SQL数据库软件
数据库英文名为Spreadsheet Software,指的是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库,而数据库软件具备着整体性和共享性的特点。
常见的SQL软件如下:
1.SQL Serve:
SQL Server在1988年由Microsoft、Sybase和Ashton-Tate三家公司共同研发推出。是一个关系数据库管理系统。
优点是易用性、适合分布式组织的伸缩性、用于决策支持的数据仓库功能、与其他服务器软件紧密关联的集成性、良好的性价比等。
缺点是只能在Windows系统上运行,不具备任何安全证书、SQL Server在多用户状态时性能不佳、SQL Server的伸缩性并行性范围有限。
Oracle在1977年由Ampex软件公司设计的信息管理软件数据库,因其复杂的关系数据库特性被大型公司广泛使用。
优点是Oracle可在多种主流平台上运行,开放性强、已获得最高认证级别的ISO标准认证,安全性最强、性能强悍、Oracle支持多种工业标准、使用风险低。
缺点是Oracle对硬件配置要求非常高,价格昂贵,维护复杂、操作复杂。
3.MySQL:
MySQL是由瑞典MySQL AB公司开发的一个小型的关系型数据库管理系统,因其成本低和开放源码,被许多中小型网站及公式作为其数据库。
优点是体积小、速度快、成本低廉、开放源码,支持多种操作系统,MySQL提供的接口支持多种语言连接操作、MySQL核心程序采用多线程编程,具有灵活安全的权限和口令系统、支持ODBC for Windows,拥有一个快速且稳定的线程内存分配系统,也提供高度多样性。
缺点是MySQL不支持热备份、安全性能低、价格随平台和安装方式变化。
4.Sybase:
Sybase是美国公司Sybase研发的一种关系型数据库系统,是可运行在UNIX和WindowsMT平台上客户机/服务器环境下的大型数据库系统。
优点是Sybase是基于客户和服务器体系结构的数据库,是意义上真正开放的数据库,性能高。
缺点是Sybase采用Client/Server运行环境,所以Sybase安全性和可靠性较低。
5.DB2
IBM DB2是IBM研发的一种应用在大型系统的关系型数据库管理系统,主要运行环境是UNIX、Linux、IBM等。
优点是DB2主要面向大型应用系统,具有较好的伸缩性,支持从单用户到大型机等环境;DB2提供了高层次的数据利用性、完整性、安全性、可恢复性等;DB2有一个查询优化器,支持多任务并行查询;DB2也具备很好的网络支持能力。
缺点是DB2在关闭机制、API和函数的提供上不上很完善,略有不足。
6.Access:
Access是微软发布的一种关联式数据库管理系统,结合了Microsoft Jet Database Engine和图形用户界面的优势,是Microsoft Office的系统程序之一。
优点是Access具有强大的数据处理、统计分析能力,可灵活地处理统计等操作。
缺点是Access安全性低,密码容易破解。
7.PSQL
PostgreSQL是加州大学伯克利分校计算机系研发的对象-关系型数据库管理系统,是世界上可以获得最先进的开放源码的数据库系统,可提供多版本并行控制。
优点是PSQL特性覆盖了SQL-2/SQL-92和SQL-3/SQL-99;PSQL是全功能的自由软件数据库,几乎支持所有类型数据库客户端接口。
缺点是PostgreSQL缺少数据库集群、优良的管理工具等机制。
8.Informix
Informix在1980年成立,主要是为Unix等开放操作系统提供专业的关系型数据库产品。
优点是Informix结构简单、轻便、适应性强。
9.foxpro数据库
以上是关于数据库软件的基础知识,希望对用户有所帮助。
本文整合自百度百科、博客园
责编AJX
软件
69文章
4945浏览量
87512 -
SQL
1文章
764浏览量
44134 -
数据库
7文章
3800浏览量
64402
