如何解决USB Power Delivery供电设备的噪声
电源联盟 来源:电子创新网 作者:电子创新网 2021-07-29 09:34 次阅读
01USB Power Delivery的普及
USB Power Delivery是一种供电标准,可以通过USB提供比以前更大、最大达到100W的电源功率。
USB Power Delivery可以通过USB连接来为以前无法支持的PC和显示器等设备供电。
另一个特征是可以瞬时切换供电侧和充电侧,从而可以在不产生不必要的热量的情况下充电。
随着USB Power Delivery的普及,出现了许多大功率USB充电器。
除了PC和显示器外,其他通过USB Power Delivery电源供电的设备也在增加,预计将来会进一步普及。
02USB Power Delivery供电设备产生的噪音
USB充电器有内置的DC-DC转换器,因此可以根据供电对象设备来改变电压。
由于支持USB Power Delivery的大功率充电器具有较大的供电电流值,因此DC-DC转换器的开关噪声往往比以前的USB充电器更大。
该噪声是从连接充电器和供电对象设备的电缆发出的,有可能会干扰设备的工作和通信
03USB Power Delivery供电设备的噪声问题
我们使用USB Power Delivery测试基板对供电时的辐射噪声进行了调查。
将测试基板屏蔽并测量来自电缆的辐射噪声后,发现在500MHz或更低的频率下会产生宽带噪声,如下图所示。
在100到300MHz的范围内确认到特别强的辐射噪声,并且在该范围内相对于不必要辐射标准值的裕量也更小。
04噪声的发生源和路径
・噪音的发生源
为了调查从电缆辐射出的噪声的发生源,我们使用了噪声可视化工具。
已确认到供电侧的电源线(DC-DC转换器及功率电感器)周边的噪声电平较高。
对传导至测试基板的USB Type-C接头引脚的噪声进行测量,从测量结果可以确认,电源线和GND线的噪声电平在100至300MHz的范围内较高。
・噪声路径
DC-DC转换器产生的噪声会传导至电缆并进行辐射,如下图所示。
在供电侧的DC-DC转换器中产生开关噪声
噪声通过电源线和GND线从USB接头泄漏到电缆
从电缆的电源线辐射出来
05使用共模扼流线圈的噪声对策方法
由于电源线和GND线的噪声电平较高而导致电缆出现噪声辐射,因此在DC-DC转换器输出部分的USB接头前面接入共模扼流线圈被认为是有效的。
06确认噪音对策效果
我们用测试基板确认了通过共模扼流线圈实现的辐射噪声对策的效果。
将DLW5BTM142TQ2接入电源线和GND线。
(出于加工原因,在此测试中将电缆的电源线和GND线切断后接入。)
07噪声对策效果
通过接入共模扼流线圈DLW5BTM142TQ2,我们确认了在辐射噪声电平较高的100至300MHz中最大降噪10dB。
08总结
USB Power Delivery供电设备可能会产生辐射噪声,从而干扰设备的工作和通信。
噪声源是供电设备内部的DC-DC转换器,噪声通过供电设备的电源线和GND线传导并从USB电缆辐射出来。
接入共模扼流线圈可有效降低此类噪声。
编辑;jq
  • usb
    usb
原文标题:USB Power Delivery供电设备的噪声对策
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    140W USB Type-C 2节到7节电池系统参考设计
    移动电源功能。 由于电缆、板载充电器和电路板存在一定的损耗,USB Power DeliveryUSB PD) 端口管理器会补偿 USB
    的头像 发表于 12-11 18:17 282次阅读
    140W <b class='flag-5'>USB</b> Type-C 2节到7节电池系统参考设计
    USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
    USB Type-C ®  (USB-C ® ) 是一种业界通用连接器,支持通过单个接口传输数据和电力,适用于个人电子产品、汽车、工业和企业系统等应用。USB Power
    发表于 11-25 10:20 576次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> Type-C® 和 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Delivery</b>:专为扩展功率范围和电池<b class='flag-5'>供电</b>型系统而设计
    用PCM2707做了一个USB的声卡,焊好之后Windows 7无法识别设备怎么解决?
    我用PCM2707做了一个USB的声卡,PCM2707有两种电源模式,我使用的是USB电源供电,所以没有外接3.3V的电源,焊好之后Windows 7无法识别设备,经过测量,VBU
    发表于 11-07 07:24
    TPA6132噪声问题如何解决?
    我用TPA6132设计一个蓝牙拨放器, 输出端接耳机的音质很好...没有听到噪声. 但是接USB喇叭(喇叭由PC主机供电)就有很大的噪声...是否因为地电平的差距造成? 参考了TI
    发表于 11-06 07:14
    Diodes推出两款USB Sink控制器
    Diodes公司(Nasdaq: DIOD)新推两款USB Type-C® Power Delivery (PD) 3.1 EPR Sink控制器,助力电子设备迈向标准化充电新时代。这
    的头像 发表于 10-22 11:46 602次阅读
    通过电池供电给TPA3116和风扇,当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,如何解决?
    通过电池供电给3116和风扇,但是当风扇开始工作,喇叭就有wenwen的噪声,这个如何解决呢? 风扇是12V 0.1A的,直接接在A+11V1 谢谢!
    发表于 10-12 08:05
    USB供电的主要趋势和解决方案
    USB供电标准(PD)在不断发展。最近的USB供电规范3.2支持高达240瓦(48V,5A)的拉电流和灌电流功率。本文将讨论USB
    的头像 发表于 08-21 18:05 2619次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>供电</b>的主要趋势和解决方案
    支持PPS调压的PD协议快充控制器S6605系列数据手册
    PPS(Programmable Power Supply)调压技术的设备。PS6605集成了USB Power Delivery 2.0/
    发表于 05-30 14:18 0次下载
    移动硬盘加了PD充电口给设备供电 6023AQ
    一定程度上限制了移动硬盘的性能和使用的便利性。为了解决这一问题,越来越多的移动硬盘开始加入PD(Power Delivery)充电口,为设备提供更高效、更稳定的供电支持。本文将就移动硬
    的头像 发表于 05-24 10:42 519次阅读
    ST-usb-host-hid库如何解usb扫码枪这类的usb-hid-keyboard设备
    何解usb扫码枪这类的usb-hid-keyboard设备? 了解到arm9及其以上的平台是通过PID,VID识别、区分usb-hid-
    发表于 04-17 06:49
    求一种1.10 USB-PD快充电源静电浪涌保护方案
    PD的全名叫做USB Power Delivery Specification,是USB的标准化组织推出的一个快速充电的标准。
    的头像 发表于 03-25 10:26 471次阅读
    求一种1.10 <b class='flag-5'>USB</b>-PD快充电源静电浪涌保护方案
    介绍一个电池与usb供电自动切换电路的案例
    日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电USB供电的自动切换。
    的头像 发表于 03-05 13:52 1.7w次阅读
    介绍一个电池与<b class='flag-5'>usb</b><b class='flag-5'>供电</b>自动切换电路的案例
    自己做了一块CYUSB3014的USB板卡,第一次插上USB电缆,加载CYUSB3014程序后设备消失如何解决?
    自己做了一块3014的USB板卡,第一次插上USB电缆,计算机识别Bootloader,Control Center也可发现设备,但加载3014程序后设备消失,请问大家有没有遇到这种问
    发表于 02-29 07:01
    usb-c接口是什么意思 pd接口和usb接口哪个更好
    USB-C接口是一种连接标准,它提供了高速数据传输和充电功能,广泛应用于各种设备,包括电脑、手机、平板电脑、外接显示器和其他外围设备。PD接口(Power
    的头像 发表于 01-31 17:01 8111次阅读
    请问双电源供电USB设备如何与PC通信?
    双电源供电USB设备如何与PC通信
    发表于 01-24 07:19
