随着全球经济一体化和信息网络化进程的加快,为满足对单个物品的标识和高效识别,美国麻省理工学院(MIT)的自动识别(Auto-ID) 实验室在美国统-代码协会( Uniform Code Council,UCC)的支持下,提出要在计算机互联网的的基础上,利用RFID和无线通信技术,构造一个覆盖世界万物的系统,同时还提出了电子产品代码(EPC)的概念。
也就是说,每一个对象都将被赋子一个唯一的EPC,并由采用RFID技术的信息系统进行管理和和彼此联系:数据传输和数据存储均由EPC网络进行处理。
随后,欧洲物品编码协会(EAN) 和美国统一代码协会(UCC)于2003年9月共同成立了非营利性组织EPC Global,将EPC纳入了全球统标识系统,实现了全球统一标识系统中的GTIN (全球贸易项目代码)编码体系与EPC概念的完善结合。
EPC Global 关于物联网的描述是,一个 物联网主要由EPC编码体系、RFID系统和EPC信息网络系统三部分组成。
1.EPC编码体系
物联网实现的是全球物品信息的实时共享。显然,首先要做的是实现全球物品的统一编码,即对在地球上任何地方生产出来的任何一件产品, 都要给它打上电子标签。在这种电子标签里携带有一个电子产品编码,且全球唯一。电子标签代表了该物品的基本识别信息,如“A公司于B时间在C地点生产的D类产品的第E件”。目前,欧美支持的EPC编码和日本支持的UID编码是两种常见的电子产品编码体系。
2.RFID系统
RFID系统包括EPC标签和读写器。EPC 标签是编号(每个商品的唯一号码,即牌照)的载体,当EPC标签贴在物品上或内嵌在物品中时,该物品与EPC标签中的产品电子代码就建立起了一对一的映射关系。
EPC标签从本质上来说是一个电子标签,通过RFID读写器可以实现对EPC标签中内存信息的读取。这个内存信息通常就是产品电子代码产品电子代码经读写器上报给物联网中间件,经处理后存储在分布式数据库中。
用户查询物品信物品在供应链络浏览器的地址栏中,输入物品名称、生产商和供货商等数据,就可以实时获悉物品在供应链中的状况。目前,涉及这部分的标准也已制定,其中包括电子标签封装标准以及电子标签和读写器之间的数据交互标准等。
3.EPC信息网络系统
EPC信息网络系统包括EPC中间件、EPC信息发现服务以及EPC信息服务(EPCIS)三部分。
1)EPC中间件
为了实现每个小的应用环境或系统的标准化以及它们之间的通信,在后台应用系统和读写器之间必须设置一个通用平 台和接口,通常将其称为中间件。EPC中间件用于实现 RFID读写器和后台应用系统之间的信息交互,捕获实时信息和事件,或上行给后台应用数据库系统以及ERP系统,或下行给RFID读写器。
EPC中间件采用标准的协议和接口,是连接RFID读写器和信息系统的纽带。目前,应用级事件(ALE)标准已在制定。
2) EPC信息发现服务
EPC信息发现服务(Discovery Service) 包括ONS及配套服务,它基于EPC,获取EPC数据访问通道信息。目前,根ONS系统和配套的发现服务系统由EPC Global委托Verisign公司进行运维,其按口标准正在形成之中;
3) EPC信息服务 EPC信息服务(EPCIS)中EPC系统的软件支持系统,用于实现最终用户在物联网环境下交互EPC信息。EPCIS的按口和标准将为EPC数据提供整整套标准接口,一旦EPCIS标准获得认可,极有可能为RFID产业的发展带来很大的推动作用,从而给捕获和共享由无线频字识别芯片收集的信息业务提供了一种标准的方式。
EPC物联网体系结构主要由EPC编码、EPC标签和RFID读写器、中同件系统、ONS服务器和EPCIS服务器等部分构成。
一个企业物联网应用系统的基本构架由RFID识别系统、中间件系统和计算机互联网系统三部分组成。其中,RFID识别系统包含EPC标签和RFID读写器,两者通过RFID空中接口通信: EPC标签贴于每件物品上。中间件系统含有EPCIS、 PML和ONS及其缓存系统,其后台应用数据库系统还包含ERP系统等;中间件系统与计算机互联网相连,能够及时、有效地跟踪、查询、修改或增减数据。
综上所述,EPC 系统是在计算机互联网的基础上,通过EPC中间件、ONS和EPCIS来实现全球物物互联的。
编辑:jq
EPC
1文章
97浏览量
30111
原文标题:物联网EPC体系结构
文章出处:【微信号:jqr_AI,微信公众号:论智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
