今天我们要讨论的是小功率电源自动测试系统,纳米软件此次为客户设计的是功率在30w的AC-DC电源测试系统。系统可以同时测试16个产品,可一次测试16个产品,大大节省测试时间,适合批量生产需要。小功率AC-DC电源自动测试系统适用于生产型企业,制造企业节省测试时间,提高企业批量生产效率。
产品特点:
01.可一次同时测试多个产品,测试产品数量由硬件配置决定
02.硬件配置灵活,系统兼容性强
03.模块化系统平台软件
04.自动生成测试报告,可设置报告格式
05.具备统计分析功能
06.专业设计测试工装,具备双工位切换功能
07.高性价比,高稳定性
08.支持GPIB/USB/RS232/RS485/CAN/LAN/I2C接口
09.Windows操作平台
系统架构说明
小功率AC-DC电源自动测试系统由直流稳压电源EA9080-100、直流电子负载EAEL9080-340B、示波器RIGOL MS05104、仿真交流电源斯康达 AS3000、功率计Chroma 66203、工控机研华IPC-610组成。小功率AC-DC电源自动测试系统软件包含同时控制的功能。
测试项目
测试特性 | ||||
输入测试 | 时序测试 | 输出测试 | 稳定性测试 | 保护测试 |
输入有效值电源 | 开机时间测试 | 直流输出电压测试 | 电流稳定性测试 | 过压保护测试 |
输入峰值电流 | 关机时间测试 | 直流输出电流测试 | 电压稳定性测试 | 过载保护测试 |
输入功率测试 | 上升时间测试 | 峰峰值纹波测试 | 过功率保护测试 | |
输入电流谐波测试 | 下降时间测试 | 有效值纹波测试 | 短路保护测试 | |
输入功率因数测试 | 暂态电压测试 | 动态负载过冲测试 | 低电压保护测试 | |
输入电压缓升/降测试 | 效率测试 | |||
输入频率缓升/降测试 | 频率测试 | |||
输入断电测试 | 功率因数测试 | |||
谐波测试 | ||||
过冲电压测试 |
硬件选型
EA9080-100直流稳压电源
EA9080-100直流稳压电源是一款由微处理器控制,采用技术设计的实验室电源,输出功率灵活变化,在低电流时输出更高的电压,或在低电压时输出更大的电流,总由最大额定输出功率来限制。
产品型号 | EA9080-100 |
宽围输入电压 | 90...264V,带主动式PFC |
输出功率 | 1500W 至9000W |
输出电压 | 80V 至 750V |
输出电流 | 15A 至 300A |
输出功率 | 灵活的功率调整输出(1KW以上) |
可调的保护 | 有过压保护(OVP)有过温保护(OTP) |
EAEL9080-340B直流电子负载
EAEL9080-340B直流电子负载是紧凑型直流电子负载的新系列EA-EL9000B,本负载提供下列几种典型的操作模式:恒流(CC),恒功率(CP),恒阻(CR)和恒压(CV)。基于FPGA的控制电路提供了新的功能,如用函数发生器基于表面非线性仿真函数电阻。
产品型号 | EAEL9080-340B |
输入电压 | 0…80V至0…750V |
输入功率 | 1.2KW至7.2KW,可扩展到72KW |
输入电流 | 最高510A |
可调的保护 | OVP,OCP,OPP |
操作模式 | CV,CC,CP,CR |
接口 | 电气隔离接口(模拟和USB) |
普源MS05104示波器
普源MS05104示波器均支持通道数、带宽、仪器功能组合和分析功能的软件升级,可根据不同用户群体的需求量身定制,从而帮助用户节省预算,使用户享受地测试支持与使用体验。
产品型号 | MS05104 |
模拟带宽 | 100MHz |
模拟通道数 | 4 |
高实施采样率 | 8GSa/s |
大存储深度 | 200Mpts |
高波形捕获率 | 500,000wfms/s |
数字通道 | 16 |
工装
工装是切换的时候实现,电脑发指令,可实现在工装内部电源 模块的和信号装街箱AC和DC、DC接口的连接,
斯康达AS3000仿真交流电源
斯康达AS3000仿真交流电源采用FPGA数字化技术,控制精确,保证输出高质量的正弦波,3倍额定电流冲击承受2s,可直接启动等同于1/3电源功率的冲击型负载,输出状态下调节电压及频率,在线监测功能,使输出状态下监控IGBT温度,变压器温度,风机转速,输入电压等。自动记录报警时的电源状态,报警代码等。人性化设计Lock键,5分钟不操作自动锁定,防止误操作。
产品型号 | AS3000 |
功率范围 | 2KVA-9KVA |
输出电压范围 | 0-320V |
输出频率 | 15-1KHz |
输出相位模式 | 单相 |
输出电流 | 30A |
重量 | 21kg |
Chroma-66203功率计
Chroma 66203数字功率计支持功率效能计算,可以应用此功能计算出待测物的整体效能(efficiency)。针对PV inverter输入端1000Vdc高压量测部份可搭配HV功能及选配治具使用。
产品型号 | 66203 |
频率范围 | DC,15Hz-10KHz |
电压档位 | 15/30/60/150/300/600Vrms,1200Vrms选配 |
电流档位 | 0.005/0.02/0.05/0.2/2/5/20Arms |
研华IPC-610工控机
研华IPC-610工控机支持ATX母板或多达15槽的PICMG无源底板,击磁盘驱动器托架可支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器,独特的固定压条设计带有橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏。
产品型号 | IPC-610 |
温度 | 0-40℃ |
湿度 | 10~85% e 40℃,非凝 |
冲击 尺寸 |
10G (11m s间隔,半正弦波) 482x 177 x 480 mn |
重量 | 14.5 kg /14.2 kg |
责任编辑:haq
电源
185文章
17886浏览量
252308 -
测试
8文章
5429浏览量
127234 -
ACDC
95浏览量
18986
充电桩自动测试系统的原理和应用
储能逆变器自动测试系统的技术原理和应用
吉事励继电器自动测试系统:提升测试效率与精度
