨动变速杆,切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不同的齿轮组合与动力输出轴结合,从而改变驱动轮的转矩和转速。
发动机的动力输入轴是通过一根中间轴,间接与动力输出轴连接的,中间轴的两个齿轮与动力输出轴上的两个齿轮是随着发动机输出一起转动的,但是如果没有同步器的接合,两个齿轮只能在动力输出轴上空转。
变速箱倒挡原理--自动
自动变速器是利用行星齿轮机构进行变速,它能根据油门踏板程度和车速变化,自动地进行变速,而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。
液力变扭器是AT最具特点的部件,它直接输入发动机动力,并传递扭矩,同时具有离合作用。泵轮会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮,通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩了。
由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大,因此在涡轮后面再串联几排行星齿轮来提高效率,液压操纵系统会随发动机工作的变化而自行操纵行星齿轮,从而实现自动变速变矩。
文章整合自:diandong
编辑:ymf
  • 变速器
  • 齿轮
  • 驱动轮轮缘
    简仪科技产品在变速箱齿轮测试中的应用
    变速箱齿轮测试在汽车制造领域扮演着至关重要的角色,它不仅涉及到汽车制造和质量控制,还关乎性能优化和安全可靠性。
    的头像 发表于 12-16 09:14 167次阅读
    变速齿轮与动力传输系统的区别
    齿轮 变速齿轮,也称为变速器或齿轮,是一种机械装置,用于改变发动机产生的扭矩和速度的比例,以适应不同的驾驶条件。变速齿轮的主要功能是允许车辆在不同的速度下运行,同时保持发动机在最佳效
    的头像 发表于 12-04 16:08 263次阅读
    虹科免拆诊断 | 2022款大众捷达VS5车行驶中位偶尔会锁在D3
    变速器,累计行驶里程约为4.5万km。该车行驶中位偶尔会锁在D3,车速最高约50km/h,且组合仪表上的发动机故障灯和EPC灯异常点亮。故障现象故障诊
    的头像 发表于 10-12 08:02 198次阅读
    虹科免拆诊断 | 2022款大众捷达VS5车行驶中<b class='flag-5'>挡</b>位偶尔会锁在D3<b class='flag-5'>挡</b>
    替代HAL1503,霍尔开关AH503在汽车变速箱中的应用
    的头像 发表于 08-29 10:15 277次阅读
    替代HAL1503,霍尔开关AH503在汽车<b class='flag-5'>变速箱</b>中的应用
    变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    某企业在生产中发现变速箱有异响且伴随着时间的推移出现冒烟的情况,立即停机检查其原因,拆卸后发现轴承破碎,保持架变形且磨损严重,同时箱体的轴承室也有磨损,在不维修的情况下设备无法进行正常运转。如使用传统工艺修复,停机时间不允许,企业联系我司决定采用高分子复合材料修复。
    的头像 发表于 08-09 10:11 312次阅读
    <b class='flag-5'>变速箱</b>轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    变速箱轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    本文介绍了高分子复合材料在变速箱轴承位磨损修复中的应用。通过对高分子复合材料的性能和特点进行分析,阐述了其在修复变速箱轴承位磨损方面的优势。同时,结合实际案例,详细介绍了高分子复合材料的修复工艺和注意事项。结果表明,高分子复合材料能够有效地修复
    的头像 发表于 08-06 16:41 26次阅读
    <b class='flag-5'>变速箱</b>轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
    易鼎丰全国产化TCU产品获得客户量产定点
    近日,易鼎丰研发的全国产化TCU(自动变速箱控制器)产品获得某国内自动变速箱龙头企业的量产定点通知,预计2024年底SOP。 TCU变速箱控制器 易鼎丰自主研发的全国产化TCU产品,采用国产32位
    的头像 发表于 08-05 09:22 455次阅读
    电动汽车紧凑型轮毂电机的内部结构解析
    轮内电机是直接驱动,意味着没有变速箱变速器。电机是一个带外转子的永磁同步电动机(PMSM)。逆变器与电机集成在同一个封装中。与传统的电动车轴相比,车轮内部所有组件的集成大大节省了空间。
    发表于 04-06 15:11 1205次阅读
    电动汽车紧凑型轮毂电机的内部结构解析
    汽车电子解决方案-汽车变速箱压力传感器
    变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给变速器ECU,ECU在收到此压力信号后,通过压
    的头像 发表于 02-18 18:08 501次阅读
    汽车电子解决方案-汽车<b class='flag-5'>变速箱</b>压力传感器
    有些汽车ECU会使用2片单片机,请问这2片单片机是如何分配任务的?
    ,使用了两片英飞凌的单片机,不知道这两片单片机是怎么分配任务的,是按照发动机和变速箱分的,还是按照底层驱动任务和上层逻辑任务分的,还是参杂在一起?
    发表于 02-02 08:13
    日本车自动为何偏爱CVT变速箱
    日本车普遍来讲油耗比较低,我们知道,影响汽车油耗的因素有很多,除发动机、变速箱外,还有主减速比、车重、风阻系数、轮胎等等,当然,发动机、变速箱是最主要的两个因素。
    发表于 01-26 12:35 489次阅读
    日本车自动<b class='flag-5'>挡</b>为何偏爱CVT<b class='flag-5'>变速箱</b>
    cvt无级变速器和双离合变速箱哪个比较好
    CvT(Continuously Variable Transmission,无级变速器)和双离合变速箱(Dual Clutch Transmission,DCT)是两种不同的汽车变速器技术。它们
    的头像 发表于 01-24 10:35 1302次阅读
    各种类型变速箱油的区别与选择
    AMT变速箱实际上就是自动的手动变速箱,或者称:半自动变速箱,本来由人控制的踩离合换挡改为电控的,模拟人为操作,它是在传统的手动挡上改进而来的,相比轿车更适合于大、中巴车以及载重车之类的。
    的头像 发表于 01-18 10:34 963次阅读
    dct变速箱和at变速箱哪个更好?
    的工作原理、优点和缺点。 DCT是一种现代化的变速箱技术,它结合了手动和自动变速箱的优点。DCT系统的基本原理是使用两个离合器,一个用于第一、三和五,另一个用于二、四和
    的头像 发表于 01-17 09:45 1440次阅读
    伺服电机编码器进机油了怎么维修?
    今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。 伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
    发表于 01-10 07:26
