散热定义 IC与封装散热管理
电源研发精英圈 来源:张飞实战电子 作者:张飞实战电子 2021-07-29 14:18 次阅读
编者注:当产品系统的热量增加时,系统的功耗就会成倍的增加,这样在设计电源系统时,就会选择更加大电流的解决方案,而这样必定会带来成本上的增加,当电流大到一定程度时,成本就会成倍成本的增加。
散热仿真是开发电源产品以及提供产品材料指南一个重要的组成部分。优化模块外形尺寸是终端设备设计的发展趋势,这就带来了从金属散热片向 PCB 覆铜层散热管理转换的问题。当今的一些模块均使用较低的开关频率,用于开关模式电源和大型无源组件。对于驱动内部电路的电压转换和静态电流而言,线性稳压器的效率较低。
随着功能越来越丰富,性能越来越高,设备设计也变得日益紧凑,这时 IC 级和系统级的散热仿真就显得非常重要了。
一些应用的工作环境温度为 70 到 125℃,并且一些裸片尺寸车载应用的温度甚至高达 140℃,就这些应用而言,系统的不间断运行非常重要。进行电子设计优化时,上述两类应用的瞬态和静态最坏情况下的精确散热分析正变得日益重要。
一。 散热管理
散热管理的难点在于要在获得更高散热性能、更高工作环境温度以及更低覆铜散热层预算的同时,缩小封装尺寸。高封装效率将导致产生热量组件较高的集中度,从而带来在 IC 级和封装级极高的热通量。
系统中需要考虑的因素包括可能会影响分析器件温度、系统空间和气流设计/限制条件等其他一些印刷电路板功率器件。散热管理要考虑的三个层面分别为:封装、电路板和系统。
低成本、小外形尺寸、模块集成和封装可靠性是选择封装时需要考虑的几个方面。由于成本成为关键的考虑因素,因此基于引线框架的散热增强封装正日益受到人们的青睐。
这种封装包括内嵌散热片或裸露焊盘和均热片型封装,设计旨在提高散热性能。在一些表面贴装封装中,一些专用引线框架在封装的每一面均熔接几条引线,以起到均热器的作用。这种方法为裸片焊盘的热传递提供了较好的散热路径。
二.IC 与封装散热仿真
散热分析要求详细、准确的硅芯片产品模型和外壳散热属性。半导体供应商提供硅芯片 IC 散热机械属性和封装,而设备制造商则提供模块材料的相关信息。产品用户提供使用环境资料。
这种分析有助于 IC 设计人员对电源 FET 尺寸进行优化,以适用于瞬态和静态运行模式中的最坏情况下的功耗。在许多电源电子 IC 中,电源 FET 都占用了裸片面积相当大的一部分。散热分析有助于设计人员优化其设计。
选用的封装一般会让部分金属外露,以此来提供硅芯片到散热器的低散热阻抗路径。模型要求的关键参数如下:
硅芯片尺寸纵横比和芯片厚度。
功率器件面积和位置,以及任何发热的辅助驱动电路
电源结构厚度(硅芯片内分散情况)。
硅芯片连接至外露金属焊盘或金属突起连接处的裸片连接面积与厚度。可能包括裸片连接材料气隙百分比。
外露金属焊盘或金属突起连接处的面积和厚度。
使用铸模材料和连接引线的封装尺寸。
需提供模型所用每一种材料的热传导属性。这种数据输入还包括所有热传导属性的温度依赖性变化,这些传导属性具体包括:
硅芯片热传导性
裸片连接、铸模材料的热传导性
金属焊盘或金属突起连接处的热传导性。
封装类型 (packageproduct) 和 PCB 相互作用
散热仿真的一个至关重要的参数是确定焊盘到散热片材料的热阻,其确定方法主要有以下几种:
多层 FR4 电路板(常见的为四层和六层电路板)
单端电路板
顶层及底层电路板
散热和热阻路径根据不同的实施方法而各异:
连接至内部散热片面板的散热焊盘或突起连接处的散热孔。使用焊料将外露散热焊盘或突起连接处连接至 PCB 顶层。
位于外露散热焊盘或突起连接处下方PCB 上的一个开口,可以和连接至模块金属外壳的伸出散热片基座相连。
利用金属螺钉将散热层连接至金属外壳的 PCB 顶部或底部覆铜层上的散热片。使用焊料将外露散热焊盘或突起连接处连接至 PCB 的顶层。
另外,每层 PCB 上所用镀铜的重量或厚度非常关键。就热阻分析而言,连接至外露焊盘或突起连接处的各层直接受这一参数的影响。一般而言,这就是多层印刷电路板中的顶部、散热片和底部层。
大多数应用中,其可以是两盎司重的覆铜(2 盎司铜=2.8 mils或 71 µm)外部层,以及1盎司重的覆铜(1盎司铜= 1.4 mils 或 35µm)内部层,或者所有均为 1 盎司重的覆铜层。在消费类电子应用中,一些应用甚至会使用 0.5 盎司重的覆铜(0.5 盎司铜= 0.7 mils 或 18 µm)层。
三. 模型资料
仿真裸片温度需要一张 IC 平面布置图,其中包括裸片上所有的电源FET 以及符合封装焊接原则的实际位置。
每一个 FET 的尺寸和纵横比,对热分布都非常重要。需要考虑的另一个重要因素是 FET 是否同时或顺序上电。模型精度取决于所使用的物理数据和材料属性。
模型的静态或平均功耗分析只需很短的计算时间,并且一旦记录到最高温度时便出现收敛。
瞬态分析要求功耗-时间对比数据。我们使用了比开关电源情况更好的解析步骤来记录数据,以精确地对快速功率脉冲期间的峰值温度上升进行捕获。这种分析一般费时较长,且要求比静态功率模拟更多的数据输入。
该模型可仿真裸片连接区域的环氧树脂气孔,或 PCB 散热板的镀层气孔。在这两种情况下,环氧树脂/镀层气孔都会影响封装的热阻。
四. 散热定义
ja—表示周围热阻的裸片结点,通常用于散热封装性能对比。
jc—表示外壳顶部热阻的裸片结点。
jp—表示外露散热焊盘热阻的芯片结点,通常用于预测裸片结点温度的较好参考。
jb—表示一条引线热阻路径下电路板的裸片结点。
五.PCB 与模块外壳的实施
数据表明需要进行一些改动来降低顶部层附近裸片上的 FET 最高温度,以防止热点超出 150C 的 T 结点。系统用户可以选择控制该特定序列下的功率分布,以此来降低裸片上的功率温度。
散热仿真是开发电源产品的一个重要组成部分。此外,其还能够指导您对热阻参数进行设置,涵盖了从硅芯片 FET 结点到产品中各种材料实施的整个范围。一旦了解了不同的热阻路径之后,我们便可以对许多系统进行优化,以适用于所有应用。
该数据还可以被用于确定降额因子与环境运行温度升高之间相关性的准则。这些结果可用来帮助产品开发团队开发其设计。
编辑:jq
  • IC
    IC
原文标题:干货分享:优化电源性能和成本之电源散热
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED灯具散热设计中导热界面材料的关键作用
    (Thermal Interface Material, TIM)作为热量传导的关键介质,其性能直接影响着整个热管理系统的效率。 一、热传导路径中的关键瓶颈 在典型的LED灯具结构中,热量需依次通过芯片基板→导热
    发表于 02-08 13:50
    电源模块的散热技术解析
    是电源模块设计中的关键环节。本文将详细探讨电源模块的散热技术,包括散热方式、散热材料、散热结构设计、布局考虑以及热管理系统等方面。
    的头像 发表于 02-03 14:25 211次阅读
    新能源汽车散热解决方案
    道端部结构 为了防止冷却液流动过程中温度逐渐升高,使末端散热能力不佳,热管理系统采用了双向流动的流场设计,冷却管道的两个端部既是进液口,也是出液口。冷却管道曲折布置在电池间,在电池之间及电池和管道间填充
    发表于 12-09 13:56
    塑封、切筋打弯及封装散热工艺设计
    本文介绍塑封及切筋打弯工艺设计重点,除此之外,封装散热设计是确保功率器件稳定运行和延长使用寿命的重要环节。通过优化散热通道、选择合适的材料和结构以及精确测量热阻等步骤,可以设计出具有优异散热
    的头像 发表于 11-26 10:46 673次阅读
    塑封、切筋打弯及<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>散热</b>工艺设计
    BGA封装散热性能的影响
    随着电子技术的发展,集成电路的集成度越来越高,功耗也随之增加。散热问题成为制约电子设备性能和可靠性的关键因素之一。BGA封装作为一种先进的封装技术,其散热性能直接影响到电子设备的正常工
    的头像 发表于 11-20 09:30 645次阅读
    二极管的热管理散热技术
    二极管的热管理散热技术是确保其稳定工作和延长使用寿命的关键。以下是对二极管热管理散热技术的分析: 一、二极管热管理的重要性 二极管在工作
    的头像 发表于 11-18 09:30 828次阅读
    用于极端 PCB 热管理的埋嵌铜块
    在PCBlayout中实施热管理的方法有几种——从简单的散热风扇,到复杂的外壳和散热片设计。热管理的目标是将器件温度降低到一定的水平以下,当温度高于该水平时,器件可能失效或用户可能接触
    的头像 发表于 11-16 01:03 447次阅读
    用于极端 PCB <b class='flag-5'>热管理</b>的埋嵌铜块
    高功率半导体激光器的散热秘籍:过渡热沉封装技术揭秘
    高功率半导体激光器在现代科技领域扮演着至关重要的角色,其广泛应用于工业加工、信息通信、医疗、生命科学等领域。然而,随着输出功率的不断增加,高功率半导体激光器产生的热量也在急剧上升,这对散热管理提出
    的头像 发表于 11-15 11:29 1013次阅读
    高功率半导体激光器的<b class='flag-5'>散热</b>秘籍:过渡热沉<b class='flag-5'>封装</b>技术揭秘
    高频功率放大器的热管理措施
    是确保其稳定运行和长期可靠性的关键。 1. 散热片设计 散热片是最基本的热管理方法之一。通过在HPA的热源附近安装散热片,可以有效地将热量传导到周围环境中。
    的头像 发表于 10-29 14:40 343次阅读
    显示驱动ic散热方式是什么
    显示驱动IC(Integrated Circuit)是负责控制显示面板的集成电路,它在智能手机、平板电脑、电视、显示器等设备中扮演着重要角色。由于显示驱动IC在工作时会产生热量,因此需要有效的散热
    的头像 发表于 09-20 10:23 696次阅读
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热
    的头像 发表于 08-27 11:07 1065次阅读
    散热技术的演进 | 热管、VC(Vapor chamber)
    摘要:由于利用介质潜热,以热管、VC(VaporChamber)为代表的相变传热技术具有显著高于导热、对流的换热系数和散热能力,是解决日益增长的产品散热需求的关键技术。在芯片功耗与热流密度持续攀升
    的头像 发表于 08-01 08:10 1512次阅读
    <b class='flag-5'>散热</b>技术的演进 | <b class='flag-5'>热管</b>、VC(Vapor chamber)
    热管理需求显著增加!VC和热管的优势在哪里?
    带来的器件失效,导热硅脂、导热凝胶、石墨导热片、热管和VC均热板等技术相继出现、持续演进,散热管理已经成为5G时代电子器件的“硬需求”。 由于在散热效率方面极具优势,VC均热板已逐渐成为5G手机
    的头像 发表于 07-12 11:54 775次阅读
    <b class='flag-5'>热管理</b>需求显著增加!VC和<b class='flag-5'>热管</b>的优势在哪里?
    电子元器件封装散热的优化设计
    摘要:本论文探讨了在现代电子器件设计和制造中,封装散热的关键优化策略。通过选择封装形式和材料,重建引脚布局,封装密封的方法优化封装设计,从
    的头像 发表于 06-09 08:10 989次阅读
    电子元器件<b class='flag-5'>封装</b>与<b class='flag-5'>散热</b>的优化设计
    揭秘IGBT散热之道:为何铜基板是热管理首选?
    、太阳能逆变器等领域。然而,IGBT在工作过程中会产生大量热量,若不能有效散热,将会严重影响其工作性能和寿命。因此,热管理成为IGBT应用中不可忽视的重要环节。在
    的头像 发表于 06-03 09:52 1913次阅读
    揭秘IGBT<b class='flag-5'>散热</b>之道:为何铜基板是<b class='flag-5'>热管理</b>首选?
