现代汽车行业控制单元开发对工具的要求很高,这是庞大的文件格式和版本数量造成的结果。另一个原因是,有许多不同合作伙伴参与了控制单元开发过程。
汽车制造商负责定义ECU与应用程序软件部分之间的整体通信系统,该系统是控制单元功能的一个重要组成部分。一级供应商开发完整应用程序软件,利用包括操作系统和RTE在内的基础软件组件,这些组件来自二级软件供应商。
这就产生了众多不同的协作模型。就AUTOSAR4而言,驾驭AUTOSAR环境中的以太网、多核、功能安全和信息安全等新挑战,并建立各方之间理想的必要合作,其中的最佳方法是什么?
目前的电气系统设计仍然遵循“一个ECU一个功能”的原则。但是,汽车电气系统架构已经发展了多年:我们正从使用多个单独ECU的系统转向所谓的域控制器。这些是在汽车域内执行多个功能的强大控制单元, 例如,车身、动力总成、底盘和车内。
开发此类复杂的系统需要互操作工具的支持。只有这样才能确保软件集成器(OEM、一级供应商或软件公司)能够组合各个控制器供应商的不同功能,如AUTOSAR-多核操作系统、基础软件和应用程序。有许多传统供应商为汽车ECU开发软件。AUTOSAR标准支持共享软件,从而更容易在项目中实施复杂的软件架构。
开放工具链能够完美处理不同的交付量。可以在整个系统中无缝满足各个功能要求,如功能安全或信息安全。
充分发挥处理器性能
“先进”的ECU取决于软件和微处理器的组合情况。这意味着必须量身定制适合微处理器的软件。在AUTOSAR操作系统和AUTOSAR-MCAL(微控制器抽象层)充分发挥了微处理器的性能时可以实现这个目标。
例如,你可以使用域控制器为不同核分配多个功能。多核操作系统和AUTOSAR RTE可以在整个系统中执行功能。开放式AUTOSAR工具为开发MCAL提供了很多优势,因此可确保轻松集成在ECU项目中。
要开发可销售的MCAL模块,Infineon、Freescale等微处理器制造商使用开放式软件配置工具,例如Elektrobit的EB tresos Studio开发的MCAL。MCAL模块构成了微处理器与基础软件之间的接口。
OEM、一级供应商和二级供应商 也将开放式配置工具用于基础软件配置,EB tresos Studio支持AUTOSAR标准,支持接入其他许多工具。这就是AUTOSAR思维模式的关键――MCAL以及集成到项目的简易性。
基础软件、配置和优化工具
除了MCAL,每个AUTOSAR系统都需要一个开发完善的基础软件,如EB tresos AutoCore。这也包括操作系统。二者都可以用相应的配置工具开发,在充分实施项目的同时,为其他ECU软件开发工具提供对接工具。
多核系统应用程序优化工具将此类对接工具作为ECU,不会因为增加核数量而自动优化性能。这意味着必须在CPU核上以最佳方式分配应用程序和基础软件,以尽量实现最佳性能。通常使用优化工具,如Timing Architects的工具套件。此类工具支持考虑并比较各种分配场景。
应用软件
ECU应用程序的开发考虑了多个方面的因素,包括可维护性、可扩展性、安全相关性和可分配性。AUTOSAR的对应领域是系统建模、ECU-Extract创建、功能开发和基础软件。提供成熟的开放式AUTOSAR编写工具,用于开发各个制造商的应用程序。
基础软件配置工具EB tresos Studio提供了与所有AUTOSAR编写工具,如dSPACE Systemdesk或Dassault AUTOSAR Builder的直接数据交互。
因此,ECU软件开发的每个领域都有自己的任务,最好通过相应的工具进行实施。AUTOSAR文件格式可确保工具之间的互操作性。因此,独立工具构成了从系统设计到功能开发、基础软件配置和MCAL开发,一直到多核软件架构优化的连续工具链。
Make-toolchain
Make-toolchain会提示关于各种开发程序的操作,开发人员可以利用它让项目实现高度的自动化。它还可以自动执行许多进程。EB tresos Studio工具提供命令行接口,导入系统说明、ECU Extracts和配置文件,还提供各种导入工具。可以使用make-toolchain创建项目的自动评估。例如,人们始终需要软件内存使用或持续集成系统运行的信息,以便执行软件测试。
在一系列AUTOSAR版本执行现代ECU开发工作。开放式工具链利用此机会,在AUTOSAR版本之间切换项目交付结果。因此其目的是将它们升级为最新的AUTOSAR版本。使用EB tresos Studio甚至可以结合ASR3.2/ASR4.0.3/4.1.x与ASR4.0.3/4.1.x/ASR4.2.x 来执行项目。
这可以确保在发布新规格后,仍可重复使用之前开发 的AUTOSAR应用程序。汽车制造商往往需要OEM特定模块或者第三方模块。开放式基础软件工具可直接集成这些模块。
这样可以在AUTOSAR环境中无缝配置模块。在现代ECU开发中,人们需要可以根据项目要求高效而独立运行的机制,尤其是复杂域控制器,它将并行使用AUTOSAR和Linux操作系统。协调的开放式工具链恰好能够提供这些机制,它可通过优化的方式,集成数量不断增加的软件并降低复杂程度。
编辑:jq
AUTOSAR
10文章
359浏览量
21534
原文标题:技术 | 用开放式开发工具掌握AUTOSAR架构
文章出处:【微信号:ywsofts,微信公众号:有为信息科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
