有效的PCB的质量检查应注意哪些?
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2021-07-28 15:08 次阅读
印制电路板(PCB)可以分为刚性PCB和柔性PCB,前者可以分为三种类型:单面PCB,双面PCB和多层PCB.根据质量等级,PCB可以分为三个质量等级:1级,2级和3级,其中3级是最高要求。PCB质量等级的差异会导致复杂性以及测试和检查方法的差异。
迄今为止,刚性双面PCB和多层PCB占据了电子产品中相对较大的应用范围,在某些情况下有时会使用柔性PCB.因此,本文将重点讨论刚性双面和多层PCB的质量检查问题。后PCB制造,必须进行检查以确定质量是否符合设计要求。可以说,质量检验是保证产品质量和顺利执行后续规程的重要保证。
检验标准
PCB检查标准主要包括以下几个方面:
a.每个国家制定的标准;
b.每个国家的军事标准;
c.工业标准,例如SJ / T10309;
d.设备供应商制定的PCB检查操作说明;
e。PCB设计图上标注的技术要求。
对于已确定为设备关键的PCB,除了定期检查外,还必须集中精力并从头到脚检查这些关键特性参数和指标。
检验项目
无论哪种类型的PCB,它们都必须经过类似的质量检查方法和项目。根据检查方法,质量检查项通常包括外观检查,一般电气性能检查,一般技术性能检查和金属镀层检查。
•外观检查
借助尺子,游标卡尺或放大镜,目视检查很容易进行。所检查的内容包括:
a.板的厚度,表面粗糙度和翘曲。
b.外观和装配尺寸,尤其是与电连接器和导轨兼容的装配尺寸。
c.导电图案的完整性和清晰度,以及是否存在桥接短路,开路,毛刺或空隙。
d.表面质量,在印刷导线或焊盘上是否存在凹坑,划痕或针孔。
e。焊盘过孔和其他过孔的位置。应检查通孔是否遗漏或打孔不正确,通孔直径是否符合设计要求以及是否有结节和空隙。
f。焊盘镀层的质量和牢固程度,粗糙度,亮度和凸起缺陷的空隙率。
g。涂层质量。电镀助焊剂是否均匀,牢固,位置是否正确,助焊剂是否均匀,其颜色是否符合有关要求。
h。字符质量,例如它们是否牢固,清晰和干净,没有刮擦,刺入或断开。
•常规电气性能检查
有两种类型的测试,这种类型的检查下:
a.连接性能测试。在此测试过程中,通常使用万用表来检查导电图案的连通性,重点是双面PCB的金属化过孔和多层PCB的连通性。对于此测试,PCB制造商会在每块预制的PCB离开仓库之前提供常规检查,以确保其基本功能得以实现。
b.绝缘性能测试。这种测试旨在检查同一平面上或不同平面之间的绝缘电阻,以确保PCB的绝缘性能。
•通用技术检验
通用技术检查涵盖可焊性和镀层附着力检查。对于前者,要检查焊料对导电图案的润湿性能。对于后者,可以通过合格的尖端进行检查,这些尖端首先粘在要检查的电镀平面上,然后甚至在压制后也可以快速拔下。接下来,应观察电镀平面以确保是否发生脱落。此外,还可以根据实际情况选择一些检查方法,例如铜箔的抗摔强度和通过抗拉强度进行金属化处理。
•通过检验金属化
金属化通孔的质量对于双面PCB和多层PCB至关重要。电子模块乃至整个设备发生的许多故障都在于金属化过孔的质量问题。因此,有必要更加注意金属化通孔的检查。:通过检查涵盖以下方面金属化的a.通孔壁的金属平面应完整,光滑且无空洞或小结节。
b.应根据焊盘和金属化过孔镀层的短路和开路,过孔与引线之间的电阻进行电气性能检查。
c.经过环境测试后,过孔的电阻变化率不应超过5%到10%。
d.机械强度是指金属化过孔和焊盘之间的粘合强度。
e。金相分析测试负责检查镀层质量,镀层厚度和均匀性以及镀层与铜箔之间的粘合强度。
通过检查金属化通常是目测检查和机械检查的结合。目视检查是将PCB置于光线下,并观察完整且光滑的通孔壁是否能够均匀反射光线。但是,包含结节或空隙的墙不会太亮。对于批量生产,应使用在线检查设备(例如,飞针测试仪)进行检查。
由于多层PCB的结构复杂,一旦在后续的单元模块组装测试过程中发现问题,就很难快速定位故障。结果,对其质量和可靠性的检查必须非常严格。除上述常规检查项外,其他检查项还包括以下参数:导体电阻,金属化通孔的电阻,内层的短路和开路,各条线之间的绝缘电阻,镀层的粘合强度,附着力,抗热冲击,抗机械冲击的冲击强度,电流强度等。每个指标都必须通过使用专业的设备和方法来获得。
编辑:jq
  • pcb
    pcb
原文标题:如何进行PCB的质量检查
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
    来料检验是SMT组装品质控制的首要环节,对确保最终产品质量至关重要。严格检验原材料可以避免不合格品影响公司声誉及造成经济损失,如返修、返工和退货等。因此,在接收物料时,依据供应商提供的规格书检查
    的头像 发表于 01-07 16:18 1102次阅读
    SMT来料质检:确保电子生产<b class='flag-5'>质量</b>的关键
    SMT来料质检:确保电子生产质量的关键
    发表于 01-07 16:16
    5个步骤,教你判断PCB质量
    是对齐规整的 3.看油墨,油墨可不仅是用来美化PCB表面的,更重要的是它作为PCB的永久性保护膜,能够有效保护板子不受到摩擦损伤,使用质量好的油墨可以提高
    的头像 发表于 01-03 16:46 192次阅读
    扫描模型前模型检查注意事项
    控制还是文物保护,高质量的三维扫描都是不可或缺的。然而,扫描前的模型检查是确保扫描结果精确、可靠的关键步骤。本文将详细介绍在扫描模型前进行模型检查时需要注意的各个方面,以确保扫描过程的
    的头像 发表于 10-14 14:59 436次阅读
    使用晶振时注意哪些事项
    在电子设计中,晶振作为系统的核心器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性。因此,在选择和使用晶振时,应考虑各种因素,以确保系统的可靠性和长期稳定运行。本文将深入探讨在使用晶振时注意的常见事项
    的头像 发表于 09-10 16:47 591次阅读
    故障电容器检查时的注意事项
    检查故障电容器时,必须特别注意安全和准确的诊断。以下是一些关键注意事项: 1、断电操作 确保电源关闭 :在开始检查前,务必确保相关电路断电,并且电容器已经完全放电。 放电处理 :电容
    的头像 发表于 08-22 14:04 566次阅读
    安宝特产品 安宝特3D Evolution:高效准确的CAD质量检查工具
    安宝特3D Evolution质量检查器可基于多种规则对CAD图形质量进行检测,是唯一通过SASIG和VDA规范认证的转换工具。 它可以自动且准确地识别、检查模型中存在的错误,并提供特定自动修复和交互式清理功能,可以对模型
    的头像 发表于 08-21 18:06 732次阅读
    安宝特产品  安宝特3D Evolution:高效准确的CAD<b class='flag-5'>质量检查</b>工具
    smt贴片加工厂各个生产环节注意的问题
    加工生产过程中需要注意的问题: 1、元器件质量和供应链管理: - 元器件来源: 选择可靠的供应商,并确保元器件是正品。 - 供应链风险管理: 考虑元器件的供应链风险,以避免潜在的短缺或质量问题。 2、
    的头像 发表于 07-19 09:37 450次阅读
    SMT贴片加工厂的焊点质量检查标准
    质量检查标准和SMT加工的外观检查内容。SMT贴片加工厂的焊点质量检查一、焊点检查:1、焊点表面要求完整、平滑、光亮,不能存在缺陷焊点。2、元器件高度要符合工艺文件
    的头像 发表于 06-20 15:46 471次阅读
    SMT贴片加工厂的焊点<b class='flag-5'>质量检查</b>标准
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一个产品
    的头像 发表于 06-12 09:49 709次阅读
    激光焊锡电路板:pcb外观检查的技巧
    电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板生产质量的把控,更是对生产流程中可能出现
    的头像 发表于 05-11 17:15 878次阅读
    激光焊锡电路板:<b class='flag-5'>pcb</b>外观<b class='flag-5'>检查</b>的技巧
    怎么检查SMT贴片加工中的焊点质量和外观?
    到电子产品的整体质量。下面深圳佳金源锡膏厂家为大家简单介绍一下怎么检查SMT贴片加工中的焊点质量和外观:一个高质量的SMT贴片加工焊点,外观上
    的头像 发表于 05-06 16:39 651次阅读
    怎么<b class='flag-5'>检查</b>SMT贴片加工中的焊点<b class='flag-5'>质量</b>和外观?
    SMT贴片加工中焊点质量和外观检查有哪些重要性?
    。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家讲一下焊点质量和外观的检查方法:首先,一个良好的SMT贴片加工焊点应该具备以下外观特征:1、表面完整、平滑、光亮,无任何缺陷;2、
    的头像 发表于 05-04 16:49 487次阅读
    SMT贴片加工中焊点<b class='flag-5'>质量</b>和外观<b class='flag-5'>检查</b>有哪些重要性?
    pcb元件布局调整时注意哪些问题
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB组件布局如何提升整机性能?PCB设计器件布局提升整机的性能PCB(Printed Circuit Board)是现代电子设备中不可或缺的组成部分。对于一款
    的头像 发表于 03-20 09:43 534次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b>元件布局调整时<b class='flag-5'>应</b><b class='flag-5'>注意</b>哪些问题
    PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查
    缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。 一、布局检查 ​1、导入网表 最新的原理图
    发表于 02-27 18:19
