双离合变速箱就是将手动变速箱的一套离合、一套档位,变成了两套离合、两套档位,并由电脑进行操控。双离合变速箱的设计结构导致它更容易产生较多的热量,从而导致变速箱过热。
双离合的种类:
双离合变速箱的种类就是根据散热方式划分的,可以分为干式双离合变速箱和湿式双离合变速箱:
- 干式双离合是采用了风冷原理散热,类似于夏天太热了我们会吹电风扇降温一样;
- 湿式双离合则是采用水冷原理散热,就像是在天太热了我们也会浸湿毛巾降温一样。
双离合的优缺点:
干式双离合
- 优点:结构简单、成本低、后期维护和维修的成本也更低。
缺点:单纯依靠空气散热,离合器容易过热。
湿式双离合
- 优点:冷却效果更好、承受更大的功率和扭矩。
- 缺点:结构复杂、体积较大、成本也比较高,不适合拥堵路况下行驶。
文章整合自:chejiahao
编辑:ymf
举报投诉
扭矩
1文章
64浏览量
12683 -
散热系统
67浏览量
10506 -
双离合变速箱
7浏览量
2234
不同类型adc的优缺点分析
ADC(模数转换器)是将模拟信号转换为数字信号的电路,根据转换原理和应用需求的不同,ADC可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优缺点,以下是对不同类型ADC的优缺点分析: 逐次逼近型
不同类型adc的优缺点
型和Flash型等。每种类型的ADC都有其独特的优缺点,适用于不同的应用场景。 1. 逐次逼近型(SAR)ADC 优点: 精度高: SAR ADC通常提供较高的分辨率,适合需要高精度测量的应用。 功耗低: 与Flash型ADC相比,SAR ADC在低至中等采样率下功耗较低
不同类型UPS电源的优缺点
不间断电源(UPS)是为关键设备提供稳定、不间断电力供应的重要设备。根据设计和功能的不同,UPS可以分为几种类型,每种类型都有其独特的优缺点。以下是一些常见的UPS类型及其优缺点的概述
变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
某企业在生产中发现变速箱有异响且伴随着时间的推移出现冒烟的情况,立即停机检查其原因,拆卸后发现轴承破碎,保持架变形且磨损严重,同时箱体的轴承室也有磨损,在不维修的情况下设备无法进行正常运转。如使用传统工艺修复,停机时间不允许,企业联系我司决定采用高分子复合材料修复。
继电保护器的种类及其优缺点
继电保护器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们负责监测电力系统中的电气参数和信号,并在系统发生故障或异常情况时迅速切断电路,以保护电气设备和人员的安全。根据不同的分类标准,继电保护器可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优缺点
变速箱轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
本文介绍了高分子复合材料在变速箱轴承位磨损修复中的应用。通过对高分子复合材料的性能和特点进行分析,阐述了其在修复变速箱轴承位磨损方面的优势。同时,结合实际案例,详细介绍了高分子复合材料的修复工艺和注意事项。结果表明,高分子复合材料能够有效地修复
各种电机的类型、优缺点及应用
电机作为现代工业和科技领域的核心动力装置,其种类繁多,各具特色,广泛应用于各个领域。本文将对几种常见的电机类型进行详细介绍,包括其优缺点以及主要应用领域,以便读者能够更好地了解和选择适合自己的电机。
请问bldc几种驱动方式优缺点各是什么?
从网上看,bldc有上管pwm,下管恒通;上管恒通,下管pwm;还有on-pwm,pwm-on ,还有双极性驱动;还有一些是未导通相也有pwm等,请问stm8s官方库采用的是哪种驱动方式,各种驱动有什么优缺点,谢谢!
发表于 04-23 06:12
数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点
数组和链表在内存中的区别 数组和链表的优缺点 数组和链表是常见的数据结构,用于组织和存储数据。它们在内存中的存储方式以及优缺点方面存在一些显著的差异。本文将详细探讨这些差异以及它们的
汽车电子解决方案-汽车变速箱压力传感器
变速器的自动换档是由多个离合器与制动器的协调动作来完成的,而离合器与制动器的动作又由主油道压力来控制,油压的高低决定了变速器自动换档的品质。油压传感器的作用就是将主油道的压力信号传给
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别
直线电机优缺点以及与伺服电机的区别 直线电机是一种将电能转变为直线力的电动机,与传统的旋转电机不同。它由励磁部分和线性运动部分组成,可以直接产生直线运动,不需要中间的转动机构。直线电机具有许多优点
