Go 语言标准库 io 包内有一些常用接口和方法,本文配合图片和实际代码,详细介绍了 io 包。
前言
在 Go 中,输入和输出操作是使用原语实现的,这些原语将数据模拟成可读的或可写的字节流。
为此,Go 的 io 包提供了 io.Reader 和 io.Writer 接口,分别用于数据的输入和输出
Go 官方提供了一些 API,支持对内存结构,文件,网络连接等资源进行操作
本文重点介绍如何实现标准库中 io.Reader 和 io.Writer 两个接口,来完成流式传输数据。
io.Reader
io.Reader 表示一个读取器,它将数据从某个资源读取到传输缓冲区。在缓冲区中,数据可以被流式传输和使用。
对于要用作读取器的类型,它必须实现 io.Reader 接口的唯一一个方法 Read(p []byte)。
换句话说,只要实现了 Read(p []byte) ,那它就是一个读取器。
type Reader interface {
Read(p []byte) (n int, err error)
Read() 方法有两个返回值,一个是读取到的字节数,一个是发生错误时的错误。
同时,如果资源内容已全部读取完毕,应该返回 io.EOF 错误。
使用 Reader
利用 Reader 可以很容易地进行流式数据传输。Reader 方法内部是被循环调用的,每次迭代,它会从数据源读取一块数据放入缓冲区 p (即 Read 的参数 p)中,直到返回 io.EOF 错误时停止。
下面是一个简单的例子,通过 string.NewReader(string) 创建一个字符串读取器,然后流式地按字节读取:
func main() {
reader := strings.NewReader(“Clear is better than clever”)
p := make([]byte, 4)
for {
n, err := reader.Read(p)
if err != nil{
if err == io.EOF {
fmt.Println(“EOF:”, n)
break
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
fmt.Println(n, string(p[:n]))
输出打印的内容:
4 Clea
4 r is
4 bet
4 ter
4 than
4 cle
3 ver
EOF: 0
可以看到,最后一次返回的 n 值有可能小于缓冲区大小。
自己实现一个 Reader
上一节是使用标准库中的 io.Reader 读取器实现的。
现在,让我们看看如何自己实现一个。它的功能是从流中过滤掉非字母字符。
type alphaReader struct {
// 资源
src string
// 当前读取到的位置
cur int
// 创建一个实例func newAlphaReader(src string) *alphaReader {
return &alphaReader{src: src}
// 过滤函数func alpha(r byte) byte {
if (r 》= ‘A’ && r 《= ‘Z’) || (r 》= ‘a’ && r 《= ‘z’) {
return r
return 0
// Read 方法func (a *alphaReader) Read(p []byte) (int, error) {
// 当前位置 》= 字符串长度 说明已经读取到结尾 返回 EOF
if a.cur 》= len(a.src) {
return 0, io.EOF
// x 是剩余未读取的长度
x := len(a.src) - a.cur
n, bound := 0, 0
if x 》= len(p) {
// 剩余长度超过缓冲区大小,说明本次可完全填满缓冲区
bound = len(p)
} else if x 《 len(p) {
// 剩余长度小于缓冲区大小,使用剩余长度输出,缓冲区不补满
bound = x
buf := make([]byte, bound)
for n 《 bound {
// 每次读取一个字节,执行过滤函数
if char := alpha(a.src[a.cur]); char != 0 {
buf[n] = char
n++
a.cur++
// 将处理后得到的 buf 内容复制到 p 中
copy(p, buf)
return n, nil
func main() {
reader := newAlphaReader(“Hello! It‘s 9am, where is the sun?”)
for {
if err == io.EOF {
break
fmt.Print(string(p[:n]))
fmt.Println()
输出打印的内容:
HelloItsamwhereisthesun
组合多个 Reader,目的是重用和屏蔽下层实现的复杂度
标准库已经实现了许多 Reader。
使用一个 Reader 作为另一个 Reader 的实现是一种常见的用法。
这样做可以让一个 Reader 重用另一个 Reader 的逻辑,下面展示通过更新 alphaReader 以接受 io.Reader 作为其来源。
// alphaReader 里组合了标准库的 io.Reader
reader io.Reader
func newAlphaReader(reader io.Reader) *alphaReader {
return &alphaReader{reader: reader}
if (r 》= ’A‘ && r 《= ’Z‘) || (r 》= ’a‘ && r 《= ’z‘) {
return r
return 0
// 这行代码调用的就是 io.Reader
n, err := a.reader.Read(p)
if err != nil {
return n, err
buf := make([]byte, n)
for i := 0; i 《 n; i++ {
if char := alpha(p[i]); char != 0 {
buf[i] = char
copy(p, buf)
return n, nil
func main() {
// 使用实现了标准库 io.Reader 接口的 strings.Reader 作为实现
reader := newAlphaReader(strings.NewReader(“Hello! It’s 9am, where is the sun?”))
for {
if err == io.EOF {
break
fmt.Println()
这样做的另一个优点是 alphaReader 能够从任何 Reader 实现中读取。
例如,以下代码展示了 alphaReader 如何与 os.File 结合以过滤掉文件中的非字母字符:
func main() {
// file 也实现了 io.Reader
file, err := os.Open(“。/alpha_reader3.go”)
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
defer file.Close()
// 任何实现了 io.Reader 的类型都可以传入 newAlphaReader
// 至于具体如何读取文件,那是标准库已经实现了的,我们不用再做一遍,达到了重用的目的
reader := newAlphaReader(file)
for {
if err == io.EOF {
break
fmt.Println()
io.Writer
io.Writer 表示一个编写器,它从缓冲区读取数据,并将数据写入目标资源。
对于要用作编写器的类型,必须实现 io.Writer 接口的唯一一个方法 Write(p []byte)
同样,只要实现了 Write(p []byte) ,那它就是一个编写器。
type Writer interface {
Write(p []byte) (n int, err error)
Write() 方法有两个返回值,一个是写入到目标资源的字节数,一个是发生错误时的错误。
使用 Writer
标准库提供了许多已经实现了 io.Writer 的类型。
下面是一个简单的例子,它使用 bytes.Buffer 类型作为 io.Writer 将数据写入内存缓冲区。
func main() {
proverbs := []string{
“Channels orchestrate mutexes serialize”,
“Cgo is not Go”,
“Errors are values”,
“Don‘t panic”,
var writer bytes.Buffer
for _, p := range proverbs {
n, err := writer.Write([]byte(p))
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
if n != len(p) {
fmt.Println(“failed to write data”)
os.Exit(1)
fmt.Println(writer.String())
输出打印的内容:
Channels orchestrate mutexes serializeCgo is not GoErrors are valuesDon’t panic
自己实现一个 Writer
下面我们来实现一个名为 chanWriter 的自定义 io.Writer ,它将其内容作为字节序列写入 channel 。
type chanWriter struct {
// ch 实际上就是目标资源
ch chan byte
func newChanWriter() *chanWriter {
return &chanWriter{make(chan byte, 1024)}
func (w *chanWriter) Chan() 《-chan byte {
return w.ch
func (w *chanWriter) Write(p []byte) (int, error) {
n := 0
// 遍历输入数据,按字节写入目标资源
for _, b := range p {
w.ch 《- b
n++
return n, nil
func (w *chanWriter) Close() error {
close(w.ch)
return nil
func main() {
writer := newChanWriter()
go func() {
defer writer.Close()
writer.Write([]byte(“Stream ”))
writer.Write([]byte(“me!”))
for c := range writer.Chan() {
fmt.Printf(“%c”, c)
fmt.Println()
要使用这个 Writer,只需在函数 main() 中调用 writer.Write()(在单独的 goroutine 中)。
因为 chanWriter 还实现了接口 io.Closer ,所以调用方法 writer.Close() 来正确地关闭 channel,以避免发生泄漏和死锁。
io 包里其他有用的类型和方法
如前所述,Go 标准库附带了许多有用的功能和类型,让我们可以轻松使用流式 io。
os.File
类型 os.File 表示本地系统上的文件。它实现了 io.Reader 和 io.Writer ,因此可以在任何 io 上下文中使用。
例如,下面的例子展示如何将连续的字符串切片直接写入文件:
func main() {
“Cgo is not Go
“Errors are values
“Don‘t panic
file, err := os.Create(“。/proverbs.txt”)
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
defer file.Close()
// file 类型实现了 io.Writer
n, err := file.Write([]byte(p))
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
if n != len(p) {
os.Exit(1)
fmt.Println(“file write done”)
同时,io.File 也可以用作读取器来从本地文件系统读取文件的内容。
例如,下面的例子展示了如何读取文件并打印其内容:
func main() {
file, err := os.Open(“。/proverbs.txt”)
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
defer file.Close()
for {
n, err := file.Read(p)
if err == io.EOF {
break
标准输入、输出和错误
os 包有三个可用变量 os.Stdout ,os.Stdin 和 os.Stderr ,它们的类型为 *os.File,分别代表 系统标准输入,系统标准输出 和 系统标准错误 的文件句柄。
例如,下面的代码直接打印到标准输出:
func main() {
“Cgo is not Go
“Errors are values
“Don’t panic
// 因为 os.Stdout 也实现了 io.Writer
n, err := os.Stdout.Write([]byte(p))
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
if n != len(p) {
os.Exit(1)
io.Copy()
io.Copy() 可以轻松地将数据从一个 Reader 拷贝到另一个 Writer。
它抽象出 for 循环模式(我们上面已经实现了)并正确处理 io.EOF 和 字节计数。
下面是我们之前实现的简化版本:
func main() {
proverbs := new(bytes.Buffer)
proverbs.WriteString(“Channels orchestrate mutexes serialize
proverbs.WriteString(“Cgo is not Go
proverbs.WriteString(“Errors are values
proverbs.WriteString(“Don‘t panic
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
defer file.Close()
// io.Copy 完成了从 proverbs 读取数据并写入 file 的流程
if _, err := io.Copy(file, proverbs); err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
fmt.Println(“file created”)
那么,我们也可以使用 io.Copy() 函数重写从文件读取并打印到标准输出的先前程序,如下所示:
func main() {
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
defer file.Close()
if _, err := io.Copy(os.Stdout, file); err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
io.WriteString()
此函数让我们方便地将字符串类型写入一个 Writer:
func main() {
file, err := os.Create(“。/magic_msg.txt”)
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
defer file.Close()
if _, err := io.WriteString(file, “Go is fun!”); err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
使用管道的 Writer 和 Reader
类型 io.PipeWriter 和 io.PipeReader 在内存管道中模拟 io 操作。
数据被写入管道的一端,并使用单独的 goroutine 在管道的另一端读取。
下面使用 io.Pipe() 创建管道的 reader 和 writer,然后将数据从 proverbs 缓冲区复制到io.Stdout :
func main() {
proverbs.WriteString(“Don’t panic
piper, pipew := io.Pipe()
// 将 proverbs 写入 pipew 这一端
go func() {
defer pipew.Close()
io.Copy(pipew, proverbs)
// 从另一端 piper 中读取数据并拷贝到标准输出
io.Copy(os.Stdout, piper)
piper.Close()
缓冲区 io
标准库中 bufio 包支持 缓冲区 io 操作,可以轻松处理文本内容。
例如,以下程序逐行读取文件的内容,并以值 ‘ ’ 分隔:
func main() {
file, err := os.Open(“。/planets.txt”)
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
defer file.Close()
reader := bufio.NewReader(file)
for {
line, err := reader.ReadString(‘
if err != nil {
if err == io.EOF {
break
} else {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
fmt.Print(line)
ioutil
io 包下面的一个子包 utilio 封装了一些非常方便的功能
例如,下面使用函数 ReadFile 将文件内容加载到 []byte 中。
package main
import (
“io/ioutil”
func main() {
bytes, err := ioutil.ReadFile(“。/planets.txt”)
if err != nil {
fmt.Println(err)
os.Exit(1)
fmt.Printf(“%s”, bytes)
总结
本文介绍了如何使用 io.Reader 和 io.Writer 接口在程序中实现流式 IO。阅读本文后,您应该能够了解如何使用 io 包来实现 流式传输 IO 数据的程序。
其中有一些例子,展示了如何创建自己的类型,并实现io.Reader 和 io.Writer 。
这是一个简单介绍性质的文章,没有扩展开来讲。
例如,我们没有深入文件 IO,缓冲 IO,网络 IO 或格式化 IO(保存用于将来的写入)。
我希望这篇文章可以让你了解 Go 语言中 流式 IO 的常见用法是什么。
谢谢!
转自:ronniesong
segmentfault.com/a/1190000015591319
编辑:jq
Writer
8浏览量
7373
原文标题:Go 中 io 包的使用方法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
虹科直播回放 | IO-Link技术概述与虹科IO-Link OEM
λ-IO:存储计算下的IO栈设计
MR20远程IO与IO-Link的差异化应用
本地IO与远程IO:揭秘工业自动化中的两大关键角色
IO-Link的定义和特点
io口和串口的区别 单片机有多少个io口
MCU IO口的作用和特点
远程IO:实现设备间高效通信与控制的桥梁
